Wilderness hat geschrieben: 02 Mär 2018 22:46Hat jemand von euch Überblick, was welche Maßnahme bringt?
Durch die Starrachse hinten bekommst du das Hinterachsdifferential nur mit größeren Reifen höher. Da nutzt keine Luftfederung, keine Höherlegungskits oder sonst was, weil das ja zwischen Achse und Sprinter eingebaut wird.
Mehr Bodenfreiheit ist immer besser, begrenzt wird sie durch den Aufwand, die Maßnahmen zu verbasteln/haltbar auszulegen/eingetragen zu bekommen, der stetig zunimmt. Die größst"möglichen" Reifen sind sicher ideal (aufpassen mit der Minimalgeschwindigkeit, die natürlich dann wieder höher wird).
