Austausch einer Hinterachse auf anderen Übersetzung?
Reisender
Re: Austausch einer Hinterachse auf anderen Übersetzung?
#46
Beitrag von Reisender »
also ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet. Meine Frage wäre: Wie sieht das Verhältnis Drehzahl: Geschwindigkeit in den anderen Gängen aus? Kann es sein, dass nur der höchste Gang niedriger übersetzt ist als normal? Das könnte man ja mal prüfen, wenn man alle Gänge auf z.B. 3000 U/Min ausfährt und die jeweils erreichten Geschwindigkeiten mit den normal zu erreichenden vergleicht.
#47
Wieso niedriger als normal übersetzt? Er schreibt doch, dass er den 5G Automatik und 3,923er Achse hat... das passt doch mit den 30xx u/min bei 120km/h.
Ich versteh auch die Verwirrung nicht.
Die Getriebe Abstufungen sind alle in dem Dokument aufgelistet und man sieht dass diese unterschiedlich lang übersetzt sind.
Und die letzte Aussage von Radler trifft auch nur beim 6G Schalter zu, beim 5G Automatik sind's halt 2500 u/min
potch
#48
Beitrag von potch »
Uff!
Nach einer Runde Magen/Darm Spaß habe ich nun endlich den Tacho bei verschiedenen Geschwindigkeiten aufgenommen.
Mercedes Sprinter, 315 CDI, Automatik, 5 Sitze, verglast, getönt, ca. 220.000 km
potch
#49
Beitrag von potch »
... und noch eins!
Sprintcruiser
#50
Beitrag von Sprintcruiser »
...du hast die kürseste Übersetzung sollte auch auch auf den Sitzgestell stehen 4,xxxxx :roll:
wie bei mir nur ich brauch sie ja....
MB Sprinter 413CDI Bj.03
potch
#51
Beitrag von potch »
@sprintcruiser
Das glaube ich eigentlich auch, obwohl es auf dem Typenschild anders steht (s. oben). Ich habe meinen Rüssel auch schon mal unters Auto gesteckt, habe aber das Schildchen auf der Achse nicht gefunden. Muss schauen, wo das Ding genau sitzt, denn irgendwie komme ich nicht rum, um auf die Bühne zu fahren. :facepalm:
#52
Und jetzt nochmal die Frage: Welchen Sinn verfolgt der Thread hier?
Die Drehzahlen aus den Bildern decken sich mit der Berechnung aus der Tabelle für die Parameter des Fahrzeugs mit 5G Automatik, 3,923er Achse und 235/65/16 Räder.
Was soll hier noch spekuliert werden ob irgendeine andere Achse drin ist...?!
Um es mal ganz salop zu sagen: Du hast das falsche Getriebe drin zum schnell fahren. Mit der Achse hat das in deinem Fall weniger zu tun.
Ob evtl eine Abriegelung bei 120 erfolgt ist ja noch ein ganz anderes Thema, welches sich maximal auf den Spritverbrauch auswirkt, nicht aber auf die Drehzahl.
Radler
#53
Beitrag von Radler »
hljube hat geschrieben: 10 Feb 2018 13:10 Die Drehzahlen aus den Bildern decken sich mit der Berechnung aus der Tabelle für die Parameter des Fahrzeugs mit 5G Automatik, 3,923er Achse und 235/65/16 Räder.
Stimmt,ich melde mich nochmal zu dem Thema,ich hatte übersehen das du ein 5G Automatik Getriebe hast,bei meinem Schaltgetriebe
stehen bei 100kmh 2000 u/min an und beim Automat sind es 2400 u/min, schau dir die Tabelle von Snoppy an.
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Mader 2.5TDi
#54
Beitrag von Mader 2.5TDi »
Also die Drehzahlen habe ich exakt genau so bei den entsprechenden Geschwindigkeiten; habe auch die 5-Gang-Automatik und die Hinterachsübersetzung ist lt. Fahrzeugdatenkarte bei meinem 4,182.
Allerdings geht die Geschwindigkeit auch über 120 hinaus, da nicht abgeregelt. Durch Reifen 225/75R16 habe ich die Übersetzung um 4,5% verlängert, das ist nicht die Welt, aber schon mal ein kleiner Anfang, Drehzahlsenkung um knapp 150U/min bei 120km/h. Ich kann damit jedenfalls nun viel besser leben als vorher.
Du hast aber nicht nur einfach die Begrenzung ("Limiter") über den Tempomat eingespeichert?
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Darth Fader
#55
Beitrag von Darth Fader »
Ist zwar nicht der "Verbrauchsthread" hier - aber 12,5 Liter? Da lieg ich mit 2 Standheizungen und Bleifuss knapp unter der Abriegelung @130 km/h und LH2 und 1:4,727 Achse mit Markise & Fahrradgepäckträger satte 2 Liter drunter... :?
Nur, weil der von potch sich an der Abriegelung aufschaukelt???
Mein Rollheim:
potch
#56
Beitrag von potch »
Uuups!
Das mit den 12,5 Liter ist nicht wirklich! Das ist der "Verbrauch nach Start", und da sind bei mir gleich zwei Steigungen hintereinander. Der normale durchschnittliche Verbrauch liegt bei 10,5 Liter.
Matthias S
#57
Beitrag von Matthias S »
potch hat geschrieben: 22 Jan 2018 11:21
Der wichtigste Punkt ist die Hinterachse. Das Ding ist ein LKW und hat hinten eine langsame Übersetzung. Der Kasten fährt max. 120 km/h und das mit einem irren Verbrauch.
10,5 Liter sind für mich absolut ein normaler Wert.
Meine Dienstsprinter verbrauch(ten) allesamt mehr. Gut, immer im Stadtverkehr.
Oder meintest du: irrer wenig Verbrauch?😢
Matthias
und nun 316
potch
#58
Beitrag von potch »
Der "irre kleiner Verbrauch" kommt davon, dass es mir fast schon seelisch weh tut, wenn ein Motor auf Dauer über 2,5 Umdrehungen läuft und auch in der Stadt bin ich eher ein gemütlicher und vorausschauender Fahrer. Ich höre da förmlich schon den unnötigen Verschleiß und Verbrauch und gehe vom Gas. Aber unter 120 ist auch keine angenehme Reisegeschwindigkeit. Der Gedanke dieses Treads war, diesen Spagat irgendwie zu korrigieren.
potch
#59
Beitrag von potch »
120 kmh bei 2,5K Umdrehungen wäre echt geil!!! 😁😁😁
FreddyFreitörn
#60
Beitrag von FreddyFreitörn »
Hast du schon mal kontrolliert, ob der Motor im Notlauf ist? Einmal auslesen lassen.. Ich hab da bei dem Sprinter keine eigenen Erfahrungen, aber von anderen Autos.
Wenn in der Turboregelung ein Fehler steckt, dann fährst du durch das Motorsteuergerät einen saufenden Saugdiesel, der zum Teil exakt bei 120km/h abgeregelt ist.
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter- Aufbaubatterie (AGM) parallelgeschaltet (Setup ohne Booster)
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
