Kupplung wechseln - Ausrücklager hin
Mein LAger macht immer mehr Geräusche so dass ich das Tasuchen will.
Wenn das eh runter kommt, dann mache ich die Kupplung gleich mit 200tkm
316D 2003
http://www.ebay.de/itm/LuK-Kupplung-Mer ... SwImRYRXvj
Teilweise wird da auch Schwungrad noch mitverkauft... Bruache ich das auch?
316D 2003
Re: Kupplung wechseln - Ausrücklager hin
Betreffend Teile irgendwie gibts da verschideene Schwungrad tiefen?
Teilenummer für Kupplung und Lager müsste sein für meinen A0 20 250 29 01 und A0 00 254 25 08
-> http://www.ebay.de/itm/Zentralausrucker ... SwymxVOflW
Da wird eine Einschränkung angegeben für Baumuster und Chassisnummer.
"Passt nur für (Baumuster 903.671-673 FGH ab R 636765, Baumuster 903.671-673, FGH ab A 920787"
Wie ist das zu lesen? Was habe ich für ein Baumuster?
WDB9036631R530975 -> Das würde also NICHT passen oder? Abwohl die ET Nummer von MB so angegeben wurde...
Mein Baumuster wäre also 663?
Was habe ich da für ein Schwungrad drinnen? Es wgibt da ja Zweimassen und Starr offenbar... VOrteile etc?
- v-dulli
Auch wenn das teurer ist solltest Du die Kupplung bei MB holen denn aus verschiedenen, früheren Erfahrungen funktionieren die aus dem Zubehör selt bis gar nicht im Sprinter. MB kann Dir über die FIN die passenden Teile verkaufen.
Vielleicht habe ich aber auch nur von den falschen Erfahrungen etwas mitbekommen.
von LUK oder Sachs funktioniert das immer...das ist Top-Ware, die den Originalteilen in nichts nachsteht (ev. produzieren die beiden Hersteller auch für OEM).
Einfach wichtig, dass du die passende Kupplung für dein Auto findest, im Zweifelsfall mit Typnschein oder so beim Verkäufer nachfragen.
Ebay geht gut zum einkaufen.
Selber wechseln ist machbar, ein Lift wäre praktisch (aber kein Muss).
Hilfsperson oder Wagenheber macht auch Sinn.
Ev. in einem schlauen Buch die Drehmomente und die Arbeitsschritte nachlesen, damit du einfacher durcharbeiten kannst.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- fittipaldi
ich habe direkt auf der LUK-Schaefller Seite nachgesehen:
http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/de/ ... owResult=1
Falls du da nicht klar kommst, kannst du da auch anrufen.
Bei der Laufleistung ist das Wechseln des ZMS sicher anzuraten. Da gibt es mittlerweile auch eine verstärkte Ausführung.
Gekauft habe ich beiKFZ-Teile24.de für alles kpl. ca. 900.-€
Gruß aus dem Bergischen Land !
Wie wirkt sich den ein kaputtes Zweimassenschwungrad aus ???
Mein Ausrücklager macht auch schon eine weile Geräusche.
Gruß volker
Gruß volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
keine ahung. Ich mache jetzt gliech alles, lohnt sich ja nicht bei den ET preisen ob es 350 oder 500 sind, wenn getriebe runter muss..
