Kleinere Umbauten am Karmann Missouri 600H
Uwe B.
Re: Kleinere Umbauten am Karmann Missouri 600H
Beitrag von Uwe B. »
Moin Phantompilot.
Hab beide Anleitungen verglichen...JA, der "12...er" lädt die Starterbatterie nicht mit...der "16...er" schon.
Die Anleitung zu meinem EVS 16/12-DS/IU ist "Stand:04.12.1998"...könnte also durchaus auch im Fahrzeug Bj.1999 stecken.
Gruß, Uwe.
Massa
Beitrag von Massa »
hier wird das EVS 12/12 in einem Video gezeigt, der Ton kommt erst nach 45 Sekunden.
https://www.youtube.com/watch?v=UeSBc7Jz6-k
Gruß von Werner
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Wie du ganz am Anfang des Films auf dem Typenschild siehst, steht da "Ausführung B" drauf die Anleitung ist EVS 12/12a ; Ausführung A?
Es gibt also, wie ich geschrieben hatte verschiedene Ausführungen von dem Teil.
Ich habe heute mal Das WOMO ans Netz angeschlossen und tatsächlich haben sich nachdem die Aufbau >Batterie 13 Volt erreicht hat, beide Batterien zusammengeschaltet.
Da Karmann das Teil so eng in das Schränkchen eingebaut hat, kann ich aber das Typenschild nicht lesen. Mein Missouri ist Bj. 1997 .
Der Typ, der den Film gemacht hat, hat auch die Funktion eines Relais bzw Trennrelais nicht verstanden.
Logisch, das das Teil schaltet, wenn er eine Stromquelle an die Spule anlegt.
Normalerweise kommt das Signal D+ von der Lichtmaschine (oder deren Steuerung) und signalisiert, "Power good" also, das die Lichtmaschine genügend Leistung liefert um das Fahrzeug zu versorgen und die Batterie zu laden.
Dann wird vom Trennrelais die Aufbau Versorgungsbatterie parallel geschaltet um diese ebenfalls zu laden. Wird der Motor abgestellt, ist auch das D+ Signal weg und die Batterien werden wieder getrennt, damit der Aufbau nicht die Startbatterie leer saugt. Dies ist die grundsätzliche Funktion diese Bauteils. Das EVS hat nun diverse zusätzliche Funktionen, z.B. ein Batterieladegerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Postbusschrauber
Beitrag von Postbusschrauber »
Oh ok dann muss ich mal gucken in dem Schrank ist es etwas beengend wo sollte das typenschild am Ladegerät sitzen? Also wenn 12 12 drauf steht läd es nur die aufbaubstterie?
Vielleicht würde das Gerät mit dem Facelift (hoher alkoven) mit geändert?!
Lg
01er 316James Cook 15er 316 Sprinter L4 H2
Uwe B.
...steht auf jeden Fall oben auf dem Gerät:
https://www.google.de/search?q=evs+12/1 ... AbUQrnYIGQ
Gruß, Uwe.
Postbusschrauber
Habe mal nachgeschaut bei meinem 99er karmann ist ein 12/16 Ladegerät verbaut scheint auch bei Batterien zu laden die Anzeige über der Tür zeigt bei beiden 14 volt an denke da kann man nicht meckern
Wünsche allen frohe Weihnachten
