2000 ist ja schon fast 18 Jahre her....Toolman hat geschrieben:und wer ist der Super Fu..er 2000?
Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Grüße Andreas
Der Sprinter wurde im Skiforum so getauft. Habe sogar Geld bekommen um das drauf zu machen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Andreas H (07 Dez 2017 16:10), Rohbau (07 Dez 2017 18:57)
So, langsam wieder daheim...
Und auch wieder an der Arbeit. Der nächste Urlaub ist fix, und in den 6 Wochen die noch bleiben ist noch viel zu erledigen. Hab erstmal mit der Sicherheit weitergemacht. Das gibt den Safe:
Somit abschliesbar:
Und damit wird das Dingens mit der Sitzkonsole verschraubt:
Und noch Halterungen für die Ketten um dem Abhilfe zu schaffen:
Nach ein paar km sind die so schön gehängt dass man gar nicht mehr gesehen hat dass da eigenlich ein Kennzeichen dahinter wäre. Hat zwar die zig Polizeikontrolen nicht interessiert aber muss ja nicht sein. Also mal lustig losgeschmiedet:
Und so kommen die an den Fahrradträger:
Jetzt dann mal weiter mit der Steuerung der Standheizung und allem. Wenn ich nur schon nen Plan hätte...
Somit abschliesbar:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
- Rohbau (11 Jan 2018 18:42)
Ich habe dann mal mit dem letzten großen Baustein, der Wasserheizung angefangen. Die verbaute Wasserheizung lief nicht mehr gescheit bzw. immer mal wieder so wie sie gerade Lust hatte. Also mal ausgebaut:
Zerlegt und einen Service-Kit eingebaut:
Und getestet:
Besser, aber nicht so wie ich mir das vorstelle. Hatte die Brennkammer und das Steuergerät im Verdacht. Viel zu teuer die Ersatzteile, also eine neue Heizung bestellt:
Dann weiter mit der Steuerung. Erstmal fleissig Schaltpläne gewälzt:
Um den original Kabelbaum am Auto möglichst ganz zu lassen hab ich mir bei VW einen passenden Stecker bestellt und mit Pins bestückt:
Soweit verkabelt:
Die Umwälzpumpe ebenso:
Im Innenraum dann mal mit der Steuerung angefangen. Mir fehlen noch zwei PWM Regler aber provisorisch geht es schon mal:
Und erster richtiger Test:
Läuft soweit top, bei eiskaltem Auto wird der Boden nach knapp 20min angenehm warm, der Motor bleibt kalt. Wenn jetzt die anderen Regler noch da sind kann ich ein bisschen besser testen. Schaut aber sehr gut aus.
Als Belohnung gabs noch einen neuen Auspuff:
Dann hab ich den Beifahrersitz auseinandergerissen:
Auf einer Seite gab es den Safe:
Auf der anderen einen Inverter:
Dann gabs noch einen neuen Keilrippenriemen:
Und einen Dieselfilter:
Außerdem hab ich die Kettenhaken noch montiert:
Und getestet:
Soweit verkabelt:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Rohbau (18 Jan 2018 17:38), mandør (20 Jan 2018 09:40), compact (20 Jan 2018 11:40)
Was für eine Verkabelei - aber konsequent! Ich habe ja die Heizung an der Fahrzeugbatt. und das ist nichts zum Freistehen im Winter, vor allem weil das Gebläse zu viel Strom braucht. Nächstes Mal wird alles Anders Aber noch eine Frage: Die Heizung schickt ja bis 70°, der Kühlkreislauf um 90° - wie machen das die Fussbodenheizrohre mit? Oder hast du eine Vorlauftemperatursteuerung auch noch verbaut?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
- kilian
- Fühlt sich wie zu Hause
Du hattest nach zusätzlichem Einbruchschutz gefragt.
Meiner sieht so aus, ich denke das lässt sich auch für den "neuen" machen.
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 00#p196700
Ich bin immer wieder begeistert von Deiner Art umzubauen, oder auch Deiner Werkstatt
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Ja, sie machen es mit. Hab da jetzt nicht so große Bedenken. Wassertechnisch gibt es keine Steuerung, vollgas oder gar nicht.
Hab dann mal die Warmwasser-Leitungen vollends angeschlossen:
Endlich mal das originale Reserverad samt Träger entfernt:
Mit dem zusätzlichen Einbruchschutz angefangen:
Ja ich weiß dass das einfach zu knacken ist. Für professionelle Diebe. Für den der die Gelegenheit mit nem Schraubenzieher packt (wie letztes Jahr in Italien) stellt es aber schon eine Hürde da.
