W903 auf 3 Sitzplätze umbauen
meine Eltern haben ein W903 312D ausgebaut als WoMo, ist leider nur ein Zwei Einzel Sitzer.
Da wir das WoMo gerne mal leihen wollten (wir sind zu dritt) wollten wir uns nun mal schlau machen ob man eine Sitzbank nachträglich einbauen kann, und der Tüv dann 3 Sitzplätze einträgt.
Der Wagen hat EZ 03.1998
Anbei paar Bilder von den vorhandenen SItzen, bessere hab ich grad leider nicht.
Auf was muss geachtet werden? Wenn ich nach Gebrauchte 903er Sitzbänke suche finde ich welche mit und Ohne Konsole? Kann das?
Re: W903 auf 3 Sitzplätze umbauen
Glaub das sollte ohne weiteres gehen. Bei mir schaut es genau andersrum aus. Möchte meine Doppelsitzbank gegen Einzelsitz tauschen.
Weiß nur nicht wie es mit Fluchtwegen hinten aussieht, aber du solltest ja sowieso noch zwei haben (Hecktüre und Schiebetüre). Weil ich glaub vorne fällt dann weg, weil kein Durchgang mehr ist.
Denke du brauchst eine Sitzbank mit Konsole. Bei meiner Doppelbank ist die Konsole eine andere wie beim Einzelsitz.
tauschen wollen wir nicht, meine Eltern mögen den Durchgang nach Hinten, würde man dann das ein oder andere mal vorm 3er Urlaub dann halt Umbauen.
Ja, Sitzbank ist schonmal ein Gutes Stichwort, Glaub die Sitzbänke ohne Box, sind für den Fahrgastraum(hinten) ?
Dann müsste ich ein guten Einzelsitz suchen um gegen deine Bank zu tauschen ?
achsoo, meinte nur ich wollte generell tauschen, garnicht mit deinem Sitz
Aber da hast du sowieso eine größere Auswahl. Doppelbänke für vorne gibts recht viele bei kleinanzeigen und auch billiger wie Einzelsitz
Mit eintragen geht sicher auch. Hatte bei meinem Transporter beim Kauf sowas in der Art im Schein stehen: 1 Sitz, wahlweise 3-6 Sitze (Gemeint war dann 2er Bank vorne und 3er hinten).
Andi_Marl
Hallo elSprinto,
die vorderen Sitze sind zweiteilig, bestehen aus Konsole (ein lackierter Blechkasten) und dem eigentlichen Sitz. Die Einzelsitze sind mit verstellbaren Schienen auf der Konsole angeschraubt, der Doppelsitz ist fest verschraubt (nicht verstellbar). Wenn du auf Doppelsitzbank umbauen willst, brauchst du den Sitz und die Konsole. Der Umbau dauert ca. ne halbe Stunde. Achtung: kann sein dass du die Fußmatte in dem Bereich ausschneiden musst, oder du baust sie solange aus und legst ein zugechnittenes Stück Teppich rein.
Wo am Niederhein wohnst du? Ich habe noch eine Konsole in weiß, die ich nicht mehr brauche. Ich pendle zwischen Köln und Oberhausen, bei Bedarf kann ich dir die mal mitbringen. Kannst mich per PN kontaktieren!
Gruß Andi
Gruß Andi
- Wolfgangfox
Du hast doch da eine Längs-Sitzbank. Meines Wissens darf da während der Fahrt gesessen werden, wenn ein paar Gegebenheiten da sind.
Anbei noch Auszüge aus einer Veröffentlichung der Polizei Rheinland-Pfalz:
Personen dürfen sich nicht im Alkoven aufhalten. Schwere Gegenstände, die dort transportiert werden, müssen gesichert sein (verzurren).
Fest eingebaute Tische, offene Ablagen, u. ä. müssen abgeräumt sein.
Sitzplätze im Fahrerhaus sind vorrangig zu besetzen.
Sitzplätze quer zur Fahrtrichtung sind als Notsitze zu betrachten und nur zu besetzen, wenn sie eine seitliche Abstützung, möglichst gepolstert, bis in Kopfhöhe bieten.
Sitzplätze entgegen der Fahrtrichtung sollten nur besetzt werden, wenn sie eine stabile Abstützung für Oberkörper und Kopf gewährleisten. Sie sind dann quer angeordneten Sitzplätzen vorzuziehen.
