wieder mal Rückfahrkamera
- Rotkehlchen
Hallo!
Habe Sprinter Doka mit Plane.
Möchte gern eine Rückfahrkamera anbringen und dachte an eine Funkgeschichte. Hab irgendwo hier gelesen, das sei Mist. Warum?
Wollte sie hinten oben am Planengestell anbringen. Kabelführung bis zur Kabine vor ist bloed zu machen. Für Pritschenwagen gibt es keine Vorbereitung, obwohl man hinten überhaupt nichts sieht. Blind in enge Einfahrten rein und so.
Was könnt ihr raten?
Wo kein Weg ist, ist lange kein Grund, dort nicht auch zu fahren.
Re: wieder mal Rückfahrkamera
ich habe diese http://www.ebay.de/itm/Funk-Kabellos-Ru ... 2c86020fc3 da ich dachte was so oft verkauft wird muss ja gut sein.......
Mir fehlt jetzt der Vergleich zu anderen nachträglich verbauten Rückfahrkameras da ich nur verschiedene serienmäßig verbaute kenne.
Ich habe meine Kamera so eingestellt, dass ich meine AHK sehe und dann sehe ich max. 2 m hinter das Auto wenn überhaupt so weit.
Die Kamera hat etwas Probleme wenn ich aus der Sonne komme und in die dunkle Garage fahre aber das gibt sich eigentlich schnell wieder.
Die Bildqualität ist alles andere als Scharf ich denke es liegt an meiner Trennwand.
Alles in allem ausreichende Technik ich würde die Note 4 geben und beim nächsten Mal nicht auf das Geld achten.
gruß
Marco
gruß
Marco
- Rotkehlchen
Na, da siehst du mal wieder.
Vermutlich haben die meisten hier Kastenwaegen, da ist ein Kabel legen kein Problem. Ich habe einen Pritschenwagen mit Plane und würde gern während der Fahrt manchmal oder in enge Einfahrten hinein gern was sehen. Scheinbar gibt es Kameras, die zwei Objektive haben.
Die Herstellerbeschreibung liest sich immer super, doch ich will mich nicht mit tausenden euro's durchprobieren. Darum meine Frage: hat jemand Erfahrungen mit kabellosen Rückfahrkamera's? 2 m, wie mein vorheriger Schreiber, ist mir zu wenig.
- Rotkehlchen
hab mich heute schlau gemacht, nachdem mich der Freundliche zum Audio 15 mit Vorbereitung des Anschlusses Rückfahrkamera überreden wollte. Navi usw. dann mit dabei.
Der Klang und die Lautstärke haben mich nicht überzeugt. War dann bei einem Carhifi laden.
Da ich das Navi schon habe, nehme ich ein 'normales' Radio, was der dann über das Lenkrad steuerbar machen kann.
Weil ich bisschen Bums brauche legt der mir die Leitungen für Verstärker und Kamera gleich in einem. Vielleicht auch für Rundumleuchte und Arbeitsscheinwerfer gleich mit.
Die Kamera mach ich gleich ohne Rückwärtssignal, hab somit gleich einen Rückspiegel. Den Monitor bringe ich extra wo an.
Die Funkgeschichte ist insgesamt nur teurer und nicht nötig.
Kosten mit Radio, Kamera, Einbau und allem drum und dran, ca. 1.000€ netto.
Das klingt für mich vernünftig.
- KTM
Hab da nen Spezialspezialisten in München Schwabing, der hat bei mir schon einiges gemacht und immer Top-Preis und Top-Leistung. Tel.Nr. kann ich Dir per PN geben.
- Rotkehlchen
Danke, ich werde ggf. darauf zurück kommen.
Bestelle das Auto jetzt erst mal.
ich möchte bei mir folgendes System einbauen:
Rückfahrkamera Sprinter (W906, BJ 2013, Audio 15)
Nun ist aber die Frage, ob ich folgendes brauche:
"Rückfahrkamera Aktivierung für Mercedes Sprinter W906 Audio 15 BECKER MAP PILOT"
Wie bekomme ich nun raus, ob ich nicht doch schon eine Vorrüstung Code FR7 habe? Kann ich das dem System selbst entnehmen?
Ich selbst bin Zweitbesitzer und weiß es leider nicht.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke und beste Grüße im Voraus!
Tobi
Tobi
- Sprinter_213_CDI
HalloTF14 hat geschrieben: ... Vorrüstung Code FR7 habe? Kann ich das dem System selbst entnehmen?
Ich glaube nicht das du das selbst auslesen kannst. Aber mit der Fzg. ID kannst du beim " Freundlichen " es auslesen lassen.
Da man es dann nicht schriftlich braucht, könnte die Auskunft kostenlos sein.
Viel Glück
- Toolman
Die Vorrüstung heisst nur dass du den Kabelstrang für die Kamera bis hinten an die 3. Bremsleuchte hast und das Radio die Werkskamera akzeptiert.
