Liebes Sprinter Forum,
ich habe mir letztes Jahr einen Sprinter 903 313CDI 4 mal 4 Kastenwagen gekauft und ihn über den Winter technisch und rostmäßig wieder fahrbereit gemacht (mit Hilfe:-). Jetzt bin ich langsam dabei ihn auszubauen und möchte eine Solaranlage verbauen, um einen Kühlschrank betreiben zu können.
Ich habe eine zweite große Batterie in der Fahrerkabine die von der ersten Lichtmaschine mitgeladen wird. Zusätzlich ist auch eine Dynawatt 4000 Anlage verbaut, die mit einem Zusatzgenerator bei laufenden Motor 230 Volt über ein Wandler erzeugt, wenn das System eingeschaltet wird.
Meine Frag ist nun, ob ihr glaubt, dass es möglich ist, die Solarenergie direkt in die zweite Hauptbatterie einzuleiten oder ob ihr eine dritte Batterie nur für die Solaranlage verbauen würdet.
Herzlichen Dank für jede Erfahrung
Stefan
Solaranlage direkt auf 2. Batterie ?
Re: Solaranlage direkt auf 2. Batterie ?
Da musst nal noch bissl suchen, gibts infos genug zum solar setup.
I.d.R. läuft der Solarstrom über einen Solarregler direkt in deine Versorgungsbatterie ...
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
Hallo Stefan,
prinzipiell spricht nichts dagegen, die 2. Batterie mit Sonnenstrom zu versorgen, allerdings sollte ein Regler die Fotovoltaik mit der Batterie verbinden. Auch eine andere zusätzliche Batterie ist denkbar. Ich würde allerdings die mit Sonnenstrom zu ladende Batterie von der Verbindung zur LiMa trennen, denn, wenn an dieser Batterie auch noch die Starterbatterie hängt, "ruht" sich die LiMa aus bei genügend viel Licht und die Batterien werden nie richtig "voll" geladen.
Grüße vom Reisenden
Grüße vom Reisenden
- Sprinter_213_CDI
freitagf hat geschrieben: Ich habe eine zweite große Batterie in der Fahrerkabine die von der ersten Lichtmaschine mit geladen wird.
Wie sind beide Batterien verbunden ?
Starr per Kabel oder über Trennrelais ??
Sind sie starr verbunden ( nicht gut ! ), lädt die " Solarenergie " beide Batterien.
Sind sie durch eine Trennrelais verbunden, wird nur die " zweite große Batterie " geladen.
Ich hoffe es dir bekannt, das zwischen dem Solarpanel und der ( egal welche ) Batterie ein Solarregler verbaut werden muss !
MfG
- freitagf (07 Jul 2017 10:43)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Vielen Dank für eure Beiträge!
ich habe bereits ein bisschen im Forum nach Antworten gestöbert und bin doch sehr froh über eure Beiträge. Ich werde noch einmal nachprüfen wie beide Batterien miteinander verbunden sind und bin sehr dankbar über die Ausführung was passieren kann, wenn die Solarenergie auch die erste Batterie mitlädt - danach habe ich gesucht. Für mich ist nun klar, dass ich die zweite Batterie, wenn sie durch ein Trennrelais mit der ersten Batterie verbunden ist über einen Regler mit Solarenergie einspeisen kann.
Ich habe bereits einen guten Regler gekauft und zwischen Solaranlage und Batterie eingeplant, aber danke auch für diese Hinweise.
Ich hoffe in Zukunft auch mal mit ein paar Tipps unterstützen zu können
Mit den besten Grüßen
Stefan
Stefan
