Umbau auf Highline-Tacho?
Moin Forum,
in meinem 318 werkelt noch der alte Tacho und das Lenkrad ohne Tasten. Da ich in meiner Sitzposition aber die Dieselstandanzeige nicht ohne vorbeugen sehe, das Lenkrad eh mal raus müßte um es neu zu beziehen und um nen Tempomatschalter einzusetzen usw... kam ich auf die Schnapsidee das ganze umzubauen.
Ginge das Plug & Play oder ist das Steuergerät beim Highline wieder ein anderes. Ist es evtl. auch das gleiche Airbagmodul in den beiden Lenkrädern?
Weiß das Jemand?
Lg.
Chris
Weiß das Jemand?
Lg.
Chris
318 CDI, Ez. 03/2008
Rot, Klima, Automatik, Standheizung, AHK
				Sprinter_Benztown
Re: Umbau auf Highline-Tacho?
Moin!
Ohne es genau zu wissen, aber:
Plug and Play geht sicher nicht. Die Lenkradfernbedienung ist ja auch ans Radio verkabelt für die Lautstärke und Sendersuche.
Ich denke, das ist mit einem nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
Schau doch mal in der Galerie, da gibt es einen Betrag vom Forumsmitglied "Rennsprinter" mit Bildern von den Verfeinerungen an seinem Sprinter 319. Da wurde unter anderem die Farbe der Leuchtdioden des Tachos geändert, vllt spricht dich das ja an?
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
				marten318cdi
 - Fühlt sich wie zu Hause
Du benötigst ein neues HL KI und einen neuen Airbag die gibt es manchmal auch gebraucht für 250€
Datenkarte anpassen lassen (Code musst mal suchen bzw beim Verkäufer erfragen)
Dann noch SCN Codierung beim Freundlichen und fertig
Stecker passen von einem zum anderen..
Kosten wenn alles neu gekauft wird ca. 1000-1200€
Das HL KI kam damals glaube ich um die 600
Habe es damals auch gemacht, nie wieder anders
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
ich hänge mich hier mal dran. Benötigt man zum Ausbau des KI nur die Ausziehhaken? Hat jemand Bilder vom Aubau?
Sascha
Sascha
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
				marten318cdi
Ja genau entweder die ausziehhaken oder zarte Finger und von oben sachte vorheben.
Dann nur noch den Stecker abziehen.
Na ich sage mal dankeschön für die Auskünfte.
Ich nehme an mit Highline Ki ist das komplette Tachomodul gemeint?
Lg.
Chris
Lg.
Chris
				marten318cdi
Ja genau
				Mader 2.5TDi
Also jetzt mal reduziert auf das Highline-Kombiinstrument ohne Lenkradtasten: das KI würde sich also plug&play austauschen lassen (Stecker passt) und kann per Star-Diagnose angepasst werden? Darf es auch ein gebrauchtes KI sein?
Danke,
Fritz
						Danke,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
						Motor OM651.955
EZ 10/2010
Nur, wenn du den Gebrauchttacho vorher auf Neuzustand setzen lässt, kann es mit Werkstattmitteln am Fahrzeug angelernt werden. Bei einem gebrauchten Tacho musst du immer auf einen Tachodreher zurückgreifen, ob zurücksetzten oder gleich anlernen.Mader 2.5TDi hat geschrieben:Darf es auch ein gebrauchtes KI sein?
Ich habe es getan. Ich habe mir heute beim mbgtc ein KI HL gekauft, welches genullt ist, und ein Airbag-Modul mit Tasten.
Umbau werde ich wohl beim Freundlichen machen lassen, weil er dann auch direkt codieren kann.
Oder kann ich den Umbau selber machen und dann zur Werkstatt fahren?
Sascha
Sascha
Grüße Sascha
				marten318cdi
Ich habe damals selbst umgebaut und bin zu mb zum codieren gefahren .
Achte drauf das du nicht die Zündung anmachst solange der Airbag abgezogen ist. Sonst hast n Fehler drauf
(Zb zum Lenkrad gerade stellen
				marten318cdi
Damals hat es glaube ich einen Tag gedauert von datenkarte ändern bis man Scn codieren konnte
Evtl ist das ja anders. Besser vorher nochmal fragen.
So, das KI ist getauscht und die meisten Funktionen gehen. Aber. Ich kann mit den Tasten die Lautstärke meines Audio 20 NTG2.5 verstellen, komme aber nicht im Ki auf das Menü Audio, um die Sender oder Titel der CD zu ändern. ???? Welche Funktionen kann man denn generell freischalten? Tankinhalt? Reichweite z. B. habe ich.
Grüße Sascha
Da hat jemand vergessen diesen Menüpunkt freizuschalten. Am besten gleich umkehren und sich beimbl550 hat geschrieben:[...] komme aber nicht im Ki auf das Menü Audio, um die Sender oder Titel der CD zu ändern.
				marten318cdi
Hast Du das radio nachgerüstet?
Evtl muss es noch in die datenkarte eingetragen werden und noch codiert werden
