CDI: Ölwechsel an der Hinterachse
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
Ölwechsel an der Hinterachse (Achsantrieb)
Der Ölwechsel an der Hinterachse ist eine der leichtesten Übungen. Auch ohne Bühne oder Grube lässt sich diese Arbeit ausführen.
Man benötigt:
0 1,5 bis 1,8 L Hinterachsöl (SAE 90, 85 W/90)
ich habe Castrol EPX 90 Hypoidöl genommen
0 14 er Inbusschlüssel
Das Castrol EPX 90 hat eine angenehme Einfüllhilfe, andernfalls muss man sich mit einem Trichter abmühen.
Los gehts: Den Wagen etwas warm fahren, dann läuft das alte Öl leichter heraus.
Um die beiden Öffnungen herum den Dreck ordentlich entfernen, damit kein Dreck in den Achsantrieb gerät.
Die Ablassschraube öffnen und schon läuft die Plörre heraus, also Vorsicht!
Den Einfüllstopfen ebenfalls öffnen, dann läuft es besser.
Die Ablassschraube wieder einsetzen und mit 100 Nm festziehen.
Nun das frische Öl in die Einfüllöffnung schütten. Hier zeigt sich der Vorteil der Einfüllhilfe an den Castrolflaschen.
Der richtige Ölstand ist an der Unterkante der Einfüllöffnung erreicht.
Einfüllstopfen wieder draufsetzen und mit 100 Nm festziehen.
Fertig !
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JürgenM für den Beitrag (Insgesamt 3):
compact (01 Mai 2017 11:53), Stromerjunge (12 Nov 2020 19:46), GeorgienSprint2021 (24 Okt 2021 01:01)
roadsprinter
Beitrag von roadsprinter »
Es ist eine gute Idee, zunächst die Einfüllschraube und erst danach die Ablass-Schraube zu öffnen. Sollte erstere nämlich festgerostet sein, hat man immer noch das alte Öl drin und kann wenigstens fahren.
Roadsprinter
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Nach wieviel km ist das überhaupt fällig (oder ratsam)?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hy Andreas :wink:
Kommt auf´s Fahrzeug an :roll: Bj 95 - 2000 jeder 2.te Wartungsdienst .
Bj 2000 - 2003 auch und beim Mopf 2003 - 2006 alle 10 Jahre oder 300.000 km :wink:
Pringels1977
Beitrag von Pringels1977 »
Geile Bilder Schorch solltest mal selber ein Buch mit Bilder machen . :D
AN ALLE MOD
Stellt das doch mal in ein Forum links oben ein unter Umbauten ein neues
Button erstellen mit Wartungs oder Reparaturhilfen das wäre echt Hilfreich
Weiter so
Gruß Andreas
rossi
Beitrag von rossi »
Pringels1977 hat geschrieben:Stellt das doch mal in ein Forum links oben ein unter Umbauten ein neues Button erstellen mit Wartungs oder Reparaturhilfen das wäre echt Hilfreich
Da befindest du dich :!: :!: :!: :!:
Hier sollten Schraubertips veröffentlicht werden :!: :!: :!: :!:
Diskussionen etc im normalen Forum :idea: .
Rossi
Roland Grossmann
Re: CDI: Ölwechsel an der Hinterachse
Beitrag von Roland Grossmann »
da bei mir auch ein Ölwechsel an der Hinterachse ansteht war ich heute mal unterm Auto.
Bei mir ist oben an der Einfüllöffnung nur eine Gummikappe drauf und keine Schraube.
Gehört da normal eine Schraube rein oder gab es das auch so?
Mein Teilemann hat mir 75W90 vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit API-GL5 und MB 235.8 empfohlen. Ist das OK?
Ich lese hier immer von 85W90 Hypoidöl.
Roland
JC 316 CDI, EZ 3/06, Automatic, Carbonschwarzmetallic trotz weißer Weste...
www.tanzband4sale.de
Hy :wink:
Ja , bei den "neueren" ist nur noch ein Gummistopfen im Einfüll / Kontrolloch :wink:
Dieselolli
Re:
Beitrag von Dieselolli »
roadsprinter hat geschrieben:Es ist eine gute Idee, zunächst die Einfüllschraube und erst danach die Ablass-Schraube zu öffnen. Sollte erstere nämlich festgerostet sein, hat man immer noch das alte Öl drin und kann wenigstens fahren.
Leider iss bei meinem Differential die "Einfüllschraube" aus Gummi.
LG Olli
Roadsprinter
Dieselolli
Re:
Opa_R hat geschrieben:Hy Andreas :wink:
Hmm, - wage formuliert! Kann man das etwas konkretisieren? Der Wartungsdienst bei meinem Wagen bin einschließlich ich! (Bei wieviel Kilometer oder Jahren?) LG Olli
Dieselolli
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Vielleicht aus Erfahrung heraus, weil die Dinger gerne festgammeln. Geht halt nur bei Einfüll- und nich bei Ablaufstopfen!
LG Olli
Dieselolli
Was hier noch nich erörtert wurde; Was für eine rießige Imbusstecknußgröße wird beim Hinterachsdifferential und Getriebe eigentlich benötigt???
Eine Anschaffung ins Werkzeugsortiment wird sich, bedingt durch die laaaangen Wechselintervale wohl nicht rentieren! Also ausborgen bei jemanden, wenn´s denn geht!
LG Olli
Sprintcruiser
Beitrag von Sprintcruiser »
...14er Inbus...aber wenn der schon zu teuer ist :roll:
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Dieselolli
Sprintcruiser hat geschrieben:...14er Inbus...aber wenn der schon zu teuer ist :roll:
Danke dir,
Nee, s´geht nich wegen "teuer" oder so! Ich will nur nich, daß haufenweise Gebrazze im Werkzeug rumliegt, was man einmal ganz selten und dann nie wieder benützt! Denn wo, wenn nicht da, wird den sonst noch der 14"er Imbus am Sprinter benötigt!
LG Olli
mandør
Beitrag von mandør »
Dieselolli hat geschrieben:
Danke dir,
LG Olli
Denn kauf son teil, benutz es und schmeiss es danach weg, wenns dir im weg rumliegt.. oder verschenk es hier im Forum
Meine Güte..manchmal glaug ich echt, dir ist einfach nur langweilig..
