Seit zwei Jahren hab ich meinen kurzen Sprinter vom Geschäftsauto als Privatauto übernommen. Ausgebaut als Womo. Auch mit Command System Multifunktionslenkrad.
Kann man dieses Navi mit USB Anschluß oder Bluetooth nachrüsten.?
Gottfried
CDI 318 Navi mit USB
Re: CDI 318 Navi mit USB
BT sollte das Command können. USB nicht. Das das Command aber gern von freundlichen Leuten nach Russland verbracht wird bin ich auf Alpine umgestiegen. Das kann Alles.
Bist Du sicher dass kein USB-Anschluss vorhanden ist? COMAND?Gottfried hat geschrieben: 09 Jan 2018 01:12 Seit zwei Jahren hab ich meinen kurzen Sprinter vom Geschäftsauto als Privatauto übernommen. Ausgebaut als Womo. Auch mit Command System Multifunktionslenkrad.
Gottfried
In den Betriebsanleitungen der beiden Radios nach Modellpflege steht:
Sprinter: Der Anschluss für USB-Geräte befindet sich im Ablagefach der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
Das Multimediasystem aktiviert automatisch die USB-Funktion und lädt die Daten.
Quelle:
http://moba.i.daimler.com/baix/trucks/s ... 5_21.shtml
http://moba.i.daimler.com/baix/trucks/s ... 6_29.shtml
Oder ist der Sprinter doch älter?
Mit der FIN könnte man mehr herausfinden.
Gottfried
späte Antwort bin aber selten online. Danke vielmals werde genauer Gebrauchsanweisung studieren.
GS
Die Welt ist viel zu schön um darüber hinweg zu fliegen!!
rollieexpress
Aux und USB Anschluss erfolgt über ein Extra Kabel mit Buchsen welche dann im Armaturenbrett verbaut sind. Hab ich beim Audio 15 auch dran funzt prächtig. Kabelsatz stammt aus Russland.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
