AT-Reifen für 4x4 Standardgrösse 225/75-16
ihr könnt mich nu hauen, aber ich habe mit der Suchfunktion keinen passenden Thread gefunden..deshalb hier ne kurze Info.
Ich möchte gerne den neuen auf AT Bereifung umrüsten. Wir sind viel in Dänemark auf Nebenstrecken unterwegs. Dort wird das Bankett mit spitzen Kieseln angelegt. Die Trecker brennen da drüber und schiessen die kleinen scheisserchen auf die Fahrbahn. Mit dem Ergebnis, dass ich in letzter Zeit schon 3 Durchstecker in Sommerreifen hatte.
Pünktlich zum Liefertermin kommen nun die General Grabber AT3 MIT SCHNEEFLOCKE in 225/75-16. Grade mit dem Importeur gesprochen, lieferbar ab Ende April/Mai.
Vielleicht hilft es ja jemandem bei der Planung..
Mir froie sisch..
Mir froie sisch..
Re: AT-Reifen für 4x4 Standardgrösse 225/75-16
Tach!
Bin gerade in der Findungs- bzw. Planungsphase, meinen 903.622 (4x2) mit dieser Reifendimension auszustatten.
Sollte allerdings der BF Goodrich AT KO2 sein.
Danke für den Hinweis
Sepp
Sepp
Moin Sepp,
wäre auch meine erste Wahl gewesen, aber die Schneeflocke finde ich zu verlockend..
Mader 2.5TDi
fahre die Nokian Rotiiva AT Plus in 225/75R16, haben auch die Schneeflocke drauf......und bin mit dem Reifen sehr zufrieden (brauche ihn zu 95% für die Straße auf einem 4x2, aber dann kommt eben doch mal ein steiles Sand- oder Schotterstück mit Felseinlage).
Fritz
Fritz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mader 2.5TDi für den Beitrag:
- mandør (21 Feb 2017 17:51)
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Der BFG AT K02 hat auch eine Schneeflocke. Den fahre ich auch ganzjährig.
Grüße Andreas
Tach!
Schneeflocke gilt glaub ich erst am 2018 in D, sonst reicht die M+S Kennung als Kennzeichnung von Winterreifen.
Die M+S Reifen sollen auch eine Übergangsfrist bis 2024 haben.
Wer weiß, was 2024 ist ....
Und der BFG AT KO2 hat ja auch die Schneeflfocke ...
Sepp
Sepp
supi, ich hab immer auf der originalen BFG Seite geschaut.. Da gibt es den KO2 weder in meiner Größe, noch steht da was über Schneeflocke.
Nun grade mal auf ner Händlerseite rumgeklickt.. und schon passt das .. denn bestell ich mir auch die BFG
kann mich mal einer kurz aufklären?
ich hab in meiner Auftragsbestätigung drinstehen : Bereifung 225/75 R16 C
den BFG finde ich in der Größe in zwei Ausführungen,
einmal als T/A KO2 225/75R16 115S 10PR RWL
und einmal als T/A KO2 225/75R16 115S LRE RWL
was ist da der Unterschied und welchen darf ich fahren, weil ja keiner das "C" hat?
dankeeeeeeee
dankeeeeeeee
Moin Manu.
RWL heißt: Reifenhersteller und Typ in weißer Schrift auf der Flanke.
LRE heißt: Erstausrüstung bei Land Rover...also von denen "empfohlen"
10PR heißt: 10 Ply Rating / 10 Lagen-Decke
Es sollte sich bei den von dir erwähnten um die gleichen Reifen handeln.
Was zählt ist der Lastindex...wenn der passt machst du alles richtig. Vorgabe ist da der des eingetragenen Serienreifens.
Ob das C von commercial bei ausreichender Traglast noch relevant ist, entzieht sich meiner Kenntnis...vom T3 weiß ich aber, dass da Wert drauf gelegt wurde...und dass Reinforced bei gleichem LI nicht akzeptiert wurden...wegen nicht identischer Eigenschaften.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Moin Manu,
ich hab genau die gleiche Suche hinter mir und genau diese Fragen aht mir dmals auch Uwe beantwortet. Guter Mann!
