Anschluss Landstrom schwenkbar?
Darth Fader
Re: Anschluss Landstrom schwenkbar?
Beitrag von Darth Fader »
Nightliner hat geschrieben: 22 Feb 2018 00:55:lol: :lol: ja ne is klar. Also bei meinem Adapterkabel CEE auf Schuko dann mit der Schuko Kabeltrommel zum Wohnwagen und dann von Schuko mit Adapterkabel Schuko in Wohnwagen CEE und das alles ohne Vertauschen von Phase und Nullleiter. Ich bin ein Genie :mrgreen:
:roll:
Weisste doch: *click* Es gibt für Anhängerkupplungen auch Adapter Ringöse-Kugelkopf & Kugelkopf Ringöse. Trotzdem würde ich die nicht im Strassenverkehr einsetzen, obwohl das funktioniert.
Mein Rollheim:
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Darth Fader hat geschrieben: 22 Feb 2018 12:06
:roll:
Ich weiß zwar nicht wie das mit Ringöse und Kugelkopf Adapter funktioniert, vielleicht hast da mal ein Bild
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
mandør
Beitrag von mandør »
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Jetzt seit ihr aber ganz schön "out of topic" :D
Nightliner (22 Feb 2018 23:57)
Nightliner hat geschrieben: 22 Feb 2018 00:55Also bei meinem Adapterkabel CEE auf Schuko dann mit der Schuko Kabeltrommel zum Wohnwagen und dann von Schuko mit Adapterkabel Schuko in Wohnwagen CEE und das alles ohne Vertauschen von Phase und Nullleiter.
Eine gute Zusammenfassung über die Anforderungen der 230V Installation in Wohnwagen kann man bei www.selbstausbauer.de finden. Darüber hinaus ist auf Campingplätzen der Anschluss von Wohnwagen und dergleichen nur mit einem Verlängerungskabel nach DIN 57100/VDE 0100 Teil 721 vom Typ H07RN-F 3G2,5 mit maximal 25 m Länge und mit CEE Verbindern an beiden Enden erlaubt. Adapterkabel von Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung dürfen aufgrund der Vertauschungsgefahr von Phase und Nullleiter nicht verwendet werden.
Weitere Quellen:
AWIS gmbh
Elektrofachkraft.de
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Vanagaudi,
was mache ich in Frankreich?????
Auf vielen französischen CP ist der französische Stecker erforderlich. Und nun???? :roll:
Europa ist von der Einigkeit noch weit weg!! :shock:
In Italien noch viele Schukoanschlüsse.
Schuko auf Cee , wo ist in der Säule die Phase?? Und wie herum stecke ich den Schuko??
Bei Wechselstrom eh wurscht!!
Wie immer, deutsche Schlauberger, mit den Vorschriften, wir müssen immer vorweg :twisted: :twisted:
Gruß von der Trave
Peter v. T.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor traumsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
Nightliner (23 Feb 2018 21:43), WilleWutz (24 Feb 2018 19:01)
Bandbus 216
Beitrag von Bandbus 216 »
Nightliner hat geschrieben: 14 Feb 2018 22:53 Ich hab das Kabel vorn im Motorraum verlegt. Ich wollte nicht noch ein Loch machen.
So habe ich das gelöst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bandbus 216 für den Beitrag:
Gruß Rainer
Treffen 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
Darth Fader
traumsprinter hat geschrieben: 23 Feb 2018 16:50was mache ich in Frankreich?????
Was fragst du uns das?!?? Musst ja nich hinfahren... :mrgreen:
Aber mal im Ernst: der französische Steckertap ist verpolungssicher. Daher ist ein Adapter auf CEE blau auch verpolungssicher.
Und in Italien haben auch die ‚besseren‘ CP CEE.
Klar - nicht jeder kennt alle Vorschriften.
Und letztendlich funktioniert es ja. Doof nur, wenn in der Zuleitung die Erdung abreißt (merkt man zunächst nicht) und dann der Nulleiter nicht da ist, wo er sein sollte.
Es geht nicht um die Funktion, sondern um die Sicherheit.
Mein Rollheim:
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Darth Fader hat geschrieben: 23 Feb 2018 21:42Doof nur, wenn in der Zuleitung die Erdung abreißt (merkt man zunächst nicht) und dann der Nulleiter nicht da ist, wo er sein sollte.
Was genau ist dann unsicher?
Grüße von Horst
skipper01
Beitrag von skipper01 »
position 12 bis 14 sind für 99% alle womos völlig ausreichend.....
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... zfahrzeuge
frei nach F.W. Bernstein
Nightliner
skipper01 hat geschrieben: 23 Feb 2018 23:08 position 12 bis 14 sind für 99% alle womos völlig ausreichend.....
Danke für den Link.
Ist eine super Lösung. Leider sind da Schukostecker dran und da hab ich in vorhergehenden Bericht ein dickes Iiiiiiiiih kassiert :?: :?: :wink:
Fremdfabrikat :D
skipper01
schuko abschneiden ce anschließen...wo ist da das problem.....
geht nicht gibts nicht
Nightliner
:lol: dann kannst aber auch wieder Phase und Null vertauschen :mrgreen:
Ist mir schon klar, war ja auch ironisch gemeint :wink:
Fremdfabrikat :D
roller25
Beitrag von roller25 »
gibt es da denn keine Probleme (Zulässigkeit), wenn man das Votronic-System (oder das von DEFA) verwendet, natürlich dann auf CEE-Stecker umgerüstet.
Um die Umrüstung auf CEE komme ich nicht rum oder?
Gruß Michael
skipper01
ca 90 % aller rettungswagen und feuerwehren sowie THW fahren damit....
