Sprintshift und Notlauf
Aus konkretem Anlass:
Geht der Wagen in den Notlauf weil die Sprintshift spinnt = nur noch manueller Gangwechsel
Oder
Stellt sich die Sprintshift auf manuell, weil der Wagen im Notlauf ist?
Nach Reset = Zündung aus alles wieder i.O. seit 400km .
Bin auf hinweg im Urlaub. Mal gucken, in Kroatien mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Danke,
dm
Oder
Danke,
dm
ES KÖNNT SO EINFACH SEIN ! Isses aber nicht!
SprintMist im Notlauf
Sind alle Bremslichter i.O., oder geht eins nicht / hat Wackelkontakt?
Bremskontakt am Pedal mal prüfen.
- v-dulli
Re: Sprintshift und Notlauf
Motor und Getriebe schicken sich bei Fehlern gegenseitig in den Notlauf.dm hat geschrieben:Aus konkretem Anlass:
Oder
Danke,
dm
So,
Angekommen.
Wagen läuft 1a. Kein Notlauf mehr.
Solange das so ist rühre ich nix an.
Warten wir dir Rückfahrt ab.
Werde berichten.
dm
Angekommen.
Werde berichten.
dm
Hallo, bin am Verzweifeln!
Mein 903 316 cdi SSG spinnt total.
Mal funktioniert alles fabelhaft tagelang, dann spinnt die Sprintshift total und nix geht mehr, entweder nur Notlauf Handschaltung Gang 1-3, was ja noch das geringere Übel ist, oder N beim Start und es lässt sich kein Gang oder A oder R einlegen, es blinkt nur N! Fehlerspeicher stand P 2080 und P 2081. Mercedes meinte es fehlt Hydraulik Öl und hat nachgefüllt. Bin 90 km gefahren, Problem wieder da. Ich habe festgestellt, dass Probleme nie bei kaltem Motor waren, erst bei 80 Grad und hoher Aussentemperatur. Der Meister meinte, das hätte damit nix zu tun. Hat jemand eine Idee, bin dankbar für jeden Hinweis.
Gruss und Gute Fahrt an Alle, Felix
Aloha Felix,
Wenn in einem geschlossennem Hydraulik System Öl fehlt ist es irgendwo hin. Bitte leckasche Prüfen! Des weiteren besitz das Getriebe eine Hydraulik-Pumpe, die am Getriebe auf der Fahrerseite zu fineden ist. Es ist möglich das Die besagte Pumpe defekt ist und das dazu gehörige Relais.
Es ist natürlich auch möglich das deine Kupplung verschliessen ist.
Das sind eine der vielen möglichkeiten die evt. sein könnten. Leider kann ich mit den Fehlercodes nix anfangen dazu müste mann wissen welcher Text in dem Speicher dazu steht.
Sprintshift ist geil und lass es dir nicht schlecht reden !
menschliche Grüsse Bronko
!!! Licht ist Leben !!!
- v-dulli
P2080 - Der Hydraulikdruck ist zu niedrig.
P2081 - Die Hydraulikpumpe ist ausgefallen.
Relais defekt?
Pumpe defekt?
Verkabelung defekt?
Ölstand nach Funktionstest bei drucklosem System prüfen/ einstellen.
Relais defekt?
Pumpe defekt?
Verkabelung defekt?
Hallo und Danke für die Tipps
Wahrscheinlich war es nur das Relais.
Habe mal das Relais von Hupe und Hydraulik getauscht und es funzt seit 150 km Fehlerspeicher leer!
Nochmal Danke und Gruss aus Dresden!
Achtung!
Hier im Forum wird von verschiedenen Pumpen-Relais gesprochen und das die Unterschiede wichtig sind. Vielleicht solltest du nach deinem erfolgreichen Ausschluss-Tausch noch das genau zu deinem Wagen passende Relais kaufen. Ich denke, dass das nicht so teuer sein kann.
Achso -- und meine Sprintshift (bzw. der ganze Sprinter) läuft mittlerweile seit ~ 2000 km einwandfrei. Ich werd weiterhin nicht dran rühren.
--dm--
--dm--
Ich habe mir gerade mal die Beiträge hier durchgelesen. Offenbar ist das Problem ja bereits gelöst und der Tausch des Relais hat geholfen.
Ich hatte letztes Jahr der Beschreibung nach so ziemlich das gleiche Problem. Bei erreichen von 3000 U/Min ist das Getriebe bzw. der Motor in Notlauf gegangen und ich konnte nur noch manuell hochschalten. Runter hat das Fahrzeug noch selber geschaltet.
Beim Fehler auslesen kam ein Problem mit dem Turbo zum Vorschein. Mein Werkstattmensch hat kurzer Hand mal geschaut und einen hängenden Turbodruckschalter festgestellt. Der sitzt irgendwo von unten erreichbar am Motor. Diesen hat er mit WD40 gangbar gemacht (Rost war das Problem) und ein Schlauch vom Luftmassenmesser war auch ab. Beides korrigiert und Sprintshift war wieder wie neu!
War bei mir also etwas völlig anderes... Ich wollte es nur mal posten, falls jemand wieder mal dieses Problem hat und auch mal nach meinen Fehlerquellen schauen kann
Aber ja, Sprintshift macht echt Spaß. Wenn ich alles schalten müsste mit der lahmen Karre was der von alleine macht... nein Danke!
Arni
Arni
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor GrauerBomber für den Beitrag:
- Opa_R (11 Aug 2017 21:54)
Hallo zusammen
Sind mit unserem Sprinter 316 CDI, Jg 2003, km-Stand 437'000, auf Reisen und haben seit kurzem folgendes Problem:
Geräusch beim Gangwechsel (Klacken)
Gebriebe schaltet manchmal (speziell, wenn Öl noch kalt) in den Notlauf, max 3 Gang manuell
Fehlerspeicher-Auslesung ergibt Code P2081 - Hydraulikpumpe ist ausgefallen
Hatten Öl-Verlust, woraufhin Getriebe-Öl gewechselt wurde - Fehler tritt nach wie vor auf
Hier in Mexiko kennt man das Sprintshift nicht, kann also eine komplizierte Sache werden. Sind daher um Ideen/Erfahrung/Ratschläge zur Problemlösung dankbar.
Hy
Wo war der Oelverlust ? An der Hydraulik oder am Getriebeoel ? Was für Oel wurde wo eingefüllt ? Läuft die Hydraulikpumpe ? Ist genug und das richtige Oel in der Hydraulik ? Wurde das Getriebe angelernt ?
Gibt etliche Beiträge dazu im Forum , schon die "Suche" bemüht ?
Lg Schorsch
Lg Schorsch
Hallo Schorsch
Danke für deine Antwort. Ja, habe schon in anderen Foren recherchiert. Haben einen Getriebeöl-Wechsel machen lassen. Problematik ist aber vor und nach dem Wechsel dieselbe. Momentan tippen wir auf Kohlen in der Sprintshift-Hydraulikpumpe, die möglicherweise verschlissen sind. Die Pumpe müssten wir aber aus Deutschland nach Mexiko liefern lassen, deshalb versuchen wir andere mögliche Ursachen auszuschliessen.
Hy
Dann tausch aber auch das Relais mit ! Sonst ist die neue Pumpe auch schnell wieder hin
