T - 4 Monate: Mein 316 4x4
Toolman
Re: T - 4 Monate
#106
Beitrag von Toolman »
5V USB
12V
230V (1.5/3kW)
Ladung Solar B2B und Shore
Noch die Fächer verschließen und dann gehts ans Panelbett konstruieren.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Matthias S
Re: T - 4 Monate
#107
Beitrag von Matthias S »
Schönes Auto.. der gelbe Flitzer mit katfreiem Entenmotor und Plastikkarosse.
Bin einmal als Beifahrer auf den Azoren mitgefahren. Ohne Verdeck.
Und natürlich ist dein Sprinter ebenso geil.
Allzeit gute Fahrt.
Matthias
und nun 316
Toolman
Re: T - 4 Monate
#108
Da ich nur Wochenends zum Arbeiten komme und das Wetter nach wie vor mehr als bescheiden ist gehts ned so rasch voran. :?
Heute bin ich mit den Halteschienen für das Panelbett fertig geworden, das Bett wird hoffentlich morgen fertig sein.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#109
Bettrahmen
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#110
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: T - 4 Monate
#111
Beitrag von cappulino »
Sehr geil Idee! :D Kappsäge mit einseitigen Längenanschlag und dann meterweise Leitern (Aluprofil) durchjagen ist auch einer meiner Lieblingssports! :wink: Meinereiner macht meist spezial ... gut dass es auch noch ein paar Umbauer mit einfach genialen Ideen gibt! Weiter so! Grüße aus Thüringen
Toolman
Re: T - 4 Monate
#112
Die Leitern waren genau 3,4m lang (Hymer Anlegeleitern), halbiert hab ich genau die 170cm bekommen die ich brauchte, besser gehts nicht. Meine Schienen sind genau 171cm auseinander.
kosten waren knapp 140.-€.
Wenn ich jetzt Alurohre kaufe und anfange WIG zu schweissen komm ich ned viel günstiger weg, schweissen lassen kommt auf jeden Fall viel teurer. :mrgreen:
Darauf dann Pappelmultiplex verklebt und verschraubt, fertig ist das Bett. Schon Belastungsprobe gemacht, hält. :mrgreen:
Und man kann einfach einzelne Module rausnehmen wenn mehr Platz benötigt wird. Entfernt ist es ebenso in wenigen Sekunden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
OutdoorSprinter (07 Mai 2017 13:53)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
elcamino
Re: T - 4 Monate
#113
Beitrag von elcamino »
Super Idee mit dem Bett!!
Ich bin auch gerade dabei....vielleicht kopiere ich Deine Idee :D
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
Toolman
Re: T - 4 Monate
#114
So, heute wieder a bissl was gemacht.
Plastikleisten zur Karosserie obenrum abgedichtet, so kann kein Regen von Oben unter die Leisten laufen.
Where the magic happens, meine Garage temporär zu Werkstatt umfunktioniert.
Nur so.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#115
Für Beschattung gesorgt, leider musste ich festestellen dass die 320er Markise eigentlich zu lange ist für die Nutschiene die ab Werk verbaut ist. Für eine vorschiftsmäßige Montage der Halter fehlen rund 15cm in der Länge. Wir aber hoffentlich nicht deswegen runterfallen.
Und kaum ist sie montiert, schon könnte sie noch länger sein. :mrgreen:
Mit Nachbars Hilfe war die Markise dann auch rasch oben.
Tataaa...
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#116
Wir waren dann mal weg.
Geil wars. Geschlafen haben wir wie in noch keinem anderen Campingmoobil das wir bisher hatten. Die beiden Matzraten vom blaugelben Möbelhaus waren wunderbar und Platz ohne Ende im Obergeschoss.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#117
Ersatz für die alten Sandbleche, lässt sich auch besser verstauen.
Zuletzt geändert von Toolman am 12 Mai 2017 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
jense
Re: T - 4 Monate
#118
Beitrag von jense »
Sehr cool mit der Leiter, top Idee! und ich habe mir Meterweise Item Profile bestellt .... :-)
Hast du die Halteschienen für das Bett nur vorne und hinten verschraubt oder ist in der Mitte auch noch eine Verschraubung, die man nicht sieht auf dem Bild?
Danke im Voraus!
Jense
Toolman
Re: T - 4 Monate
#119
Nur vorne und hinten verschraubt,hab mir zwar noch halter für die Mitte gemacht aber wird nicht nötig sein, das Probeschlafen haben die Schienen ohne Deformation überstanden. :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#120
- Reserveradhalter zärtlich mit Hammer und Schraubstock massiert damit der 245/75er reinpasst.
- Oberstübchen gebastelt
traumsprinter (14 Mai 2017 13:34)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
