Fenster und Dachluken von anderen Marken einbauen?
Re: Fenster und Dachluken von anderen Marken einbauen?
#61
Fernwehbus hat geschrieben:...die Luke mit Dekasil in den Rahmen eingesetzt. Die Löcher und Fugen drücken sich dadurch von selbst dauerhaft dicht und ich kann die Luke bei Bedarf zerstörungsfrei wieder rausnehmen.
Du meinst vielleicht DEKAseal? Und welches genau, DEKAseal 8869 Lüftungskanaldichtungsmasse auf Butyl-Basis, oder DEKAseal 8936 Dichtungsmasse abtupfbar, dauerklebrig? Oder vielleicht eins der DEKASYL Produkte aus dem Caravan-Bereich?
Fernwehbus
#62
Beitrag von Fernwehbus »
Ja, sorry, das mit der Nummer 8936.
Matthias aus dem Fernwehbus
Jeroen_R90S
#63
Beitrag von Jeroen_R90S »
Simondhartha hat geschrieben: Ich habe auch da hinten so eine Luke eingebaut und die Luke mit ca. 5mm an den Sicken unterlegt. Dann alles mit Sikaflex ausgefüllt und von Innen einen Rahmen dagegengeschraubt. Das ist bobenfest. Allerdings finde ich die Position der Schraubenlöcher am Scharnier ungünstig. Habe alle Schrauben auch noch mit Sikaflex eingeklebt und trotzdem war es vorne am Scharnier bei Wassertest mit GIeskanne undicht. Habe da jetzt die Schrauben rausgemacht, da die wohl für die Stabilität nicht unbedingt nötig sind und zugeklebt. Jetzt ist es dicht. Wie habt ihr das gemacht?
Ich habe es nür geklebt mit Sikaflex. Die Sicken erst ausgefüllt mit Trespa und weiterhin alles mit Sika 221 geklebt. Zwischen Luke und die hochste Dachsicken noch etwas dünneres Trespa damit es mit ein Schneidedraht falls notig noch ausgebaut werden kann.
Bis heute alles dicht. :)
Jeroen
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
montecuma
#64
Beitrag von montecuma »
Hier eine eingebaute Dachluke von Alumatec.
Preis der Luke: 247€.
Zuletzt geändert von montecuma am 30 Jun 2017 03:27, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor montecuma für den Beitrag (Insgesamt 4):
nomadpix (13 Jun 2017 23:59), Rohbau (15 Jun 2017 17:57), Thomas (11 Aug 2019 00:23), darkwingduck (24 Aug 2020 11:02)
Gruß Thomas und Mone
Kutschi
#65
Beitrag von Kutschi »
Ich möchte am Wochenende ein Seitz S4 Fenster in meinem Sprinter einbauen.
Habe das aber noch nie gemacht und habe noch keinen fundierte Anleitung dafür,
Könnte mir jemand ein paar Ratschläge geben?
Danke!!
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst :-) :mrgreen:
Tester
#66
Beitrag von Tester »
montecuma hat geschrieben:
Hier eine eingebaute Dachluke von Alumatic.
Wo kann man die bestellen?
mandør
#67
Beitrag von mandør »
Kutschi hat geschrieben:Moin,
Danke!!
wenn du auf YouTube "Seitz S4 Einbau" eingibst, bekommst du einige brauchbare Anleitungen.
Viel Glück.
montecuma
#68
Tester hat geschrieben: Wo kann man die bestellen?
Hier: http://www.alumatec.de
WEBASTO Hollandia 100 ./. 300
#69
Da ich real weder zeitlich, noch handwerklich in der Lage, oder u.U. gar nicht gewillt sein werde, derart aufwändigen Zwischenrahmen selbst händisch herzustellen, erwäge ich die quasi originalen Dachfenster Made by WEBASTO einzubauen, ABER: :roll:
Im Heck nützen mir 2 mechanische Hollandia 100 allerdings mehr, als das elektrische 300er, ABER es gibt kein Verdunklungsrollo zum 100er :!:
Vorn im Fahrerhaus bräuchte man/ich lediglich das Hollandia 300 ohne deren Bedien-Kokolores, weil/wenn die Ansteuerung mit dem Taster in der Dachbedieneinheit erfolgt (CAN).
Der Regensensor klebt zwar an der Frontscheibe, kann aber noch nicht mal das originale Schiebedach bei Regen schließen. :(
https://www.webasto.com/fileadmin/webas ... unroof.pdf
Kann/will mir jemand die Distanzrahmen für LEWMAR- oder GEBO-Luken aus Plaste bauen, der das schon mal gemacht hat :?:
Nightliner
#70
Beitrag von Nightliner »
Also heirzu fehlen mir noch eindeutig Bilder :mrgreen:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
nomadpix
#71
Beitrag von nomadpix »
Hi, haben die einen Katalog o.ä. mit Modellen und Preisen? oder hast du das direkt telefonisch bestellt?
Habe denen mal eine Email geschickt.
Hat jemand noch gute Tipps für Schiebe- und Ausstellfenster?
nomadpix
#72
nomadpix
#73
Gibt es hier jemanden der bei Vanglas ein Fenster bestellt hat? Ich habe mir das jetzt nochmal durchgelesen und es hört sich fast so an, als würde man nur die Glasscheibe bestellen und muss diese dann selber in das Seitz-Fenster einbauen?
https://www.vanglas.de/webshop/
Hat jemand mit dem Anbieter Erfahrung, bzw. mit dem Kauf dort?
Ansonsten habe ich jetzt häufiger Angebote für S7 Fenster gefunden, aber die sind ja auch nur aus Plastik..... :?
Hat jemand hier ein S7 Schiebefenster verbaut oder Erfahrung damit?
Hat jemand noch gute Tipps für Schiebefenster oder Ausstellfenster?
Danke!
Nightliner
#74
Ich hab S7 Fenster als Schiebefenster verbaut gehabt und fand diese nicht so toll wie alle Schiebefenster. Deshalb hab ich jetzt wieder zu den Austellfenstern gegriffen. Ich find sie totgeil, Kratzfest und Isolierglas (Plastik) und das bei minimaler Aufbauhöhe (sehr unauffällig).Zu akzeptablen Preis, 1000x600 für unter 2 Scheine find ich ok.
Schiebefenster haben halt den Nachteil, Fenster auf=Regen rein :?
Vanglas musst du die Schiebe selber tauschen, ist aber kein Problem :wink:
Da hast du dann aber immer noch den dicken Rahmen vom S4
Fremdfabrikat :D
nomadpix
#75
Na bei Vanglas müsste ich ja dann ein S4 Fenster kaufen UND den Preis der Scheibe. Ich dachte irgendwie immer, dass die Preise von Vanglas das Fenster schon beinhalten?
Ja, Schiebefenster haben ihre Nachteile, aber ich würde gerne jeweils ein Schiebefenster und ein Ausstellfenster verbauen, so dass die sich ergänzen.
Hast du die S7 dann noch selber mit Tönungsfolie beklebt, oder kann man die auch schon getönt kaufen?
Welche Schiebefenster fandest du besser als die S7?
Danke danke! Bei mir gehts bald los und die Fenster stehen relativ am Anfang auf der Liste :D
