LT2 LT35 AHD Motor springt nicht an, bekommt kein Diesel - gelöst
Alles über den Mercedes Sprinter und den VW LT 2
Moderator: Moderatoren
rd_global
Beitrag von rd_global » 12 Jan 2018 08:33
mein 1998er LT35 wird bald 20 Jahre alt und er hat dann doch schon
ein paar Alterungserscheinungen. Über eine will ich berichten, da die
kleine Ursache eine große Wirkung hat und viel Ärger bereitet.
Problem: Motor springt eines Tages nicht mehr an
oder
Motor hat keine Leistung mehr, stottert
oder
Motor nimmt kein Gas mehr an, Leistungsverlust
Bei mir sprang der LT (AHD-Motor) eines Tages gar nicht mehr an.
Keine Fehlermeldungen, keine Unauffälligkeiten.
Dieselleitung (ist beim LT an der Pumpe durchsichtig) geprüft -
Luftblasen und ein wenig Diesel
Ich habe dann das Leitungssystem vom Tank an durchgeprüft und
festgestellt, daß Nebenluft am Kraftstofffilter eingesaugt wird.
Die Ursache war die (möglicherweise nur bei VW) verwendete
Kraftstoff-Vorwärmung (Knackfrosch), die oben auf dem Kraftstoff-
Filter eingesetzt ist. Hier wurde durch einen defekten Nullring
Nebenluft gezogen.
Ich habe das gesamte Teil getauscht (ca. 12 €, Art.-Nr.: 1J0 127 247 A)
da ist ein Bimetallventil drin, welches auch altert.
Motor zum Laufen bringen:
ESP mit Spritze und Kanüle wieder mit Diesel gefüllt, Diesel aus der
Kraftstoffleitung mit einer kleinen elektrischen Pumpe in einen Kanister
vorgefördert, bis keine Luft mehr kam und dann die Leitung wieder an
die ESP geklemmt.
Überwurfmutter an der ersten Einspritzdüse etwas gelöst (damit die Luft
beim Anlassen leichter raus kann) und einen Helfer gebeten, anzulassen.
Nach dem dritten Versuch lief der Fünfzylinder wieder sauber.
Überwurfmutter an der ersten Einspritzdüse wieder anziehen - fertig.
Ich hoffe, ich erspare einem LT-Fahrer den Schock, daß in einer Werkstatt
deswegen vorsorglich einfach mal eine Einspritzpumpe getauscht wird. Dann
hat sich das Schreiben gelohnt.
Grüße & gute fahrt
rd_global
LT35 98er AHD 75/102 290Tkm 4,111
