Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Re: Ski Basecamp, 313CDI 4x4 T1N
Unbedingt das Thermoventil auf dem Filter, zwischendurch, erneuern.
Steinbruchsoldat
Schaubi
Ich wechsle die dinge die defekt. Aber du bist der profi
Steinbruchsoldat
Der Trick ist die Teile zu wechseln bevor sie kaputt sind. Dann bleibt man nicht liegen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steinbruchsoldat für den Beitrag:
- mandør (27 Jan 2018 16:54)
Steinbruchsoldat
Ich hab dann mal die Ansaugbrücke abgebaut:
Das sind die ganzen neuen Teile. War angenehm vom Preis überrascht, da haben sie wohl den Sprinter-Zuschlag vergessen:
Da braucht man sich nicht wundern wieso das nicht mehr dicht war:
Alles wieder drin:
Die Übertotpunktfeder hab ich auch mal gewechselt, die war schon eine Weile gebrochen:
Dann noch die Heizungsrohre isoliert:
Und den letzten PWM-Regler für den Zusatzwärmetauscher eingebaut:
Und das hier gibt den Einbruchschutz für die vorderen Türen:
Alles wieder drin:
- Sprintcruiser (01 Feb 2018 09:29)
...hast du keine Angst dass die Kupferrohre sich sn den starren Schellen durchscheuern??
Es gibt doch die Rohrschellen mit Gummieinlage.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Steinbruchsoldat
Eigentlich nicht, die sind ja fest geklemmt und da bewegt sich nichts. Vom Motor sind sie auch entkoppelt, also das sollte alles safe sein.
Sind ja extra zum Rohre klemmen gemacht.
vs11
- Fühlt sich wie zu Hause
Wo sitz diese Übertotpunktfeder und für was ist Sie ???
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Am Kupplungspedal.vs11 hat geschrieben: 31 Jan 2018 19:49 Wo sitz diese Übertotpunktfeder und für was ist Sie ???
Gruß Volker
Sprintcruiser
Hallo Steinbruchsoldat,Steinbruchsoldat hat geschrieben: 30 Jan 2018 23:35
kannst Du mir mal die Teilenummer und den Preis von dem Teil nennen?
Mir ist beim Filterwechsel der weiße Clip zerbrochen und nun fahr ich schon seit
zig tausend Kilometer ohne rum.
Immer beim Ölstand prüfen:ach ja wollt ich ja noch machen-und dann-aus den Augen aus
dem Sinn
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Steinbruchsoldat
Welche Leitung? Der Clip ist ja bei allen gleich. Das weiße Teil hat auf die Funktion aber keinen Einfluss, das ist nur um den Anschluss zu entfernen.
Alle drei Leitungen waren für mich um die 70€. Wird normal so bei 90-100€ liegen denke ich.
Sprintcruiser
Für den mittleren Anschluß oben auf den Dieselfilter,der mit dem weißen Clip.
Könnte "A6110702032 - Leitung Kraftstofffilter zur Förderpumpe" sein.Sprintcruiser hat geschrieben: 01 Feb 2018 17:00 Für den mittleren Anschluß oben auf den Dieselfilter,der mit dem weißen Clip.
Pfalz-Sprinter
Hallo Zusammen.
`wäre auch an den Teilenummern interessiert, da ich das gleiche Problem habe ...
Danke vorab und Gruss aus der Pfalz
Joerg
Joerg
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Da es diese Leitungen vermutlich nur bei MB gibt wäre es sinnvoll dort zu kaufen. Sind die Leitungen nicht mehr so alt wie das Fahrzeug könnte man auch nur die Dichtringe erneuern.Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 01 Feb 2018 17:53 Hallo Zusammen.
`wäre auch an den Teilenummern interessiert, da ich das gleiche Problem habe ...![]()
Joerg
