C-Schiene oder Airlineschiene?
Sprinter_213_CDI
Re: C-Schiene oder Airlineschiene?
nomadpix hat geschrieben:Hallo,
bei C-Schienen kann ich die Nutensteine immer nur von Ende aus einfädeln, ist das korrekt?
Korrekt
Die geschlossenen Endkappen kommen nach vorn, die offenen Kappen kommen nach hinten. Der Übergang der zwei geteilten C Schiene st offen.
Mittelstück 2 geteilte C Schiene
Endkappen hinten
Endkappen hinten
Endkappen vorn
Endkappen vorn
Sprinter_213_CDI
plata hat geschrieben: ... und mußte feststellen das die Schienen die Breite von 34mm haben aber auf dem Dach habe ich nur 30mm breite Platz wegen der Dichtung oder was das ist ?
Ja in der eigentlichen Vorrichtung ist nicht viel Platz. Siehe Bilder ...
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...ja, und gegen das Problem, die Nutensteine immer vom Ende der Schiene einfädeln zu müssen...gibt es die Rhombusmuttern...werden an jeder beliebigen Stelle durch den Schlitz in die Schiene gesteckt und verspannen sich dort beim anziehen der Schraube da das Gewinde bewußt schwergängig gehalten wird.
Gruß, Uwe.
