Toolman
#121
Beitrag von Toolman »
Das Problem dieser "Ohren" istdasssie dirhier keiner verkaufen will. Gibts nur im Komplettpaket mit Ausbau. :evil:
Hab sie bisher nur in den USA gefunden.
http://www.flarespace.com
Die Linke ist immer tiefer als die Rechte, wegen der Schiebetüre.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Micha100
#122
Beitrag von Micha100 »
"Hymercar absolut NICHT mit 18" Winterreifen fahrbar"
Hallo, soweit ich mich erinnern kann soll der von mir bestellte GCS 4x4 mit der Bereifung 265/60 18 116S BFG KO2 mit Schneeflocke geliefert werden.
Wie diese Bereifung das Fahrverhalten verändert weiß ich nicht. Wer diese Reifen drauf hat könnte ja mal berichten.
Viele Grüsse
Micha
Krauser
#123
Beitrag von Krauser »
Hallo Micha
Nein,ich glaub da hast du was falsch verstanden...mit nicht fahrbahr meinte Rosi die Tüvler oder das
die 60er streifen und die 55er nicht...oder so ähnlich :?
Gruß Olli
Hymercar Grand Canyon S mit 265/60R18 116S statt 255/55R18 120R
#124
... soll der von mir bestellte GCS 4x4 mit der Bereifung 265/60 18 116S BFG KO2 mit Schneeflocke geliefert werden.
Diese Dmension fand ich nicht bei HYMER auf deren mit Phrasen reichlich überschütteten Internetseiten.
Der CONTINENTAL VanContact™ Camper 255/55 R18 120R - C, A, 2, 73dB mit Herstellernummer 0451543000, EAN 4019238804669 ist ein LKW-Reifen, prädestiniert für Camper.
Der BF-GOODRICH AL-TER 265/60 R18 119/116S - F, B, 2, 74dB mit Herstellernummer 620669, EAN 3528706206696 ist ein Offroad-Reifen mit (abgesehen vom erheblich größeren Abrollumfang) m.E. erheblich anderen Eigenschaften.
Die von HYMER verkaufte Alu-Felge (nicht die abgebildete) ist zwar mit 1.250kg geprüft worden, jedoch mit 2450mm Abrollumfang, resp. 255/55R18 und zumindest gem. mir vorliegendem Gutachten des Herstellers nicht für den Allrad. Eine Einzelabnahme, oder dgl. wäre etwas anderes, aber HYMER ist ein Hersteller, der ein Produkt serienmäßig in den Verkehr bringt.
Ich bin aber mitnichten allwissend, möchte Euch jedoch sensibilisieren, daß nicht der Hersteller angehalten wird, sondern der Fahrer/Halter spätestens im Ereignisfall auch für die Fehler des Herstellers haftet. Die Beispiele mit Iglhaut und des Tierarztes/Hufschmiedes sollten uns achtsam machen, nicht blindlings zu glauben, was Hersteller suggerieren.
... die 60er streifen und die 55er nicht...
Die 255/60er schleifen u.U. (Einlenken + Einfedern) am 2WD (ohne Allrad), die 255/55er nie - an keinem :!: Die 255/60er passen m.E. an jedem 4WD - Allrad und je nach Profil auch am 2WD, aber max. auf 8x18 ET50, nicht jedoch auf 8,5Jx18 ET50. 255/60er schleifen auf 8x18 Et47 auch am 2WD.
265/60 R18 mit Lastindex 114 = 1.180kg
#125
Inzwischen gibt es in dieser Dimension zumindest Winter-Reifen mit höherem Lastindex 114, als dem bisher "üblichen" 110 (1.060 kg).
PIRELLI Scorpion-Winter 265/60 R18 114H XL
MICHELIN LatitudeAlpin2 265/60 R18 114H XL
CONTINENTAL WinterContact TS850P SUV 265/60 R18 114H
MICHELIN Latitude X-Ice North 2+ 265/60 R18 114T XL
In 255/60 R18 ist/bleibt 112 (1.120 kg) das Max., aber zumindest reichlich Auswahl.
In 255/55 R18 gibt´s außer dem Camper von CONTI mit Li 120 (1.400 kg) lediglich bis Li 109 (1.030 kg) hinreichende Auswahl.
ggander
#126
Beitrag von ggander »
Die von Hymer verkaufte Felge ist für 4x4 freigegeben. aber dies nur bis 255/55 R18
Gutachten: http://gutachten.bmf-application.com/bo ... b0-021.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ggander für den Beitrag:
cappulino (10 Jan 2018 14:15)
#127
Beitrag von cappulino »
Micha100 hat geschrieben: 09 Jan 2018 20:04 Hallo, soweit ich mich erinnern kann soll der von mir bestellte GCS 4x4 mit der Bereifung 265/60 18 116S BFG KO2
Erinnerung oder Bestellung gemäß Angebot?!
18"-Felge auf Hymercar Grand Canyon S
#128
... Hymer ... Felge ist für 4x4 freigegeben.
