Einbau starres Fenster
breadontoast
Beitrag von breadontoast »
Hallo zusammen
Ich will mir hinter dem Fahrersitz eine Starre Glasscheibe einbauen, habe auch Scheibe(vom Schrotti) und eine neue Dichtung gekauft, bin jetzt aber ein bisschen überfordert mit dem Einbau. Den Ausschnitt habe ich schon gemacht. Hat das schonmal jeman gemacht? Ich würde wohl sonst in eine Werkstatt fahren...
Sprinter 902.6, 211 CDI, Bj 2004
Crafter277
Re: Einbau starres Fenster
Beitrag von Crafter277 »
Ich verstehe die Frage nicht. Geht es um das - wie - einbauen der Scheibe? Oder ob der Auschnitt die richtige Größe hat?
MfG kheinz
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Bei youtube gibt es diverse Anleitungen z.B. https://www.youtube.com/watch?v=xp_wm37cQT4
phantompilot
breadontoast
Wow, ihr seit flott mit dem Antworten!
Also ich hab vllt etwas zu ungenau geschrieben. Die Technik ist mir schon bekannt. mein Problem ist, das ich den Gummi nicht um die Scheibe bekomme, so ass er auch daran hält. Die Scheibe flutscht immer wieder aus der Nut raus. Gibt es da irgendeinen Trick?
Die Dichtung hab ich als Ersatz bei Bald bestellt, die Kam verpackt mit viel Öl dran, sollte ich das vllt vorher weg machen?
mandør
Beitrag von mandør »
Bist du denn sicher dass du die richtige Scheibe hast und dir der Schrotthoschi nich eine von nem fiat oder ne nachgerüstete aus dem Zubehör mitgegeben hat?
breadontoast
Also wenn er mich übers Ohr hauen wollte, dann hat er es verdammt gut gemacht und die auf er Scheibe aufgedruckte Mercedes Teilenummer auch gefälscht.... (43r-001167)
Ich vermute ehrlich gesagt eher, dass mir Bald die falsche Dichtung geschickt hat.
Crafter277
Der Gummi muß sich leicht um die Scheibe ziehen lassen. Wenn das nicht der Fall ist, bekommst du auf kurz oder lang ein Dichtungsproblem, den der Gummi schrumpft unter UV/ Sonnen-/einstrahlung.
Gruß Wolfgang
breadontoast
Ok, Ich hab den Gummi jetzt drauf. Das Problem war wirklich das extrem viele Schmieröl, hab da etwas weggemacht, dann gings.
Jetzt die zweite Frage: Die Aussenseite hat 2 Rillen, eine direkt gegenüber dem Fenster, eine leicht versetzt und tiefer. In welche kommt die Karroserie? Ich tippe auf die tiefere.
breadontoast
Ich vermute es muss so sein (alte, kaputte Dichtung, nicht die neue )
