ich möchte einen LT2 mittellang und hoch als Camper umbauen. Dazu soll hinter die mittlere Sitzreihe eine Matraze (190cm lang). Leider sind da nur 1,7cm Platz. Ich würde also gerne die Doppelsitzbank zweite Reihe 20cm nach vorne verlegen. Geht das? Und wenn ja wie?
Alternativ: Wenn man hinten einen Einzelsitz montieren könnte, könnte ich das Bett daneben bauen. GIbt es Einzelsitze hinten für den LT2 ?
Besten Dank
Mittlere Sitzreihe nach vorne verlegen oder Einzelsitze mögl
Re: Mittlere Sitzreihe nach vorne verlegen oder Einzelsitze
hier wurde es auch gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=zKKq5_nEXJ4
War heute mal bei einem Autohändler, der einen LT zum verkauf hat. Sieht so aus, als wenn die Bodenschienen nur mit zwei Schrauben verschraubt sind. Das dürfte dann nicht so schwierig sein. Den Boden wollte ich zwecks Isolierung ehe neu machen.
