ZG4 - Längssperre ohne Funktion - Hilfe benötigt
tomzwilling
Beitrag von tomzwilling »
Hallo liebe Gemeinde,
die Längssperre meines Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4, i=2,85 ist seit einer kurzen aber knackigen Befreiungsaktion ohne Funktion.
Eine Auslesen der Software mit dem iCarsoft MBII hat folgende Ergebnisse gebracht:
Verteilergetriebe Fehler 2921 - Klemme 30 - Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung. Bezieht sich Klemme 30 auf ein Relais? Falls ja, auf welches und wo sitzt es?
Verteilergetriebe Fehler 290E - Motor-CAN- Bus - CAN-Botschaft vom Steuergerät Kombiinstrument ist ungültig oder unplausibel.
Verteilergetriebe Fehler 2912 - Motor-CAN-Bus - CAN- Botschaft vom Steuergerät ESP ist ungültig oder unplausibel.
CDI4_4 CAN Fehler U010200 - Die Kommunikation mit VG hat Funktionsstörung.
Die Funktionsstörung ist nachträglich nach einer vielleicht 10 Sekunden dauernden Aktion eingetreten, bei der ich mit dem rechten Hinterrad in einem Graben steckte und mich mittels Längssperre und Untersetzung befreien konnte. Anschließend ließen sich Untersetzung und Sperre auch wieder deaktivieren. Tags darauf erschien im KI dann die dreifache Fehlermeldung mit den Symbolen ABS - ASR/BAS - ESP.
Die Getriebeuntersetzung funktioniert weiterhin. Die Längssperre ist wie gesagt ohne Funktion, die LED des Aktivierungstasters ebenfalls.
Oberaigner hat bedauerlicherweise Betriebsferien, der Chef meiner MB- Werkstatt ist ebenfalls im Urlaub und die übrigen Mitarbeiter haben leider keine weiterführende Ideen.
Vielleicht hat ja einer von euch den ultimativen Tip. Auf die MB-Vertretungen in Griechenland möchte ich mich nicht allzu sehr verlassen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und liebe Grüße aus Griechenland
Tom
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
Re: ZG4 - Längssperre ohne Funktion - Hilfe benötigt
30 = Plusleitung
Ich würde mal nach der Sicherung suchen :!:
wolli2000 (07 Aug 2017 20:15)
destagge
Beitrag von destagge »
hast du mal drunter geschaut ob alle Kabel i.O. sind?
Sicherungen sind glaube Nr. 5 und 20 im Sitzkasten, kann heute Abend nachschauen.
Hast du die Software von OA auf dem Rechner? Damit kannst du über USB bzw. Mini-USB auf das Steuergerät in der Sitzkiste zugreifen, vielleicht bringt das mehr Infos. DIe SW gibt es auf der OA-Seite.
Reise: Offroad in Lettland
tomzwilling
Hallo Michael,
die Kabel vom Stellmotor und Schaltzylinder Sperre sind i.O. Die Sicherungen Nr. 6, 20 und 29 ebenfalls. Ich habe einen Zugang zum Oberaigner Portal. Die Software habe ich nicht. Ich habe lediglich ein Tablet im Urlaub dabei. Besser wäre es natürlich, mit professioneller Diagnose Hard- und Software zu verreisen, wenn man mit einem Sprinter aus dem Hause Mercedes Benz unterwegs ist.
Gruß Tom
rainer k
Beitrag von rainer k »
Hi Tom, gibts schon weitere Infos zu dem Problem?
Gruss Rainer
