Ausbau der Lautsprecher 312D
Rapido_HH
Beitrag von Rapido_HH »
Erstmal ein breites Hallo in die Runde!
Ich habe mich gerade hier angemeldet, natürlich weil ich Hilfe benötige.
Ich habe mir ein Wohnmobil, Typ Rapido 749M mit Sprinter 312D als Untersatz, zugelegt. Das Teil hat ca. 87.000 KM auf der Uhr und , zumindest sichtbar, keinen Rost.
Das WoMo ist super in Schuss auch Motor und sonstige Technik bisher keine Probleme.
Aber die Lautsprecher...sind natürlich defekt, aber das ist wohl ein bekanntes Problem. Da ich keinen großen Bock auf komplette Neugestaltung der Audioanlage habe, will ich die Lautsprecher erstmal nur 1:1 tauschen. Auch auf die Gefahr hin, dass die auch wieder nicht ewig halten. Ich bin nicht so fanatisch auf tollen Sound, Hauptsache ich habe beim Fahren etwas Hintergrundmusik und kann ab und an mal Verkehrsnachrichten hören.
Ich habe hier schon ne ganze Weile hier im Forum gesucht, wie ich die Dinger rausbekomme. Ich finde einige Hinweise die auf das Aushebeln der Abdeckungen mit einem Schraubenzieher hindeuten, bin mir aber nicht sicher ob das auch bei meinem Modell der Fall ist. Ich hab's natürlich auch schon versucht, aber entweder es geht nicht oder ich bin nicht mutig genug....
Vielen Dank schonmal im Voraus !
Gruß Jens
Rapido_HH
Re: Ausbau der Lautsprecher 312D
...hab vergessen zu erwähnen: das Baujahr ist 1998.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...die Blenden sind eingeklemmt.
Vorne oder hinten (mußt probieren) mit einem Spachtel oder stabilen Messer in die Fuge und die Blende heraus hebeln...total easy.
Hatte einen neuen originalen Lausprecher ergattert...als Ersatz für den sich auflösenden rechten...für meinen Bedarf ist der Klang vollkommen ausreichend.
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
Rapido_HH (03 Sep 2017 10:57)
BOSS
Beitrag von BOSS »
Bischen mehr mut und dann geht das! Mit kleinen Lautschprechert bekommst du nie tollen Sound! Bei mir habe ich Originale gegen gleich großen Pioneer ausgetauscht. Es klingt ein wenig besser!?
Grüße Gordan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BOSS für den Beitrag:
Rapido_HH
Danke für die Tips, ich probiers dann mal mit etwas mehr Mut....
Gruß Jens
W-Mobil
Beitrag von W-Mobil »
Hi Jens,
herzlich willkommen im Forum!
Wie schon beschieben, sind die Abdeckungen nur geschnappt.
In meiner Anleitung zum Ausbau des Kombiinstrument (siehe unter Anleitungen) siehst Du zumindest mal ein Bild vom linken Lautsprecher.
PS: Ich hätte noch nagelneue und gute Lautsprecher, die 1:1 passen, hier rumliegen. Bei mir waren bereits andere verbaut; deshalb wurden die nicht verwendet.
Gib Bescheid, wenn du die brauchen kannst..
Gruss
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor W-Mobil für den Beitrag:
Wohnmobil Dethleffs A6773 auf Sprinter 312D 122PS , 3,5t, 6,78m
Beduin
Beitrag von Beduin »
Wenn er die nicht nimmt, ich würde sie gerne haben :)
Jetzt, fahre ich auch Sprinter :)
Rapido_HH
W-Mobil hat geschrieben:Hi Jens,
Gruss
Andi
Hallo Andi,
Danke für dein Angebot, hab ich leider zu spät gesehen. Hatte mir bereits welche bestellt und gerade eben eingebaut.
Sind nicht die billigsten, aber klingen meiner Meinung nach für die Größe recht gut. Mal schauen wie lange die halten....Kannst deine also gerne "Beduin" anbieten.
Der Ausbau war mit etwas Mut dann auch gar nicht schwer.
https://www.just-sound.de/lautsprecher/ ... t/a-48024/
LG Jens