Wenn du ne China-Nachrüstkamera verwenden willst (hab ich gemacht) kannst du den Kabelbaum nutzen (musst aber hinter dem Stecker die richtigen Leitungen abgreifen) und zusätzlich beim Freundlichen die Kamera im Audio15 freischalten lassen, OHNE der Freischaltung siehst du nix. (Geht aber problemlos, es wird eine neue Datenkarte erstellt und eingespielt).
Wenn du diese Stecker hinterm Bremslicht findest hat er FR7 drinnen:
Hast du das nicht musst halt ein Videokabel zum Radio und ein Schaltsignal für den REtourgang zur Kamera legen.
Siehe meinen Beitrag im T-4 Monate Thread.
Toolman hat geschrieben:soodale....
Ging rascher als wir alle gedacht haben.
Ich hab ja die ins Bremslicht integrierte Nachrüstkamera installiert. Da ich beim Kauf die Kameravorrüstung mitbestellt habe (Code FR7) lag das Kabel für die Kamera schon hinterm Bremslicht.
Dieses hat den Fakra Stecker fürs Videosignal sowie einen sechspoligen Stecker für die Originalkamera. Ich habe bisher nicht herausfinden können warum sechspolig nötig ist aber für die Chinakamera benötigen wir nur 2 Leitungen die man vorm Stecker abzwicken und abzweigen kann.
Das ROSA Kabel für das Schaltsignal des Retourganges, dies kommt auf die rote + Leitung der Kamera
Ein BRAUNES Kabel für die - Leitung der Kamera. Das wars.
Ab zum, der muss jetzt den FR7 Code aus dem Fahrzeug rauslöschen und den FR8 Code für die Kamera ins Audio15 Radio reinschreiben. Dann zeigt das Radio beim Retourfahren automatisch das Bild der Kamera. War in 25min erledigt und hat ca. €45,- gekostet (billiger als der €145,- Programmierdongle für die OBD-Schnittstelle. Bei der glaub ich nämlich dass die bei meinem Fahrzeug nicht funktioniert hätte da die Umrüstung in die Datenkarte eingetragen wird und dazu der Rechner am MB-Server hängen muss)
Was NICHT funktioniert ist im SYS Menü die Kamera manuell während der Fahrt einzuschalten, da bleibt der Schirm dunkel. Ist für mich aber verschmerzbar.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Sprinter_213_CDI
HalloToolman hat geschrieben:Die Vorrüstung heisst nur dass du den Kabelstrang für die Kamera bis hinten an die 3. Bremsleuchte hast und das Radio die Werkskamera akzeptiert.
Genau, Toolman hat den Finger drauf. Genau genommen heißt die Option " Vorrüstung Heckkamera". Hat mal 50 € gekostet.
Wenn man diese hat, liegen 2 Kabel von der 3. Bremsleuchte hinten bis vorne hinter dem Radio. Es ist ein grüner FAKRA Kabel und ein weiterer Kabel.
Ich hatte hier mal im Forum die Nachrüstung der Heckkamera mit Vorrüstung Heckkamera mit Bilder ausführlich dokumentiert.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ra#p118622
Gruss
Du kannst deine Fahrgestellnummer auf einer Web-Seite eingeben, die dir alle SA-Codes zu dieser VIN ausspuckt. Vertraue aber nicht auf die Code-Beschreibungen, die sind dort teilweise falsch.TF14 hat geschrieben:Wie bekomme ich nun raus, ob ich nicht doch schon eine Vorrüstung Code FR7 habe? Kann ich das dem System selbst entnehmen?
Weiterhin kannst du am Audio15 im Menü die Rückfahrkamera manuell einschalten:
- Taste "SYS" länger als 2 Sekunden drücken. Das Display zeigt das Bild der Rückfahrkamera. Oder
- Taste "SYS" drücken, "Pfeil Runter" Taste so oft drücken, bis die Menüzeile ausgewählt ist. Menüpunkt "Rückfahrkamera" auswählen. Das Display zeigt das Bild der Rückfahrkamera ohne Hilfslinien.
Falls die Seite nicht funktioniert, da sie nur 3 Abfragen zulässt, einfach hier gucken
- Toolman
Eben DIESE Funktion geht mit meiner Nachrüstkamera nicht, vielleicht muss man noch eine der vielen Leitungen an die Kamera anschließen.Vanagaudi hat geschrieben: Weiterhin kannst du am Audio15 im Menü die Rückfahrkamera manuell einschalten:
Wenn das nicht funktioniert, ist das Audio15 noch nicht für die Rückfahrkamera freigeschaltet.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Richtig, bei mir geht das auch nicht an der Nachrüstkamera. Wenn man per Menü am Audio15 umschaltet, wird der Bildschirm lediglich schwarz. Grund ist, dass das Kamerasteuergerät keine Information darüber erhält, dass es eingeschaltet werden müsste. Diese Information kommt ansonsten ganz primitiv über die Leitung der Rückfahrscheinwerfer. Die Serien-Kameras dagegen sind immer eingeschaltet, auch wenn man sie nicht braucht.Toolman hat geschrieben:Eben DIESE Funktion geht mit meiner Nachrüstkamera nicht, vielleicht muss man noch eine der vielen Leitungen an die Kamera anschließen.
