Welche Reifen auf 4x4 ?
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
snoopy@4x4
Beitrag von snoopy@4x4 »
ich versuche gerade herauszufinden was als Reifen/Rad sinnvoll bzw. möglich für den Allrad Sprinter Bj 2017 ist. Ich glaube zwar das es keine Unterschiede zu den anderen Baujahren des NCV3 MOPF, es handelt sich aber explizit im den aktuellen Sprinter.
Ich habe gelesen das eine problemlose Zulassung nur möglich ist wenn der Reifenumfang nicht mehr als 8% vom Original abweicht, anderen Falls ist eine gesonderte Abgasuntersuchung notwendig die wohl um die 2000€ kostet?
Für den Sprinter gibt es aktuell zwei Serienreifen Größen (obwohl im Katalog noch mehr stehen) und zwar einen 225 und einen 235er. Rechnet man nun die 8% kommen unterschiedlich Werte raus, was gilt?
225/75 R16 = 226,11 cm Abrollumfang + 8% = 244,19 cm Abrollumfang möglich
235/ R16 = 216,38 cm Abrollumfang + 8% = 233,69 cm Abrollumfang möglich
Der Allrad wird aber wohl mit dem 225er ausgeliefert.
Alles was nicht dem Original Reifenmaß entspricht muss ja im Bordcomputer neu Programmiert werden, was kosten so was, macht das nur Mercedes?
Oder mache ich mir wieder zu viele Gedanken und sollte ich den quasi Standart 245/75 R16 BFG AT2 KO2 nehmen?
Den BFG gibt es ja schon recht günstig und mit Eintragung ist man wahrscheinlich deutlich unter 1000€. Ich glaube OA hat mir incl. Eintragung bzw Papiere damit man das eintragen lassen kann, 660€ genannt.
Bei Igelhaut gibt es diverse Monster Reifen (zumindest laut Webseite) aber rechnet man sich das mal durch, liegt man immer weit über den 8%. Die Frage ist aber ob sowas noch sinnvoll, und mit was muss man da so finanziell rechnen?
Welche Felge würdet Ihr für den Allrad empfehlen und welche Reifen dazu?
Das ganze soll natürlich auch gut auf dem Sprinter aussehen.
Damit ich mir das alles auch in Zahlen ansehen kann habe ich die Tabelle gebaut ->https://nuguggema.de/SprinterDrehzahl
Der Sprinter wird als Wohnmobil eingesetzt und wir fahren mit Vorliebe nach Skandinavien. Also legen wir viele Straßen km zurück und wollen ab und an in die Wildnis. Daher ist wohl ein AT Reifen sinnvoll.
Zuletzt geändert von snoopy@4x4 am 23 Nov 2017 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
hymeraner
Re: Welche Reifen auf 4x4 ?
Beitrag von hymeraner »
Hallo Mirko,
in einer früheren Version Deiner Tabelle stand als "Serienreifen 2" die Dimension 235/65R16 drin, die mein Sprinter auch eingetragen hat. Jetzt steht 235/70R16 drin -- das ist aber eine eher unübliche Reifengröße, die es m. W. nur bis Traglastindex 110 gibt. Ist die wirklich bei manchen Sprintern eingetragen?
Grüße von Horst
snoopy@4x4
Verdamt, gefühlt habe ich das schon zich mal korrigiert. hoffe jetzt stimmt es.
snoopy@4x4
Kann den mir keiner von den Allrad-Fahren meine Fragen beantworten ?b :?
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
snoopy@4x4 hat geschrieben: Oder mache ich mir wieder zu viele Gedanken und sollte ich den quasi Standart 245/75 R16 BFG AT2 KO2 nehmen?
Einfache Antwort: JA und JA
Wie es bei euch in D ist kann ich betr, Eintragung nicht beantworten, das können aber andere hier. Viele fahren diese Reifen. 245er sind im Boardcomputer hinterlegt, was das "umschalten" in D kostet weiss ich nicht...
Da ich bis anhin Spurplatten hier nicht eingetragen bekommen (im Gegensatz zu D) hab ich mich diesesmal für den BF AT 255/70/16 Li 120 auf ET54 Werksfelgen entschieden, ist der breiteste Reifen der auf der 6.5 Zoll (Werksfelge) in der EU (+CH) zugelassen ist. So komm ich legal auch auf eine breitere Spur.
Hoffe das beantwortet deine Fragen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KaWaianer für den Beitrag:
snoopy@4x4 (17 Nov 2017 20:51)
greets Nic
...life is simple in a van...
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Mirko,
welche Antwort erwartest du denn?
Zum Thema Reifen für den 4x4 gibt es hier im Forum unzählige Einträge.
