319 - Ausbau
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von nauticat »
Stabile Halterung
Stabile Halterung
Hier noch weitere Halterungen und Hilfsbereiter.
Abdeckholz zur Unterkonstruktion
Aufnahme für die Sitzecke
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Armaflex ist schon ein geiles Zeug.
Und untenrum sind die Isolierungswunden wieder dicht.
Am WE geht es an den Glaskasten...
nauticat
Re: 319 - Ausbau
... Gaskasten meinte ich natürlich...
Und er funktioniert - super super ....
Damit ist wieder ein kleiner Felsbrocken vom Planerherz gefallen. Der geplante Gaskasten ist schon sehr Platzsparend eingeplant. Man muss die 11 kg Dinger jedoch auch reinbringen können :D
LG jens
Radler
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von Radler »
Schreinz hat geschrieben:...und dieser original Kanal ist ca. DN50, das Kabel da drinnen (auch bei Rückfahrkamera) aber nur Fingerdick... Kopfschütteln
den habe ich als erstes rausgeschmissen und durch einen normal großen ersetzt.
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Der Gaskasten
Die Unterkonstruktion für den doppelten Boden
Fensterrahmen
Ein Staufach ist schon fertig
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Staufach<br />Staufach
Staufach
Staufach
Staufach vorne für Jacken usw.
Nightliner
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von Nightliner »
Hast du die Fensterverkleidung innen schon fertig?
Wie bringst die Gasflaschen denn rein, von oben?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Der Kofferraum ...
Der Kofferraum ...
Der Kofferraum ...
Die Sitz ankommen hinten
Die Sitzbank hinten ...
Zuletzt geändert von nauticat am 28 Jun 2017 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Ja, Fenster Verkleidung ist fertig. Zunächst muss noch die Seitenverkleidung (3 mm Sperrholz) und dann wird das Fenster Rollo draufgeschraubt.
Gasflaschen kommen von hinten rein, dafür wird die Ecke entfernt. ( Hoffe der TÜV segnet es ab.)..
LG jens
Nightliner
Re: 319 - Ausbau
nauticat hat geschrieben:Ja, Fenster Verkleidung ist fertig. Zunächst muss noch die Seitenverkleidung (3 mm Sperrholz) und dann wird das Fenster Rollo draufgeschraubt.
LG jens
Gibt es davon keine Bilder :cry:
Fremdfabrikat :D
Kutschi
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von Kutschi »
an nauticat... hast du hinter den grauen Seitenverkleidungen auch gedämmt?
Wenn ja, direkt aufs blech oder wie hast du das gemacht?
Besten Gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Nightliner
Re: 319 - Ausbau
An der Verkleidung klebt doch die Isolierung, siehe weiter oben :wink:
Fremdfabrikat :D
Mopedfahrer
Re: 319 - Ausbau
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Jens,
nauticat hat geschrieben: Gasflaschen kommen von hinten rein, dafür wird die Ecke entfernt. ( Hoffe der TÜV segnet es ab.)..
LG jens
Wenn die Ecke mit Dichtungen versehen ist, dann sollte das auch mit der Gasabnahme funktionieren.
Für den TÜV ist es egal - es sei denn, er macht die Gasabnahme ...
nauticat
Re: 319 - Ausbau
Kutschi hat geschrieben:an nauticat... hast du hinter den grauen Seitenverkleidungen auch gedämmt?
Besten Gruß
Ja, 3 cm auf das Blech, und zum Schluss 1 cm Armaflex selbstklebend auf die Rückseite der grauen Platten.
nauticat
Re: 319 - Ausbau
14 mm echte Eichen-Landhausdielen.
Damit bewegt sich der doppelte Boden nicht mehr :D
LG jens
