nach langer VW T4 Fahrerei möchte ich mir einen Crafter oder Sprinter ab 2006 zulegen, Budget 8000-9000 Euro.
Das Fahrzeug soll zum Womo umgebaut werden.
Welche Motoren bzw. Fahrzeugtypen unter den zweien gelten als besonders haltbar?
Wer verbraucht am wenigsten und gilt am langlebigsten?
Vielleicht kann der ein oder andere von seinen Erfahrungen berichten.
Vielen Dank vorab,
Hans
Sprinter oder Crafter
Re: Sprinter oder Crafter
das tut sich nichts, da die Fahrzeuge bis auf die Motoren identisch sind! Mercdes hat Steuerkette, VW Zahnriemen. Plus für Mercedes. Haltbarer sind die Motorn deswegen aber auch nicht, ist halt weniger kostenintenisv. Die Zahnriemem reißen nicht mehr. Viel wichtiger als Mercedes oder VW ist die Vorgeschichte des Autos. Wenn du etwas gepflegtes findest, das vermutliich nicht getreten wurde, nimm es, egal oob VW oder Mervedes. Bei mir ist es ein Crafter geworden, weil ich einen mit 12000km 2 Jahre alt gefunden habe, der bei einer Reinigungsfirma im Einsatz war. Der war so günstig, dass ich ihn nehmen musste, einen vergleichbaren Sprinter hätte ich auch sofort gekauft. Ich würde nach beidem suchen und dann zuschlagen wenns passt.
Hi Jense,
Danke für dein Feedback.
Sind es komplett unterschiedliche Motoren, oder nur Steuerkette vs Zahnriemen?
Was kostet der Zahnriemenwechsel inkl. Pumpe im Crafter?
Gibt es auch langzeit Erfahrungen mit beiden Maschinen im Vergleich?
Hano
Hano
Motoren und Getriebe sind unterschiedlich.
Reise: Offroad in Lettland
- Vanagaudi
Es sind komplett unterschiedliche Motoren, jeweils eigene von den Fahrzeugherstellern entwickelte. Vergleich einfach mal die Wikipedia-Einträge zum Sprinter und zum Crafter.hanomagbenz hat geschrieben:Sind es komplett unterschiedliche Motoren, oder nur Steuerkette vs Zahnriemen?
Wie weit bist du in den Internetforen zum Thema VW Bus unterwegs? Zum Sprinter darfst du keine vergleichbare Community erwarten. Da du den Wagen selbst umbauen möchtest, wie können dich die Werkstätten in deiner Umgebung unterstützen? Zu wem könntest du den besseren Draht haben? Auch das solltest du bei deiner Wahl berücksichtigen.
