316 CDI Von DOKA nach WOMO
Re: 316 CDI Von DOKA nach WOMO
Da sind sie, die 186
Reise: Offroad in Lettland
- Simondhartha
okok...
Ich glaub wenn ich alles nochmal machen würde, täte ich eine Nummer kürzer kaufen (L2) und hinten ein Querbett mit Öhrchen an den Seiten ausbauen. So habe ich 210 Liegelänge. Das habe ich im "echten Leben" noch nie gehabt und mir mit meinen knapp 2m immer gewünscht!
- Mopedfahrer
Hallo Simon,
bei knapp 2 Meter Größe würde es aber auch mit Öhrchen eng werden ...
Die bringen doch auch nur 6-9 Zentimeter auf jeder Seite und das, je nach Ausführung, auch noch unterschiedlich:
vorne meistens weniger, hinten etwas mehr. Und dämmen musst du natürlich auch noch etwas.
Manchmal hat man dann doch auch einen kleinen Vorteil, wenn man kleiner ist
Auch ich schlafe quer bei 1,73 und fühl mich pudelwohl
- Darth Fader
Verdammte Axt - Ihr habt ja Recht!!!!
Meine Planung sieht aktuell zwei Matratzen à 87cm Breite vor und etwas Luft auf den Aussenseiten. Ich hätte das vielleicht vorher auch mal richtig aufaddieren können...
Naja. Nu hab ich eben ein "Längsbett", was breiter als lang ist. Vielleicht bin ich mal frech und leg mich quer rein.
Mein Rollheim:
Kann ich bestätigen habe auch ein guerbett hinten eingebaut. Grüße aus Portugal ,PeterJohan Turbo hat geschrieben:Mit 1 bis 2cm X trem auf die Hohe der Fenster gibt es 186 cm.
Zwischen die Shienen hab ich 173 cm
316 CDI Bj.2009
Johan Turbo
Hier mit Matrasse von 1m90 auf 1m40.
Bodenbelag (Vinyl) ist ach drin.
Johan Turbo
Johan Turbo
Und weiter gehtst.
Badezimmer kriegt form.
Beide Wasserbehalter sind montiert.
Elektro 70% fertig.
Elektro 70% fertig.
Johan Turbo
Erste kurtze Testreise gemacht nach Sauerland.
Einige Sachen zu uberarbeiten. Bett hinten 10cm anheben. Unten zu wenig Raum, Oben gibt es zu fiel.
Nach Inspiration und info von Darth Fader ach ein Kabinebett angefertigt fur unse fumfjarige Tochter. Vielen Dank Peter.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Johan Turbo für den Beitrag (Insgesamt 2):
- nomadpix (28 Aug 2017 22:19), Darth Fader (29 Aug 2017 09:30)
- Jeroen_R90S
Sieht gut aus -das Kinderbett gefällt mir auch!
Biete
Johan Turbo
