Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
hat jemand Erfahrung mit Aufkleben von flexiblen Solarmodulen direkt auf das Sprinter-Dach?
Danke und Grüße,
Danke und Grüße,
phantompilot
Re: Flexible Solarmodule auf Sprinter-Dach kleben
Bei Reimo in Egelsbach mal anfragen, die haben die im Programm und verarbeiten diese öfters mal.
meiner Meinung nach und das liest man überall, sollte die Unterseite der Solarmodule möglichst kühl sein, zwecks Wirkungsgrad. Ich kann mir das bei so dünnen, flexiblen Teilen nicht vorstellen, dass die in Hitze, ich denke an den Süden, im Sommer noch viel bringen, lasse mich aber gerne belehren.
Heiner
Heiner
Mader 2.5TDi
Ich hab eins direkt auf die Sicken geklebt, so ein 100W-Modul mit Kunststoffunterseite. Ich muss aber sagen, dass man besser noch eine Verstärkungsplatte (z.B. Alu) unterlegt, da sich die Module in der Hitze etwas verziehen. Wird auch hier so empfohlen:
https://solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-WS11 ... ibel-110Wp
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Darum habe ich zunächst davon Abstand genommen, Photovoltaik aufs Dach zu kleben.
Aber die Idee, eine gebogene Aluplatte zwischen Da h und Photovoltaik....
Glaube, die Idee ist ganz gut ....
LG jens
LG jens
Hab die Solara M Serie auf dem Dach.
Direkt geklebt. 7 Jahre auf einem L300 und nun 4 Jahre auf dem Sprinter. Kommen aus dem Yachtbereich. Somit seewasserfest, flexibel (biegbar bis gewissen Radius) und begehbar. Funktioniert tadellos. Braucht auch keine Hinterkühlung etc.
Hatte damit noch nie irgendein Problem...
Gibt es in div. Größen je nach Verbrauchsbedarf.
Toni PETER
Servus!
Was kannst Du zur Leistung der Module sagen?!
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
Leider nimmt der Wirkungsgrad einer Solarzelle mit steigender Temperatur ab.Gelöschter User hat geschrieben:Hab die Solara M Serie auf dem Dach.
Ich habe eine 100W flexible auf einen Alurahmen mit Hinterlueftung montiert und eine zweite 100W auf die Nase vom James Cook geklebt.
Wenn ich stehe und die Sonne knallt werden beide heiss, aber es gibt es Unterschiede zwischen beiden von ca. 10%.
salut wolle
PS:
Im Netz habe ich folgendes gefunden ( weiss nur nicht mehr wo
Sinkender Wirkungsgrad bei der Erwaermung von kristallinen Modulen.
Temp. Koeffizient: -37% bis -0,52%
Mittelwert 0,44%
Beispiel:
Modultemperautr 30° steigt auf 60° (60° - 30° x O,44 = -13,2%
97er... 312er... James Cook... j'adore!
Neuer Motor 03/11 bei km 266tsd
Ich denke 10 - 15 % ist eine gute Hausnummer.
Einfach den Bedarf berechnen und dann die 10 - 15 % darauf.
Ich habe dann einfache die nächst größere Solara M genommen.
Ein Tod muss man sterben...
Die eierlegende Wollmichsau wird es nicht geben.
Mir persönlich war eben das Aufkleben eines 2 mm dünnen Moduls wichtiger als das letzte Tröpfchen Leistungsausbeute.
Bzw. ein "Koffer" mit Windwiderstand + Geräusche zu montieren.
Ich hatte mal die Ampere und Volt im Urlaub um die Mittagszeit bei voller Sonneneinstrahlung gemessen. Waren mit den Werten des Herstellers ziemlich identisch. Hab sie leider nicht mehr im Kopf...es war aber definitiv nicht mehr als 10 %.
Heißt das jetzt für so einen blöden Mitteldoofen wie mich:
"Soo schlecht sind die gar nicht, noch besser ist es eine Aluplatte darunter zu kleben."
Oder:
"Vergiss es, im Sommer haben die nur eine Leistung von 10%."
LG jens
Oder:
- Sprinter_213_CDI
@ nauticat
Nein, nicht hintergekühlte Solarpanele produzieren 10 % weniger Leistung.
Ich werde im Frühjahr 2018 auch endlich Solarpanele auf dem Dach mit Hilfe der C Schienen installieren. Auch wenn teilweise die Flexpanele billiger sind ( weil der Alu Rahmen fehlt ) , verbaue ich lieber welche mit Rahmen und lasse einen Spalt zur Kühlung drunter. Hat vielleicht im Sommer einen kleinen positiven Nebeneffekt.
- nauticat (18 Nov 2017 22:23)
- SpiritSprinter
habe noch drei Jahren Leistungsverlust mit 2x 100 W Flex Modulen wieder auf 1x 150 W Starr mit Rahmen gesetzt und siehe da erheblich weniger Leistungsverluste bei Hitze, und wesentlich bessere Leistung. Wir haben mal die Temp unter den Modulen verglichen und da sind teilweise echte Megatemperaturen am Werke Spitzenplatz unterschied 56 Grad.
...beim Sprinter macht es etwas Arbeit sie Sicken in den Aufnahmen auszuschneiden, aber der Leistungserfolg ist gesichert.
"Der Weg ist das Ziel, wo kein Weg da ein Wille!"
VW T3 Syncro Caravelle
VW T3 Syncro WoMo
VW T3 Syncro WoMo Carthago Umbau
MB Sprinter 316 4x4 cdi WoMo
VW T3 Syncro WoMo
Hessenmanni
Da springe ich sofort
an.
Meine Langzeiterfahrung (17 Jahre) ist durchweg positiv. Alles noch dran, nix flattert, liefert ordentlich Leistung für mehrere Tage und die 150AH Bordbatterie. Ausreichende Dimensionierung im Hinblick auf Reiseziel, Verbraucher etc. ist das A+O.
Jederzeit wieder...
Jederzeit wieder...
viele Grüße
Manfred
Manfred
- Sprinter_213_CDI
Hallo und GlückwunschHessenmanni hat geschrieben: 03 Feb 2018 12:11 Meine Langzeiterfahrung (17 Jahre) ist durchweg positiv.
Hast du mal bitte Bilder, wie du das alles gelöst und verbaut hast ??
hi
so sieht es auf meinem lt II aus
alle Spoiler mit denen die panele verschraubt werden mußten leicht ab oder ausgeschnitten werden , um zwischen die sicken ( Erhöhungen) auf dem dach zu passen
außerdem sind die beiden panele jeweils leicht nach außen geneigt
habe aber auch gerade erst montiert
ralf
ralf
VW LT 35 - 2,8TDI Bj.2006
