T - 4 Monate: Mein 316 4x4
- Toolman
Re: T - 4 Monate
Oberstübchen fertig
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
Re: T - 4 Monate
So, Oberstübchen eingebaut
alles fertig, Donnerstag gehts los Richtung Pyrenäen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
Re: T - 4 Monate
Bin gerade über diesen Windeeinbausatz aus Frankreich gestolpert, kostet doch glatt nen Tausender weniger als der vom Taubenreuther.
https://www.dreamteamcar.com/pieces-det ... _1732.html
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Toolman
Re: T - 4 Monate
Durchlüftung optimiert durch Einbau einer 28x28 Dachluke im Heck. Hab erst eine 40er gekauft, die wäre sich aber nie und nimmer dort ausgegangen. :-/
In Kombination mit dem Fantatic Vent ziehts dir bei voller Ventilatorleistung die Haare vom Kopf.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: T - 4 Monate
Huhu, magst du mal erläutern wie du die Solarpaneele angebracht hast? so ähnlich habe ich es mir nämlich auch vorstellt. Was ist das für eine Stange, worauf du sie geschraubt hast und diese dann in die C-Schiene?
Danke!
Danke!
Instagram: @sprintymcbenzface
- Toolman
Re: T - 4 Monate
Die Träger für die Solarpanels sind selbstgefertigt. C-Profil das genau die Dicke der Paneele hat auf passende Länge geschnitten, 2 gebohrte Winkel drangeschweißt und das Ganze feuerverzinkt. Wird in die C-Schiene montiert.
Die Paneele werden sicher in den C-Profilen gehalten und sind zusätzlich damit verschraubt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: T - 4 Monate
Danke! Ich finde das ist eine sehr schöne, einfache und elegante Lösung
- Toolman
Re: T - 4 Monate
und vor allem : BILLIG. Das Material kostet keine 20,-
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- hymeraner
Re: T - 4 Monate
... und wer nicht die Möglichkeit zum Schweißen und Feuerverzinken hat, kann Vergleichbares für nur wenig mehr Geld aus Aluprofilen zusammenschrauben.
- Toolman
Re: T - 4 Monate
So, nach demDebakel mit dem Triple Charger kamen heute der 250WP MPP Lader sowie der B2BBooster und somit 2 getrennte Ladesysteme. Redundanz rulez!
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: T - 4 Monate
Toolman hat geschrieben:Oberstübchen fertig
Schick Schick!
Wie befestigt ihr die Oberschraeneke am Fzg / habt ihr da Bilder?
Re: T - 4 Monate
Sehr schöner Ausbau.
warum verwendest Du keine Lamellos zur Schrankverbindung?
Gruß Frank
- Toolman
Re: T - 4 Monate
Der Oberschrank ist an den Querholmen befestigt, dort habe ich an 3 Querholmen je 2 Einnietmuttern montiert und den Schrank mit entsprechenden Schrauben durch die Lärchenholzleisten verschraubt. Hält Bombe und ist demontierbar.
Lamellos mag ich nicht, bin Fan der Pockethole Screws, das geht blitzschnell und hält unglaublich gut. Kein Spannen nötig (wie beim Lamelloverleimen).
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: T - 4 Monate
Danke fuer die schnelle Antwort!
Reichen da M6 Blindnietmuttern aus? an der Laengsholmen oben nichts mehr , da wackelt nichts?
- Toolman
Re: T - 4 Monate
Hi, sind M6 Stahlblindnietmuttern. An den roten Punkten durch die Leisten durchgeschraubt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Nightliner (30 Aug 2017 17:59), cappulino (30 Aug 2017 21:02)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
