Trittstufe mit AHK
Re: Trittstufe mit AHK
Danke für den Hinweis. Werde mich mal dem Thema widmen. Nußkasten und ein paar Schraubenschlüssel sind locker da. Zwei linke Hände habe ich auch sicherlich nicht. Mit dem Kabelstrang werde ich mich mal versuchen einzulesen.
Wenn kommt da nur mal ein kleiner Hänger dran, um für den Garten was zu transportieren oder Holz etc. Keine Wohnwagen oder sowas.
Danke und Gruß aus SH
Alex
Alex
Crafter 35 2.0 TDI 105KW BlueMotion L2H2
- Nightliner
Hi Alex,hoaloha hat geschrieben:Danke für den Hinweis. Werde mich mal dem Thema widmen. Nußkasten und ein paar Schraubenschlüssel sind locker da. Zwei linke Hände habe ich auch sicherlich nicht. Mit dem Kabelstrang werde ich mich mal versuchen einzulesen.
Alex
kleiner Tipp am Rande, wenn deine Blinkerkontrolle nicht verrückt spielt und die Leuchtenkontrolle ruhe gibt und alles funtzt laß das mit dem programmieren kostet dann nur Geld, Nerven und Zeit und bringt nix
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
durchgängige Trittstufe mit AHK + Antischlingerkupplung
E4107GS ist für Sprinter mit Trittbrett (längeres Zugrohr) ./. E4107HS ist kürzer
http://www.enganchesaragon.com/deu/enga ... /Furgoneta
Ich habe beide Varianten an 2 verschiedenen Sprintern montiert. Als "faulen" Kompromiß habe ich an der (zu) kurzen AHK das Blech in der Mitte entfernt (das bei der ausgesparten gar nicht erst dran ist). Somit kann die Antischlingerkupplung des Wohnwagens 1x im Jahr und zudem im Sommer das weiche Plast drücken, ohne es zu zerstören.
@Peter alias traumsprinter: Welche Antischlingerkupplung(en) berühren trotzdem das Trittbrett?
@Alex alias hoaloha: bei kleinem Anhänger (den Hänger kann Mann lediglich in der Hose haben, sollte Mann aber nicht) solltest Du aber vorher durchaus mal die Deichselhöhe messen, damit der letztendlich nicht schräg nach oben steht, resp. mit den Rückleuchten die Straße fegt. Sieht m.E. heutzutage ulkig aus, wenn ein X5 mit HP300 fährt.
Die Codierung der Anhänger-Steckdose ist m.W. auch für das Anhänger-ESP und die PDC beim Rückwärtsfahren relevant, damit das Gepiepse nicht nervt. Ich habe die AHK codieren lassen.
Re: durchgängige Trittstufe mit AHK + Antischlingerkupplung
Die Umcodierung werde ich im Auge behalten. Aber scheint mir doch machbarer zu sein, als ich befürchtet habe. http://www.ebay.de/itm/spezifischer-E-S ... SwuxFYvjRv In der Beschreibung unten ist ein Einbau "IKEA Style" Pdf.Rosi hat geschrieben: @Alex alias hoaloha: bei kleinem Anhänger (den Hänger kann Mann lediglich in der Hose haben, sollte Mann aber nicht) solltest Du aber vorher durchaus mal die Deichselhöhe messen, damit der letztendlich nicht schräg nach oben steht, resp. mit den Rückleuchten die Straße fegt.
Der Duden findet das schon ok: SYNONYME ZU ANHÄNGER - Wagen; (umgangssprachlich) HängerRosi hat geschrieben: @Alex alias hoaloha: bei kleinem Anhänger (den Hänger kann Mann lediglich in der Hose haben, sollte Mann aber nicht)
Elektrosatz AHK
Ich bin zwar Elektriker und habe bereits mehrere Bullis zerlegt + wieder funktionierend zusammengebaut inkl. eFH, ZV, Innenbel. ringsum etc. pp., aber der originale Kabelbaum des Sprinters geht innen an der B-Säule hoch am Dach entlang und an der D-Säule wieder runter, was bei meinen verkleideten Fenstern eine Heidenarbeit gewesen wäre und zudem war es im Winter kalt. Ergo brachte ich den Sprinter zum Freundlichen, ließ jedoch als Anschauungsmaterial bzw. zum Vergleich den Kabelbaum von Westfalia im Sprinter liegen, den der Freundliche prompt anstelle des originalen unter dem Auto entlang legte.Aber scheint mir doch machbarer zu sein, als ich befürchtet habe.