Und da war auch noch was:
Hab dann den vorletzten PWM-Regler für die Heizung bekommen und gleich verkabelt:
Somit ist der vordere Teil fürs erste fertig. Das bleibt erstmal so bis ich Zeit habe es schön zu machen, außerdem ändert sich da vermutlich auch noch was:
Dann war da ja noch die kaputte Dachbox. Zuerst die Risse abgebohrt:
Dann mit viel Sikaflex ein Edelstahlblech aufgenietet:
Und ein bisschen Prävention betrieben:
Für den hinteren Teil der Heizung und ein paar andere Sachen noch ein Schalterpanel verbaut:
Vor ein paar Tagen fing er plötzlich an nicht mehr gescheit zu starten. Kurz gestartet und gleich wieder ausgegangen. Dann ewig orgeln und er läuft normal. Eindeutig ein Leck zwischen Vorförderpumpe und Tank. Wurde immer schlimmer, am zweiten Tag lief er nach 4-5h kaum mehr an. Hab nichts offensichtliches gefunden, also habe ich mal das Stück Schlauch am Filtereingang getauscht. Da war ich ja dran als ich den Filter getauscht habe, die Wahrscheinlichkeit war groß:
Lief am nächsten Tag dann auch sauber an. Hab beim prüfen aber einen Dieseltropfen an der Leitung zwischen Filter und Pumpe gefunden. Das gefällt mir nicht, also die auch getauscht:
Dann lief er immer top an. Auf heute ist er allerdings zwei Tage gestanden und es ist wieder Mist. Bei weitem nicht so schlimm wie beim ersten Mal, aber doch nicht so wie er soll. Passt mir jetzt ja gar nicht rein, in nicht ganz 3 Wochen geht`s in den Urlaub und da muss er definitiv laufen.
Man sieht einfach Null, sieht alles tiptop aus. Ich glaube ich reisse morgen die Ansaugbrücke runter und mache jede einzelne Leitung rein, außer vielleicht die vom Tank. Gar keinen Nerv für den Mist da ewig zu suchen und immer zwei Tage zu warten um zu sehen ob es gut ist, vorallem mit dem Urlaub im Hinterkopf. Naja, vielleicht fällt mir auch noch was besseres ein bis morgen...
Ich vermute eher, daß er am Spritfilter Luft zieht und dadurch der Sprit allmählich zurück in den Tank läuft. Das ist eine Sache, die beim Filterwechsel nicht utopisch wäre. So etwas sah man früher an Luftblasen im Rücklauf. Mein "Wissen" resultiert allerdings aus den 90er Jahren mit VW-Dieseln, die noch schadstoffstark und leistungsarm, aber offline und haltbar waren.Eindeutig ein Leck zwischen Vorförderpumpe und Tank.
Nach wie vor zolle ich Dir Respekt, für das, was Du baust und lese jeden Deiner Beiträge, warte regelrecht darauf, wenn Du längere zeit mal nichts geschrieben hast. Ach hätte man doch früher die Möglichkeiten gehabt, die man heutzutage 2 Jahrzehnte später hätte, aber keine Zeit mehr dafür hat.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
Der Filter ist ja zwischen Vorförderpumpe und Tank.
Heute morgen habe ich eindeutig Luftblasen am Eingang der Vorförderpumpe gesehen. Sprich die Luft kommt entweder aus der Leitung zur Hochdruckpumpe oder aus dem Rücklauf zur Hochdruckpumpe.
Egal, hab beide bestellt und mach auch beide rein. Dann sollte Ruhe sein.
Jetzt mit der neuen Leitung sieht man es schön.
Hatte ich auch kürzlich, tausch die O Ringe bei den Stackverbindungen im Motorraum und das Ventil am Filter. Das ist bei MB bekannt dass die ringe mit der Zeit hart werden.
Lg
Andi
Lg
Andi
Ne das fang ich nicht an, da mach ich gleich die ganzen Leitungen mit rein. Die werden mit der Zeit nicht besser, musste da schon einige tauschen beim OM611. Die paar Euro sind’s nicht wert da nochmal Ärger zu haben.
Wie du meinst
Als ich noch Hobbyschrauber war hab ich auch immer nur billig repariert, da nur ne Dichtung getauscht, das andere wird schon halten, oder selbst irgendwie was getüdelt.
Meistens ging das auch gut.
Wenn ich jetzt aber in Mazedonien oder in der Ukraine im Hinterland stehe und die Karre nicht mehr läuft weil ich gemeint habe an der Leitung für 18€ sparen zu müssen dann beiße ich mir gewaltig in den Arsch.
Ist wie wenn ich nem Kunden eine Zündspule einbaue und keine Kerzen. Dann steht er nach ner Woche mit dem selben Fehler wieder da und beschwert sich dass wir unfähig sind, nur weil ich ihm 30€ sparen wollte.