Zum Lastindex: also bei mir war es so, dass der 245/75 R16 der schmalste der BFGs war, der den ausreichenden Lastindex für den 3,5t 4x4 hat. (Der hat 120) Mir was das egal weil ich eh einen breiteren Reifen als den 225er wollte, aber das würde ich nochmal genau prüfen!
Und noch eine Info zu RWL, die hab ich auch hier im Forum bekommen:
Falls Du auch lieber einen Reifen ohne weiße Schrift haben willst, weil das viel besser aussieht, die gibt es nicht in dieser Größe. ABER: Du kannst die mit der Schrift nach innen auf die Felgen ziehen lassen und schon ist sie weg. Sieht viiiieeeel besser aus!!
Kuckst du:
VG Martin
Kuckst du:
VG Martin
Sprinter 4x4 (ZG1) Bj. 2012, mittlerer Radstand, Womoausbau
ach leute, ihr seid soo gut.. danke danke..
ich wollte gestern noch bestellen, aber bin dann doch über die anderen Größen gestolpert. Die Idee is einfach, ohne große Umbaumassnahmen die Übersetzung etwas zu strecken.
Deaktivierung von Systemen, oder Einschränkungen in der Vmax möchte ich aber nicht.
Hab mich eigentlich auch auf den BFG eingeschossen, als ich das letzte mal auf deren Homepage geschaut hatte, hiess es aber "Schneeflocke für verschiedene Grössen lieferbar". War aber nicht ersichtlich welche das nun hatten..
Der Tipp mit der Schrift nach innen is supi, ich hatte mir schon überlegt, das mit nitro abzuwischen oder überzupinseln
Brauch auch keine Reklame dabei
Bleibt noch die Frage : Möchte wenn möglich gerne die Originalfelge behalten. Wie bekomme ich da die 245/75-16 eingetragen, oder sogar die 265/75-16? beide werden von iglhaut auf der Seite angeboten..
Es gab von Mercedes mal einen Code "RM8-Bereifung grobstollig" in 245/75-16. Mit Kumho MT, ist aber wohl zurückgezogen und nicht mehr erhältlich..MT wollte ich auch nicht, aber scheint ja mal funktioniert zu haben..
Wie habt ihr das gelöst?
Zuletzt geändert von mandør am 22 Feb 2017 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Mopedfahrer
Hallo manu,
das mit der Original-Felge sollte kein Problem sein.
Auch ich habe die 245er auf den Original-Felgen drauf (6 1/2 x 16, ET 62).
Das einige was dem TÜV bei mir interessiert hat war der Lastenindex und die Tachoanzeige.
Und die weiße Schrift habe ich auch nach innen ...
- mandør (22 Feb 2017 11:09)
ich habe die 7" Felgen von Achleitner mit der 245er bereifung.
Auf den Flanken der BF At/Ko Reifen steht: "Attention, don't use with 6.5 Inch Rims"
(Nicht KO2!)
Deshalb musste ich für die Reifen, bei Achleitner, extra die neuen Felgen mit bestellen.
Bei 225er geht es mit der 6,5" Felge.
Ich denke aber, am Ende ist entscheident, was der TÜV draus macht, oder?
MFG Ulf
(Nicht KO2!)
MFG Ulf
- Mopedfahrer
Hallo Ulf,
ich habe die KO2 drauf.
Weder der Reifenhändler noch der TÜV sprachen jemals über die Felgen (vielleicht auch wegen der KO2 ?).
Du hast wahrscheinlich Recht: der TÜV ist die letzte Instanz, wenn der sein o.k. gib, dann passt es.
super infos..
nun müssten wir nur mal jemanden mit den 245er KO2 an sein Auto schicken, um nachzusehen, ob dort auch der Felgen-Hinweis auf der Flanke angebracht ist..
