Standheizung macht keinen Gaux mehr
Re: Standheizung macht keinen Gaux mehr
bei mir waren es die Kohlestifte am Motor die festgesessen haben. Wie gesagt leichte Hammerschläge und sie haben sich gelöst.
- gonzlav
Hallo Giengener,
am 13 Februar 2014 hab ich Dir eine Antwort geschrieben, und jetzt nach 3 Jahren fängst Du an Dich um das Problem zu kümmern.
Soviel Zeit hätte ich auch gerne.
Der Aus- bzw. Einbau der Originalstandheizung dauert pro Vorgang min. eine Stunde,
das Heizgerät ist mit dem Sprinter mit CAN-Bus vernetzt und somit nicht einfach mit einer x beliebigen Heizung austauschbar.
Wie Du auf die traumhaft günstigen Preise kommst ist mir schleierhaft.
Mach mal Deine Summen mal 3 bis mal 5 dann wird es wieder funzen.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Hallo, werde ich morgen versuchen. Wo hast du draufgeschlagen und hast du gleichzeitig gestartet ?
Bringt es nichts wenn ich am Luftkanal mit einer Druckluftpistole einpuste um den Flügel zu drehen und die Kohlen zu lösen.
Ist der Fehler vom Lüfter gesetzt und muss erst gelöscht werden oder setzt er sich wieder zurück und ich kann es versuchen?
Hallo habe ich gerade gesehen, den Typ D5WS gibt es in verschiedenen Versionen, für den W903 kostet er 350€, für den W906 ab 850€ bei ebay.
Wie verhält es sich den mit dem aktuellen Fehler, ist der gespeichert oder kann ich es mit der Hammermethode versuchen?
- gonzlav
Hallo Giengener,
wie lange läuft deine Heizung nicht mehr?
Oder anderst gefragt wann lief sie das letzte mal?
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- gonzlav
Was auch noch elementar wichtig ist das der Kraftstoffbehälter mehr wie 25 % Inhalt hat ( siehe bedienundgsanleitung )
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Ich hab sie regelmäßig laufen lassen bis vor drei Jahren wo ich sie wie beschrieben 7 Monate nicht habe laufen lassen. Seitdem steht sie. Tank ist voll
Kurzer Zwischenstand:
Nach einigen Wiederholungen zwischen klopfen mit dem Hammer und versuchen zu starten tut sich an der Standheizung nichts.
Wenn ich neben dem Lenkrad den Knopf nach oben drücke und gedrückt halte um die Standheizung zu starten, kommt ein kurzes klackern und dann ein zweimaliges Pumpen. Dann bleibt das rote Licht am Schalter rechts an und Gebläse der Klimaautomatik bleibt auf Stufe 1.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Heizung nach dem zweimaligen Pumpen angelaufen.
Gibt es eine Software (gerne auch Freeware) mit der ich den OBD auslesen kann.
Für meinen Ford Transit habe ich FORScan, was super funktioniert.
Was ich nachher noch teste ist, mit Druckluft in die Luftansaugung zu blasen um den Lüfter zum drehen zu bekommen.
- Darth Fader
So, ich hab mich heute auch mal dem Thema genährt. Mein 2nd Hand 316 heizt nicht, seitdem ich ihn habe. Bisher auch kein Thema - war ja draußen warm.
Nundenn, ich näherte mich dem Fehler durch ein erstes Hinknien und unter den Dicken schauen; auch mit Hammerschlag und Pressluft. Und losschrauben und rütteln.
Nach der ganzen Aktion hatte ich immerhin eine kurz mit Deutlich hörbarem Lagerschaden anlaufende Heizung.
Zerlegt und generalüberholt wird demnächst.
Mir gelang es zwar nicht, die Kuh vom Eis zu holen - aber immerhin ist der Sprinter von mindestens 5kg getrockneter Kuhkacke befreit - die stinkt auch nach 13 Monatiger Mitfahrt...
Ich geh jetzt duschen.
Mein Rollheim:
- Darth Fader
Nochnbild.
Edit:
Die zwei Brocken fielen ins Gesicht, der kleinkruschthaufen war das erste Drittel...!
Edit:
Mein Rollheim:
Hat jemand hier eine Erfahrung ob die Fehler gesetzt bleiben, wenn ich eine andere einbaue ?GIENGENER hat geschrieben: 14 Dez 2017 11:20 Kurzer Zwischenstand:
Welches Programm nehmt ihr zum löschen der Fehler?
Schöne Weihnachten
- Darth Fader
Bei mir werkelt der Ultragauge - im Gegensatz zur Heizung, die auch nix tut.
Mein UG zeigt aber keinen Fehler bei der Heizung an...!
Ich bin nicht sicher, ob der entsprechende Fehler nicht über OBD angezeigt werden kann (weil nicht implementiert), oder ob das UG schlichtweg hier nicht auf den Fehler lauert...
Mein Rollheim:
Schöne Weihnachten
Die Heizung ist über das heizungseigene Steuergerät gesperrt, bedeutet also, neue Heizung auch keine Sperre durch das Steuergerät.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
um die fehler vom steuergerät zu löschen, muss ich zu mercedes`?
Würde ich die Heizung mal ausbauen und zerlegen und zb den Lüfter wieder frei machen?
Eigentlich sollte das jede Werkstatt mit Eberspächervertretung könnenGIENGENER hat geschrieben: 25 Dez 2017 16:26 um die fehler vom steuergerät zu löschen, muss ich zu mercedes`?
MfG. quattropit
