Umbau auf 2er Sitzbank W906
Hi Hallo zusammen!
Bin neu hier und brauche Hilfe beim Umbau auf ne 2er Bank (Fahrerhaus)!
Muss wegen spontanen Zuwachs jetzt meinen neuen 2er Bus auf 3 vergrößern!
Erstens was muss ich beachten wenn ich keinen Airbag habe!
Woher bekomme ich die evtl. Kabel, und muss ich da noch Bohren in der Kabine oder ist da schon vorgebohrt?
Ach ja und ich suche verzweifelt ne 2er Bank im Raum Nrw, habe Stoffsitze mit weissgrauen Streifen in der Mitte!
LG Cutti
LG Cutti
- Darth Fader
Re: Umbau auf 2er Sitzbank W906
Wenn du keine Beifahrerairbags hast (und das würde ich nochmals schriftlich beim Hersteller deines Gefährtes erfragen), sollte es in dieser Richtung einfach sein:
Ein eBay Account (auch deren Kleinanzeigen), ein Cuttermesser, eine 17er Nuss nebst Knarre und vielleicht ne halbe Stunde Geduld (und 5Minuten Beistand beim Reinheben der Doppelbank), sowie ein geschultes Auge beim Anpassen des Bodenbelages.
Und vielleicht noch vorm Kauf über ISOfix nachdenken.
...oder hab ich irgendwas übersehen?
Anstrengend ist es eher Andersrum wegen Deaktivierung von Gurtstraffern/Airbags&Co.
Mein Rollheim:
Mader 2.5TDi
Soweit ich weiß, geht es von Einzelsitz auf Zweierbank gar nicht, da hierfür die Befestigungspunkte werkseitig erst gar nicht vorhanden sind (so weit meine Kenntnis der Sache, die ich vor einigen Jahren mal recherchiert habe).
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Hi Hi Mader,
also habe die Infos schon bekommen in Punkte Bohren! Das geht in jedem Fall!
Hi Darth
Habe definitiv keinen Beifahrer Airbag! Muss man beim Fahrersitz irgendwas besonderes beachten? Hab bei Kleinanzeigen nämlich ne Komplette Teil Leder Ausstattung gefunden für 350 Euro was bei mir um de ecke ist!
Lg
Hi Darth
Lg
- Darth Fader
Willst du da ne Fahrerdoppelsitzbank draus machen?!?Cutcorner hat geschrieben:Muss man beim Fahrersitz irgendwas besonderes beachten?
Dann isses doch optimal!Cutcorner hat geschrieben:Hab bei Kleinanzeigen nämlich ne Komplette Teil Leder Ausstattung gefunden für 350 Euro was bei mir um de ecke ist!
Mein Tip: vorarbeiten.
Bau deinen Beifahrersitz vorher aus (Achtung: 4x Aussentorx E12 oder E14 - passende Nuss zuerst besorgen), dann kommst du an den Sitzkasten. Wenn der komplett leer ist, kannste den ja auch schnell losschrauben und zum Vergleichen von Höhe und Befestigungspunkten beim Kauf der neuen Sitzbank mitnehmen.
Wenn du gleich noch beifahrerseitig den Kunststoffboden herausnimmst (ein paar kleine Torxschrauben an der Hartplastekante der trittstufe lösen, danach geht es werkzeuglos), kannst du ja beim Kauf das "Familiensofa" mal probestellen.
Dann weisst du wenigstens genau, ob alles passt, ob die Sitzbank die richtige ist etc.
Mein Rollheim:
Hahahahahahahah jaaa das wäre auch sehr lustig! Neee eigentlich wollte ich nur die Doppelpack Beifahrer machen, aber bei ebay hab ich das Angebot gesehen, zwar craft/sprinter EZ2011 aber das müsste ja passen denn da war ja nur nen facelift und da würde ich halt komplett nur 350 bezahlen für alles in Teillieferungen!
Ok mit den Nuss Grössen ist schon super die info vielen Dank!
Nur muss ich was mit dem Fahrer Airbag beachten? Hab da mal was gehört wegen der Gurtstrafer das man die wegen dem Airbag dann bei MB neu Updaten muss oder so! Stimmt Das?
In den neuen Dingern is mir echt zuviel Technik Mensch! Ich hab in meinem Ami von 59 mittels 6 Schrauben ne Komplette sitzbank indem 4 min demontiert heheheheheheh
Mader 2.5TDi
wo genau sind da die Bohrungen zu machen? Und dann sind darunter die Gewinde für die Befestigungsschrauben der 2er-Bank?
Würde mich sehr interessieren, kannst du evtl. Bilder einstellen?
Danke!
Fritz
Danke!
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
- Darth Fader
Naja, du musst da zwei unterschiedliche Dinge betrachten:Cutcorner hat geschrieben:Nur muss ich was mit dem Fahrer Airbag beachten? Hab da mal was gehört wegen der Gurtstrafer das man die wegen dem Airbag dann bei MB neu Updaten muss oder so! Stimmt Das?
1. Wegfall eines Sitzes.
2. Zusätlicher Sitz.
Bei deinen vorhandenen Gurten änderst du ja nichts (ausser, dass der Rechtsaussengurt ggf. am neuen Sitz befestigt werden muss* ). Der Mittelsitz hat ja den Gurt in der Doppelbank verbaut.