Sitzplätze in Fahrtrichtung sollten mindestens mit Beckengurten ausgestattet sein (Nach dem 01.01.92 bei Neuzulassung bereits Pflicht). Ideal sind auch hier Dreipunkt Gurte.
Vor Sitzplätzen, die nur mit Beckengurten ausgerüstet sind, dürfen sich keine festen Gegenstände (z.B. Tische) befinden. Sonst entsteht schon bei starken Bremsen eine erhebliche Gefahr für Oberkörper und Kopf.
Wir wollen schon 3 ordentliche 3 Punktgurte, wegen Kindersitz, Safety First
- Darth Fader
Mit den Sitzplätzen hinten wird es so einfach eh nix!
Da macht dir der Gesetzgeber ganz schnell einen Strich durch die Rechnung. Von daher fährst du mit deinem Motto "Safety first" eh ganz gut.
Ein paar Kleinigkeiten solltest du aber beachten - dann ist der Umbau auf 3 Sitze schnell gemacht:
1. Was sagt der Fahrzeugschein über die zugelassenen Sitzplätze?
Nicht, dass das bei der Sicherheit entscheidend wäre - aber es spart Zeit und Nerv mit Umschreibungen oder Kontrollen...
2. Der Teppich passt nicht. Bei deinen Eltern scheit der aber noch weiter nach hinten zu gehen. Nimm ihn mal hoch und schaue drunter. Kannst ihn dann ja auch als Schablone für einen passenden nutzen.
3. Du brauchst eine Beifahrer-Doppelsitzbank mit Sitzkiste. Kauf sie am besten bei Kleinanzeigen in deiner Nähe - dann kannst du mit dem 903 vorbeifahren, und vor Ort testen, ob es denn die richtige ist!
4. pack passendes Werkzeug ein. Ein Knarrenkasten, ein paar Torx- und ein paar Schraubenschlüssel sollten reichen. Ich bin beim 903 allerdings nicht komplett sicher - nur bei 638 und 906.
Die liegen ja aber vom Baujahr um den 903 herum.
5. Check mal, wie das mit Airbags ist. Bei einer Babyschale oder einem Reboarder sollten die ja aus Sicherheitsgründen abgeschaltet sein - wobei: ich weiß nicht, ob der Beifahrerairbag so weit in die Mitte reicht, dass es für ein Kind dort gefährlich werden kann.
Mein Rollheim:
Hat nur Fahrer Airbag der Sprinter. Kind ist jetzt auch schon ca 2 und Sitzt in Fahrtrichtung.Darth Fader hat geschrieben:Mit den Sitzplätzen hinten wird es so einfach eh nix!
Da macht dir der Gesetzgeber ganz schnell einen Strich durch die Rechnung. Von daher fährst du mit deinem Motto "Safety first" eh ganz gut.![]()
4. pack passendes Werkzeug ein. Ein Knarrenkasten, ein paar Torx- und ein paar Schraubenschlüssel sollten reichen. Ich bin beim 903 allerdings nicht komplett sicher - nur bei 638 und 906.Die liegen ja aber vom Baujahr um den 903 herum.
Fahrzeugschein sagt 2 Sitzplätze, deswegen ja im EIngangspost auch die Frage wegen Tüv.
Aber da kann man ja mal kurz vorbeifahren und fragen. Müssen eh Gasprüfung erneuern.
GrauerBomber
Ich bin gerade dabei das Gleiche zu machen. Habe bereits eine Doppelsitzbank in meinen Postsprinter eingebaut, der ja ursprünglich nur einen Notsitz rechts hat. TÜV Abnahme habe ich morgen...
Wie weit bist du denn jetzt? Schon fertig? TÜV abgenommen?
BTW: Kann mir vlt jemand ein Bild von der oberen Gurtumlenkung der Doppelsitzbank (mittlerer Gurt) posten? Da schlabbert bei mir leider das silberne Teil oben in der Gurtsäule rum. Hier scheint eine Verschraubung zu fehlen... Mir würde auch ein Bild vom fertig verbauten Zustand reichen. Da is ja noch eine graue Kappe drauf...
meine Eltern haben bisher nur die SItzkonsole mit dem Mittleren Gurt.
Uns fehlt jetzt noch eine Sitzbank, die meisten Sitzbänke gabs/gibts wohl in Gewerblichen genutzten Sprinter,
da sind die oft auch tierisch durchgegammelt.
Also noch nicht sehr weiter.
Hab noch erfahren dass unser Sprinter wohl Gurtstraffer hat, und man den mittleren dann noch über Diagnose hinzufügen/kodieren muss.