In meinem mutmaßlich ersten Gutachten RZ-065036-A0-021von 2014 war der 4x4 noch nicht enthalten, in dem vermeintlich aktuellerem RZ-065036-B0-021 von 2016 sind 906BB35/4x4 e1*2007/46*0305*.. und 906BB50/4x4 e1*2007/46*0307*.. enthalten.
Das würde mich sehr wundern.
Bagu
#129
Beitrag von Bagu »
Zunachts hat Mercedes seinen eigene freigegebene Reifen fur den Sprinter. Der 255/55-R18 ist nicht dabei. Wie sieht das mit der Garantie-Anforderungen aus?
#130
@Bagu: wenn Du Probleme suchst/brauchst, solltest Du bei Mercedes fragen. :roll: Was nützen mir die garantiert schlechteren Fahreigenschaften :?:
Bagu
#131
Beitrag von Bagu »
Es gibt mehrere Teilnehmer und Interessierten im diese Diskussion wie einen Rossi wer schimfpt auf was er selber nicht hat.
QE11 (03 Okt 2020 09:42)
No.
#132
Beitrag von No. »
Micha100 hat geschrieben: 09 Jan 2018 20:04 "Hymercar absolut NICHT mit 18" Winterreifen fahrbar"
Viele Grüsse
Micha
Moin Micha!
Ich fahre die BFG KO2 auf menem GCS 4x4. Dir Reifen sind auf 8x18 ET 50 Borbet /CWB. Dazu war eine Tachoangleichung erforderlich. Die Räder sind nicht von Hymer.
Das Fahrverhalten ist eigentlich ganz OK, bei längeren Autobahnfahrten zwar etwas laut aber OK. Der Reifen ist ein AllTerain Reifen.
Gruß Norbert
Micha100
#133
Hallo Norbert,
danke für die Info,
bei mir kommen die Räder auch nicht von MB oder Hymer. Tachoangleichung ja, weil Abrollumfang ca. 4% größer. Dadurch auch eine 4 % längere Übersetzung :D .
Viele Grüsse
Micha
derHenry
#134
Beitrag von derHenry »
Bagu hat geschrieben: 10 Jan 2018 19:13 Es gibt mehrere Teilnehmer und Interessierten im diese Diskussion wie einen Rossi wer schimfpt auf was er selber nicht hat.
Ich fahre auch keinen. Und trotzdem schimpfe ich auf Hymer, nach 2 Wohnwägen ( nicht die billigsten ) bin ich so was von enttäuscht das ich mir nichts mehr von dehnen kaufen würde
( und von anderen eigentlich auch nicht). Kommen ja eh fast alle aus der gleichen Schmiede am Rhein.
Konstruktionsmängel, schlecht verarbeitet, und so weiter. Und wenn man sich das alles hier durchliest dann sieht man ja schon wie schlecht auch die Wohnmobile gemacht werden.
Innen Eng, kaum Stauraum, eine unnütze Dusche u.s.w.
Und dann bin ich gespannt wie die Fahrzeuge nach der ersten größeren Rüttelpartie auf einer Islandstrecke innen aussehen. :roll:
Ich bin gespannt wie es weitergeht bei euch.
Gruß derHenry
Micha100
#135
Hallo, ich verstehe schon wieder etwas falsch.
Hier wird von schlechter Qualität geschrieben als ob die GCS schon beim Verlassen des Werksgeländes auseinander fallen. Ich habe mal die 9 Seiten zurück geblättert und diese überflogen.
Gefunden habe ich einen Wasserhahn aus dem zu wenig raus kommt . ( Ist evtl. so gewollt den 100 L sind schnell verbraucht). Undichte Dachluke. Probleme mit den Drehkonsolen. ( MB Konsolen , nicht von Hymer ?). Lauter Kühlschrank ( nicht von Hymer ) . Undichtes Heckfenster .
Werden diese Mängel auf 2-3 Fahrzeuge verteilt kann ich nur sagen der GCS ist ein gutes Serienprodukt.
Es kann ja jeder für sich entscheiden ob er mit 1,9 m Betten oder mit der kleinen Dusche klar kommt. Die Matratzen sind für den einen ( 75 kg Hering) gut, für den Andern nicht so gut. Ein Serienhersteller kann nicht auch noch die Matratzenhärte anbieten.
So und nun Hand aufs Herz, der GCS ist im Gegensatz zu andern Anbietern im Sprinter Segment sehr preiswert. Ich habe meinen nicht aus Preisgründen bestellt, sondern weil er überhaupt Mitte 18 lieferbar sein soll und weil Hymer als einziger Hersteller ein Hubdach anbietet.
Und wenn es knarzt und knackt das schaue ich mal selbst nach woran es liegt.
Also meine bitte!
Wenn über miese Qualität berichtet wird dann aber Fakten und nicht " es ist ja alles so schlimm ".
Viele Grüsse
Micha
PS. auch als 4X4 ist der GCS nur für soft off road geeignet .
