Sprinter 902 springt nicht an
- Lars297
Re: Sprinter 902 springt nicht an
Da ich den Motor nicht zum laufen kriege kann ich das nicht messen.
Injektoren schließe ich aber aus, da ich die Injektoren untereinander tauschen kann, das Problem aber auf dem 2.+3. Zylinder bleibt
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Tach!
Injektoren 1 und 4 bzw. 2 und 3 sind Leitungstechnisch miteinander verbunden Endhülse J404/J405.
Wenn Die Leitungen zum Steuergerät OK sind und Du die Injektoren schon quergetauscht hast,
Kann es ja nur noch das Steuergerät sein.
Vielleicht ne Endstufe durch.
Wenn Du ein Osziloskop hast, könnte man gucken, ob ein Signal bei den Injektoren ankommt.
Schick das Steuergerät zum prüfen ein, denke das da der Fehler liegt.
Sepp
Sepp
- Lars297
Das ist auch meine Vermutung.
Werde das Steuergerät einschicken und dann berichten.
Leckage kann man auch mit der Startdrehzahl prüfen.
Die Gemeinsame Verbindung ist lediglich Masse.
- Lars297
Ist das nicht Masse getacktet??
Und Dauerplus?
Und Dauerplus?
- Lars297
Grade Info bekommen:
Steuergerät und Wegfahrsperre sind In Ordnung. Konnte kein Fehler festgestellt werden.
Sobald das Stg da ist werde ich die Leitungen vom Stg zu den Injektoren neu machen.
- Lars297
So, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter.
Steuergerät und WFS wurden geprüft, sind i.O.
Kabel vom Steuergerät bis zu den Injektoren neu gemacht.
Rail ist okay, alle 4 Leitungen geprüft.
Trotzdem spritzen Injektor 2+3 nicht ein.
Hab einen Injektor an die Hochdruckleitung vom 2ten Injektor angeschlossen.
Mit dem Stromstecker vom 2ten Zylinder erfolgt keine Einspritzung, mit dem Stecker vom 4ten Zylinder schon.
Ich schließe somit ganz eindeutig ein Kraftstoffproblem aus.
Es kann nur ein elektronisches sein.
Aber wo soll es sein wenn schon die Kabel bis zum Stg erneuert wurden?
Update:
Die getacktete Masse fehlt!
Die angesprochenen gebrückten Kabel von Zylinder 1+4 (schwarz) und 2+3 (blau) führen jeweils 5 Volt Plus, die Masse wird für jeden Injektor einzeln angetacktet.
Haben grade manuell Masse getacktet, Injektor spritzt dann ein!
Sind jetzt die Leute zu blöde die das Stg geprüft haben oder was ist da los?
Update:
Schaubi
Du kannst bei einem Steuergerät nicht alle Bauteile zu 100% prüfen, aussser du steckst es bei einem anderen FZG zur Probe an.
Nabend!
Die Idee mit der selber getakteten Masse ist klasse!!!
Gut gemacht!
Also doch das Steuergerät!?
Wo hattest Du das denn? ECU?
Sepp
Gut gemacht!
Sepp
- Lars297
Hatte das Steuergerät zu AC Tronics nach Bad Bentheim geschickt.
Freue mich schon auf das Telefonat gleich mit denen...
Ich würde mit einem True RMS Multimeter die Spannung der Injektoren am Stromanschluss überprüfen.
Möglicherweise gibt das eine Antwort auf den Fehler.
LG Jan
PS: Sorry, Seite zwei nicht gelesen....
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Schon richtig, aber die getaktete Masse für die Injektoren ist eine grundsätzliche Funktion des Steuergeräts und kann mit einfachen Mitteln geprüft werden. Vielleicht nicht in einer Fahrzeug-Werkstatt, aber wenn man die Leistung anbietet, sollte man sie auch richtig durchführen können, oder sie an einen Dienstleister weiterleiten, der sich damit auskennt.Schaubi hat geschrieben:Du kannst bei einem Steuergerät nicht alle Bauteile zu 100% prüfen, aussser du steckst es bei einem anderen FZG zur Probe an.
Die "Prüfung" der Werkstatt war vermutlich nur "Auslesen des Fehlerspeichers". Mit einem Selbsttest erfasst man aber ebenfalls nicht alle Fehlermöglichkeiten.
Im Falle einer getakteten Leitung gibt das True-RMS Multimeter nur einen Hinweis, der aber schon entscheidend sein kann. Eine richtige Messung ist nur mit dem Oszilloskop möglich. Hier reicht schon die einfachste Version in einem Handgerät. So ein Handgerät sollte in einer gut sortierten Fahrzeug-Werkstatt vorhanden sein.Werbin hat geschrieben:Ich würde mit einem True RMS Multimeter die Spannung der Injektoren am Stromanschluss überprüfen.
- Lars297
Aussage von AC Tronic:
Wir haben das Steuergerät angeschlossen und er ist sofort angesprungen, alle 4 Injektoren haben eingespritzt.
Ob ich das glauben kann? Weiß ich noch nicht.
Werde als nächstes Steuergerät und wfs von nem anderen Sprinter anschließen.
Wenn die Injektoren dann einspritzen ist der Fall wohl klar.
Aber was ist wenn nicht? Fehlt dann ne Einspeisung oder ein Signal zum Steuergerät?
Und warum werden dann aber Injektor 1+4 angesteuert?
- Lars297
Das Steuergerät scheint tatsächlich nicht der Fehler zu sein. Hab ein anderes mit der dazugehörigen wfs angeschlossen, Schlüsseltransponder natürlich auch, keine Veränderung...
Hab mich grade ein bisschen durch den Bosch Tester geklickt, dabei ist mir aufgefallen das ich die Drehzahl von jedem Zylinder auslesen kann. Zylinder 1+2 zeigt er mir auch Drehzahl an beim starten, Zylinder 3+4 nicht. Könnte da der Fehler liegen?
Tach!
Sehr seltsam!
Die Leitungen zu den Injektoren sind OK!?
Signale vom Steuergerät kommen an!?
Drehzahl nimmt der vom Schwungrad ab.
Nockenwellensensor hatta auch noch oben im Ventildeckel.
Da war bei meinem das Kabel mal durchgescheuert, da sprang der auch nicht an und hatte keinen Fehler im Speicher.
Wo und wie allerdings das Nockenwellensignal verarbeitet wird, keine Ahnung.
Warum der beim starten Zylinder 3/4 nicht anzeiget!?
Interessant.
Guck doch mal, obde mit dem Boschtester den Nockenwellen- und Kurbelwellensensor prüfen kannst.
Sepp
Sehr seltsam!
Interessant.
Sepp
