Laderaumverbreiterung durch Ausbau Trittstufe Seitentür
Guten Tag,
die Trittstufe der Seitentür schränkt die Breite des Laderaumes ein.
Bei einem Paketdienst habe ich folgende Lösung gesehen, siehe Bild.
Gibt es hier professionelle Lösungen?
Gruss und einen schönen sonnigen Samstag.
Re: Laderaumverbreiterung durch Ausbau Trittstufe Seitentür
Bei Rahloffs bekommst Du den Boden wahlweise ohne Türausschnitt. Falls Du das mit professionell meinst..
- Toolman
Beim 4x4 wirst du und vor allem deine bessere Hälfte keine Freude damit haben, reinkommen bei der Schiebetüre ist so gut wie unmöglich. Ich hab die hintere Hälfte verbaut so dass man noch reinsteigen kann.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Ich kann mir gut vorstellen die Hälfte zu verbauen, bzw einen Kasten für dreckige Schuhe daraus zu machen
Instagram: @sprintymcbenzface
- Toolman
dafür wird zu wenig Platz sein.
Soo viel Platz ist da ned drin.
Hab ein Bild gefunden meines Einstiegs
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Für dreckige Flip Flops dann also
(süße Hunde
(süße Hunde
- Toolman
ja die Süssesten überhaupt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
moinsen,
ich kenne den T.E. nicht, würde aber aufgrund der Fragestellung vermuten, dass es ihm um Zugewinn von Laderaum geht. Bei Nutzung als Paketfahrzeug oder ähnlich würde die Entladung ausschliesslich durch die Hecktür erfolgen, wofür es ja einige Trittlösungen gibt.
Bei einer seitlichen Einstiegshöhe bei meinem 4x4 von 75cm auf den Boden würden selbst sprunghafte Naturen schnell an ihre Grenzen kommen
Nice sunday
Nice sunday
Hallo in die Runde,
ich habe das bei mir so gelöst, ist das perfekte Fach für die Keile kann aber atürlich auch für andere Dinge verwendet werden
Grüße Raphel
Grüße Raphel
Schöne Laderaumerweiterungen etc.... was mir auffällt:
Mega Dreckfang unter jeder Trittstufe. Knirscht es bei euch nicht wenn die Schiebetür auf und zu soll?
Was ich bei meinem 6 Jahre alten gebrauchten da raus gesaugt und gefegt hab war echt übel. Und der Lack im vorderen Bereich natürlich auch nicht mehr vorhanden.
Holt euch mal 2 Türbesen und steckt die zwischen Nylonlaufschiene der Schiebetür und Dichtung... seit dem ist ruhe!
EDIT:
EDIT:
Zuletzt geändert von hljube am 16 Okt 2017 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hy
Als Schrauber möcht ich nur eine Kleinigkeit einwerfen
Die Stufe ist gleichzeitig die Führungschine für den unteren Laufwagen! Also , sollte da mal die Rolle brechen muß die Stufe raus.Wenn man dann nicht mehr an die Deckelchen / Schrauben kommt ,......
Lg Schorsch
Lg Schorsch
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Nightliner (16 Okt 2017 19:12)
- Toolman
Gute Idee, der Dreck stört mich eh und knirschen tuts auch.hljube hat geschrieben: Holt euch mal 2 Türbesen und steckt die zwischen Nylonlaufschiene der Schiebetür und Dichtung... seit dem ist ruhe!
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Darth Fader
Jo, da liegen auch meine Keile.crafter4m hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Grüße Raphel
...und wenn die mal auf der Seite unter den Rädern liegen, kommt das Maß von Manu auch hin. Da wünscht man sich dann noch ein paar separate Stufen dazu.
Apropos Stufe - warum ist deine so weit hinten, Raphel?
Mein Rollheim:
Das mit der Trittstufe hab ich mich auch schon gefragt...
Und oben mal nen Bild vom Schmutzfang rein editiert.
Bei mir sitzt an der Stelle ne 230V Dose im Hausschuh und Flip-Flop Fach.
- Toolman
cooler Schmutzfang.
Ich glaub die Trittstufe war einfach vorm Podest und Schrank darüber da und wurde nimmer versetzt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