Fast alle hier fahren den 245er BF Goodrich AT (KO oder KO2) und sind (so lese ich es zumindest heraus) alle zufrieden damit - auch ich :D
Es gibt aber auch welche die fahren was ganz anderes - und sind auch zufrieden damit ...
Das umcodieren des KI ist auch so eine Sache: manche haben dafür in ihrer Werkstatt viel Geld bezahlen müssen - manche bekommen es für ein Trinkgekld in die Kaffeekasse :roll:
Bei mir hat die Umstellung jemand aus dem Forum mal schnell auf der A&A in Bad Kissingen gemacht :D
wegen der Reifengröße: Igelhaut macht dir für viel Geld auch die 265er drauf - wie immer das auch mit der 8%-Grenze und Abgasgutachten funktioniert :roll:
snoopy@4x4 (17 Nov 2017 18:06)
Nordbahner
Beitrag von Nordbahner »
ich habe bei der Reifenumrüstung mit der Fa. ORC sehr gute Erfahrungen gemacht, ich fahre allerdings einen 5-Tonnen Sprinter.
Umgerüstet von 205/65R16 auf 215/85R16, damit hat sich der Reifendurchmesser >6 cm erhöht. Umrüstung der Reifen (Cooper AT3) u. Flansche, Gutachten und Änderung des Steuergerätes wurden komplett von ORC in Zusammenarbeit mit MB erledigt.
Wäre zumindest eine gute Beratungsadresse.
detlev
P.S. Siehe auch "Reifen und Felgen für 519 Allrad"
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nordbahner für den Beitrag:
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
wegen der Reifengröße: Igelhaut macht dir für viel Geld auch die 265er drauf - wie immer das auch mit der 8%-Grenze und Abgasgutachten funktioniert :roll:[/quote]
Iglhaut passt die Achsübersetzung der Reifengröße an .
Mopedfahrer
Hallo Gmog421,
bei Sprintern, die sie umbauen ist das sicher richtig.
Aber die tragen dir die 265er auch ohne Umbau ein ...
... von 205/65R16 auf 215/85R16 ... allerdings einen 5-Tonnen Sprinter.
Manche Verkäufer verstehen es eben, aus Lappalien einen Kokolores zu machen und sich göttlich bezahlen zu lassen.
Die Käufer hingegen schalten deren soweit überhaupt noch vorhandenen gesunden Menschenverstand ab, um vermeintlich sicher garantierte Vollkasko-Fertigpakete zu kaufen und ergötzen sich dann am horrenden Kaufpreis. Diese Preispolitik am Portmonnaie des Kunden setzt sich leider zunehmend durch; wer hat, der kann ./. wer´s nicht hat, dem enthält man schlicht weg die Informationen vor, damit er sich´s nicht selbst machen kann.
Beitrag von cappulino »
.o.oO.o( gabs bei Rosi kalten Kaffee zum Frühstück?).oOo..
destagge
Beitrag von destagge »
Hey Rosi :-D
Alle Infos gibt’s im Netz. Alle!!!
Wer sich nicht selbst hinsetzt und sucht, der zahlt halt...
Reise: Offroad in Lettland
Manchmal muß es einfach raus, bevor es zum Infarkt führt. :?
Informationen zu Nach- oder Umrüstungen gem. FIN meines Sprinters Baureihe/Muster 906.733
205/75 R16C Code + RG3
225/75 R16 Code + RG8
195/75 R16C Code + RH1
235/65 R16C Code + RH2
235/60 R17C Code + RH3
LT 215/85 R16 Code + RH7
LT 245/75 R16 Code + RH8
285/75 R16 Code + O05 (SuperSingle)
Es ist/bleibt mir selbst rätselhaft, wie/wohin ich/man 285/75 R16 an meinen Sprinter 324 RWD montieren könnte, bin/bleibe bzgl. der Angaben rel. skeptisch, weil mein Sprinter als werkseigenes Ausbildungsfahrzeug für Verkäufer ein Art Prototyp war, zu dem es auch schon mal 2 Datenkarten gegeben haben soll; mysteriös.
Zuletzt geändert von Rosi am 19 Nov 2017 13:05, insgesamt 2-mal geändert.
285 für NCV3 auf 16 Zoll? Keine Schreibfehler?
Dazu ne breite Felge und ich wär im Spiel :D
snoopy@4x4
also am liebsten wäre mir ein 265/65 R18 habe das auf Bildern von ORC gesehen. Die Frage ist welche Felge?
Die einzigen die ich gefunden habe sind Borbert CW3, allerdings steht da das die nur bis 255/55 zugelassen sind. Steht auch so in der ABE, kriegt man die auch mit den 265/65 zugelassen?
