Schlüssel im Auto ZV schließt ab
Jomu1743
Beitrag von Jomu1743 »
Moin moin,
ich habe meinen Schlüssel im auto liegen lassen und tür zugeschlagen. Dank ZV sind nun alle Türen abgeschlossen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit dir Türen zu öffnen ohne etwas zu beschädigen?
mandør
Re: Schlüssel im Auto ZV schließt ab
Beitrag von mandør »
ADAC kann das..
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Gummi vom Dreiecksfenster rausschneiden. :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Ahoi
der profiautoknacker nimmt einen dicken schlitzschraubenzieher, bringt irgendeinen hebel zum kraft verstärken dran an und dreht damit das komplette schloss. Dauert nur sekunden, dafür brauchst du aber dann ein neues schloss. Oder du verzichtest auf das kaputte schloss, du hast ja eh ZV. Wer braucht zb schon ein schloss auf der beifahrerseite ;-)
Die andere variante wäre mit einem verbogenen kleiderbügel in den scheibengummi und versuchen den inneren türgriff zu greifen zu kriegen und zu ziehen. Obs da eine möglichkeit gibt einzuhaken weiss ich nicht, aber es ist einen versuch wert. Die zugrichtung müsste logischerweise horizontal in richtung heck sein. Bzw den inneren türgriff selbst aufdrücken. Da würde ich dann eine art sehr dünnes flacheisen nehmen. Die drückrichtung wäre dann in richtung motorhaube. Das gestänge müsste durch den fenstergummi schon ertastbar sein.
Ciao, michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Opa_R hat natürlich recht. Ich habe das auch schon hinter mir. Nur hatte ich die Dreieckscheibe damals nicht auf dem Schirm, sondern den Hechscheibengummi bei der damaligen Dokapritsche. Scheibe ausgebaut und nach vorne durchgeklettert. Die Besonderheit bei mir war damals noch, dass beim folieren vergessen wurde, den kleinen Penubel am mechanischen Türschloss/Schlüssel wieder einzuhängen. Deshalb kam ich auch mit dem Zweitschlüssel/Bart mit weiter.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
Matthias S
Mehrere unserer Firmen Sprinter verschließen übrigens die Türen von alleine.
Natürlich ungewollt. Fängt ab ca. 5-6Jahren an.
Schlüssel nie im Fahrzeug liegen lassen.....
Matthias
und nun 316
Sprinter_213_CDI
Matthias S hat geschrieben: 14 Feb 2018 07:39 ... Sprinter verschließen übrigens die Türen von alleine ...
Moin
Weiß jemand wie das kommt ? Muss doch eine Ursache haben ... :?:
Danke und Gruss
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Matthias S
Wenn man die Zentralverriegelung öffnet ohne eine Tür zu öffnen, dann macht die ZV nach einiger Zeit wieder zu.
Genau dieses gauckelt ein defektes Türschloss(fühler) vor. Deswegen verriegelt der Sprinter.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matthias S für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI (14 Feb 2018 20:09)
Matthias
und nun 316
