Hallo Leute,
ich bins mal wieder .
Meine Vorderachse poltert. Ich tippe mal auf die Traggelenke, hab nun gelesen das zum wechsel der komplette Dreieckslenker raus muss und das Ding dann auf die hydraulische Presse. :-/ Weiß garnicht ob meine Hobbywerkstatt so nen Ding hat und wenn ich das machen lass wirds sicher teuer .
Gibts da nicht noch eine andere Lösung? Beim T4 hab ich mir so Platten besorgt mit denen ich das Gelenk auspressen konnte. Falls die Bohrungen passen, meint ihr damit könnte es gehen?
Gibts den für den Sprinter keine Reperaturanleitungen im Netz? Überrascht mich ehrlich gesagt etwas, beim T4 findet man zu jeder Kleinigkeit bis zu größeren Operationen jede Menge Informationen.
Vorderachse poltert, Traggelenke wechseln
Re: Vorderachse poltert, Traggelenke wechseln
guck mal hier>>>
Die Suche ergab 145 Treffer: Traggelenke
https://www.sprinter-forum.de/search.ph ... raggelenke
und hier>>>>
Die Suche ergab 64 Treffer: Poltern Vorderachse
https://www.sprinter-forum.de/search.ph ... orderachse
guck mal hier>>>
und hier>>>>
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
zum Thema steht das eine oder andere im Forum
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Nachstehendes passt nicht ganz. Aber ich möchte es hier auf jeden Fall zum Thema TRAGGELENKE Sprinter/Crafter zum Besten geben, da dies sicher interessant sein dürfte.
Vor 2 Tagen beim TÜV zur HU. Erhebliche Mängel: Achse 1, beide Seiten, Traggelenk/Führungsgelenk erhebliches Höhenspiel, geprüft wurde mit Montierhebel bei angehobener Vorderachse.
Mercedes sagt: Muss dann wohl gemacht werden, Kosten rund 480,--
Im Internet selbst recherchiert: DC-Service-Info SI33.20-D-0003A sagt aus, wie diese Traggelenke zu prüfen sind. Der TÜV-Prüfer hat dies so nicht getan. Also, damit wieder zum TÜV. Der TÜV-Sachverständige war erstaunt und einsichtig --> Plakette!
Die Traggelenke dürfen Axialspiel haben. Sie sind so konstruiert, dass die Kugel nicht herausspringen kann.
Wenn sie allerdings schon Poltergeräusche machen, so sollten sie auch ausgetauscht werden. Ist dann aber eher ein Komfortproblem.
Grüße Orje
Grüße Orje
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Orje für den Beitrag:
- OutdoorSprinter (09 Jun 2017 23:52)
Tach auch,
das gleiche Problem hatte ich vor 2 Wochen auch. Meine Presse macht 18 To. hat aber nicht gewollt. Ich habe dann die Querlenker rechts und links mit Spurstangenköpfen komplett getauscht. Der rechte Spurstangenkopf war eh leicht ausgeschlagen.
Hat alles in Allem einen ganzen Vormittag gedauert und ging recht einfach, wenn man den weiß was man macht .
Spur eingestellt und siehe da fährt wie neu.
P.s.
wenn Du immer noch eine Anleitung benötigst gib mal per PN bescheid.....
P.s.
- Fühlt sich wie zu Hause
Dito - bei 206 tkm vor 5 JahrenDr.Desmo hat geschrieben: ...Ich habe dann die Querlenker rechts (...) komplett getauscht.
Würde ich wieder so machen, um mir den Ärger mit dem Aus-/Einpressen zu ersparen. Die Kosten waren auch überschaubar.
- Nightliner
Dem kann ich nur zustimmen, das sollte aber auch Voraussetzungen seinDr.Desmo hat geschrieben: wenn man den weiß was man macht .
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