Ich würde keinen "polnischen", sondern zumindest einen Kabelbaum mit deutschem Label und Steuergerät von Hella, oder Westfalia kaufen, sowie einbauen lassen, statt selbst zu machen (weil ich dieser Zeit, die ich dafür mehr bräuchte mit meiner Arbeit mehr Geld verdienen könnte, als ich dem Freundlichen dafür gäbe - oder statt dessen auf der faulen Haut liegen könnte/würde).
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... elbaum+ahk
https://sprinter-forum.de/search.php
https://www.westfalia-automotive.com/de ... trosaetze/
traumsprinter
Moins Rosi,
was Du schreibst, in Punkto Einbauen lassen,kann nicht jeder nachvollziehen!!! Obwohl ich sehr gut verdient ( oder bekommen ) habe ,war ich noch weit weg von den üblichen Werkstatt - Stundenlöhnen. 70 Euro Pro Stunde, und mehr, sind heute normal in der Vertragswerkstatt. Freie sind vieleicht bei 65 Euro. Das mal 140 Stunden gleich 9100 Euro Brutto, das wäre kein schlechter Verdienst!!!!
Ich liege dann lieber untem Auto und schraube und habe am Tag ( 7 Std. ) 455 Euro " verdient !!! "
Kupplungmaul: Nach dem wir über die AHK geschieben hatten, habe ich mir beim Anhängerfritzen einige Mäuler angesehen. Der Unterschied in der Größe ist , dass bei einigen Mäulern unten eine Kante von ca. 8 mm umläuft. Das habe ich da nur bei denen mit Bremsbelag gesehen.
An meinem " nomalen " Anhänger ist ein Maul ohne Anti - Schlinger, die passt locker, die Anti - Schlinger vom WOWA meines Sohnes scheuert ordentlich an der unteren Kunststoffkante der Stufe ( drückt die Kante weg )
Bis zum Treffen
Gruß von der Ostsee
Ps.Kabelbaum unterm Auto verlegt, und von unten durch den Kabelbalg in die Sitzkiste.
Bis zum Treffen
Gruß von der Ostsee
AHK beim Freundlichen nachrüsten lassen
Ich hatte im Oktober 2009 315€ nto./375€ bto. für 58AW mit 10% beim Freundlichen bezahlt.
klami
Hallo!
Bei mir geht's auch hauptsächlich um Fahrradtransport.
Ich würde auch gern die AHK von Aragon montieren, abnehmbar und ohne Geschnipsel am Trittbrett (mit Parksensoren).
E4107GS sollte also perfekt sein.
Bekommt man das Teil irgendwo im deutschsprachigen Raum?
Hab mich schon doof gesucht aber nur 1x Holland und 1x Spanien gefunden, auf der Seite des Herstellers gibt es zwar einen Warenkorb aber ich finde keine Möglichkeit das Teil da reinzubekommen......
Danke u. LG aus Ö!
Danke u. LG aus Ö!
durchgängige Trittstufe mit abnehmbarer AHK
https://www.ahk-preisbrecher.de/advance ... ds=2903123
https://www.ahk-preisbrecher.de/Anhaeng ... 21339.html
https://www.ahk-preisbrecher.de/Anhaeng ... 35473.html
Im November 2015 bezahlte ich 276,46€ nto. ohne Elektrosatz inkl. Versand.
klami
Re: durchgängige Trittstufe mit abnehmbarer AHK
Rosi hat geschrieben:https://www.ahk-preisbrecher.de/advance ... ds=2903123
Vielen Dank!
Hab soeben Kontakt aufgenommen, jetzt bekommt meine Camper-Conversion endlich einen Fahrradträger....
Liebe Grüße aus Ö!
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: durchgängigeTrittstufe + AHK
Moin,Rosi hat geschrieben: 03 Apr 2017 07:36
Ich habe statt dessen eine abnehmbare AHK E4107GS von ENGANCHES ARAGON mit durchgängigem Auftritt montiert.
hat jemand eine Bezugsquelle für die abnehmbare Anhängerkupplung?
So eine suche ich nämlich...
Gruß,
T.