Woher (und warum) sollte deine Bordelektronik nun also merken, dass da ein zusätzlicher Sitz ist?
*Hatte gestern die Diskussion mit traumsprinter mit seinen Werks-Drehsitzen, bei dem der untere Haltepunkt an der Karosserie verbaut ist. Bei meinen nachgerüsteten Drehkonsolen ist der Gurt am Sitz fest und dreht mit. Ich müsste also eine Torxschraube mehr de-/montieren.
Mein Rollheim:
Sprintermike
Ohne Beifahrerairbag hast Du kein Thema mit dem Gurtstraffer.Cutcorner hat geschrieben:
Da gebe es sonst eine zusätzliche Signalleitung in der Konsole, die in den Gurtwickler/Straffer eingesteckt wird. Die aktiviert den Straffer, wenn der Airbag gezündet wurde.
Da kein Airbag vorhanden ist, hat der mittlere Gurt keine Zustandsabfrage, ergo auch kein Kabel, kannst also alles an Sitzen verbauen was Du in die Finger bekommst.
Von der Sache, würde es auch mit Airbag so sein, denn dein Sprinter hat ja keinen Schimmer, das es plötzlich einen zusätzlichen Sitzplatz in der Mitte gibt, Sicherheitstechnisch ( ich laß mal das rechtliche Thema außen vor) hätte ich da schon Bauchschmerzen, aber da es kein Thema bei Dir ist, leg einfach los.
2012'er 213 Mixto, Mercedes Neuling...
Thema Isofix:
Weiß hier jmd. Ob ich an einer stinknormalen Beifahrersitzbank eine Isofixhalterung nachrüsten kann?
Besten gruß
Besten gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Wenn du eine Beifahrersitzbank mit Konsole (weiß) und Bodenbelag suchst, dann melde dich bei mir
Tausche auch gerne
Der Austausch geht plug und play ..
Tausche auch gerne
Cookiemonster
- Lernt noch alles kennen
Hey zusammen, ich habe ein ganz ähnliches Vorhaben:
Umbau von Einzel- auf Doppelsitzbank.
Jedoch habe ich einen Beifahrerairbag und auch einen Thoraxairbag im Einzelsitz.
Eine Option wäre natürlich den Beifahrerairbag und Thoraxairbag stilllegen zu lassen und auszucodieren. (Immer bisschen schwer jemanden zu finden der Xentry hat im Raum Allgäu/Bodensee.)
Eine wesentlich schöner Lösung fände ich jedoch, wenn man die Signalleitung des Gurtstraffers des Fahrzeuges aufteilen/weiterleiten könnte und beide Gurtstraffer der neuen Sitzbank damit zu verbinden.
Somit könnte der Beifahrerairbag auch aktiv bleiben.
Wie wird denn der Gurtstrafferwiderstand über CAN abgefragt und welchen Widerstand müsste der haben?
Und (fast noch wichtiger) welche Stromstärke benötigt der Gurtstraffer um zu zünden und wie groß ist die Stromstärke die hierfür vom Steuergerät zu Verfügung steht.
Leider bezweifle ich, dass jemand hierfür die Werte kennt.
Für Erfahrungsberichte vom Umbau von Einzel- auf Doppelsitzbank MIT Beifahrerairbag bin ich sehr offen. Wie habt ihr das Problem gelöst?
Man findet fast nur den Umbau von Doppel- auf Einzelsitz.
- der.harleyman
Wenn ich Dein Vorhaben lese, Kabel splitten etc. kann ich nur davon abraten. Vergiss nicht, dass Du mit Pyrotechnik hantierst!
Ich habe keine Idee, wie Du dieses Vorhaben sicher umsetzen könntest.
Natürlich könnte man überlegen, ob man einzelne Elemente stilllegt. Das verschlechtert den Insassenschutz natürlich enorm.
Bitte beachte auch, dass sogar die Gurte auf der Beifahrerseite unterschiedlich sind, je nach dem, ob das Auto Beifahrerairbag hat oder nicht.
Die Systembauteile sind aufeinander abgestimmt. Ein Eingriff kann die Wirkung des gesamten Systems zu Nichte machen.
Daher mein Rat: Finger weg!
- cappulino (20 Jul 2024 08:51)
Ich würde mit einem oder zwei MB Kundendienstberatern durchsprechen was machbar ist und zwar mit dem gedachten Fall, dass der Kabelsatz und der Airbag nach einem Unfall oder Brandschaden getauscht werden müssten. Sitzbank und Gurt sind einfach. Sie mögen dir die Kabelsätze und die Codierung (Deaktivierung und Entfall Thorax Airbag) raussuchen, sowie einen Kostenvoranschlag für Tausch in Fachwerkstatt. Der Beifahrerairbag sollte bis auf eine mögliche Sitzerkennung keine Rolle spielen, sofern es diese bei deiner Baureihe gab. Ebenso ist die Gurtstraffererkennung anzupassen (nach Anpassung Kabelsatz). Wie Harleymann schon schrieb ohne Fachkenntnis keine Arbeiten an dieser Stelle durchführen! Ein Eingriff kann auch Fehlauslösungen verursachen, die den Durchführenden oder unbeteiligte Dritte gefährden
