GELÖST: Sicherung große Innenraumleuchte vorne
- der Vahrende
Mangels eigener Bedienungsanleitung brauche ich den Steckplatz der Sicherung für die große Innenraumleuchte vorne über der Windschutzscheibe.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Falls jemand zufällig eine Bedienungsanleitung zuviel hat, die würde ich auch gerne mal besitzen.
315 CDI, Bj. 2009
Danke!
315 CDI, Bj. 2009
Danke!
Zuletzt geändert von der Vahrende am 24 Mär 2018 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Re: Sicherung große Innenraumleuchte vorne
A9065849072 BA bis 28.03.2013/ bis FIN S787424
- der Vahrende (24 Mär 2018 08:26)
- der Vahrende
Danke, aber das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.....
Ich brauche die Info, wo sich die Sicherung befindet, denn ich habe inzwischen alle Sicherungen rausgezogen und angeschaut, und keine kaputte entdeckt, obwohl ich gehört habe, wie sie "durchgeknallt" ist *bitsch....* und dann war sie kaputt. Und eine neue Bedienungsanleitung kaufe ich bestimmt nicht, ich suche eine GEBRAUCHTE, denn es ist ein GEBRAUCHT Sprinter.
entweder unter dem Fahrersitz oder im Motorraum
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
Guckst du hier,
http://moba.i.daimler.com/baix/global/h ... de_DE.html
brauchst du die Bedienungsanleitung nicht zu kaufen.
Das müsste die Sicherung Nr 19 im linken Sitzkasten sein, wenn ich das richtig lese.
Liebe Grüße
Volker
Guckst du hier,
Liebe Grüße
Volker
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- der Vahrende (24 Mär 2018 07:37)
- v-dulli
- der Vahrende
Vielen Dank @ v-dulli und Alligator319:
da waren sie wieder, meine kleinen Probleme: Sicherung Nr. 19 ist es nämlich nicht, das ist die für alle anderen Innenraumleuchten. Wenn ich die 19 ziehe, bleibt es hinten dunkel. Stecke ich sie ein, wird es hinten.....natürlich wieder hell. Ich lese mich mal durch die Links der Anleitungen, vielleicht werde ich ja noch fündig.
Übrigens: ich habe im Fussraum unten links bereits alle Sicherungen gezogen um zu schauen, ohne Erfolg.
Das kann doch nicht so schwer sein.....
- v-dulli
Die vordere Deckenleuchte wird zumindest teilweise direkt vom SAM ohne einer Sicherung versorgt.
- der Vahrende (24 Mär 2018 07:36)
- der Vahrende
Ich habe es aber *bitsch* machen gehört. Ich habe selbst versehentlich einen Kurzschluss verursacht, weil die Stecker im Gehäuse gewackelt haben (die Leseleuchten haben nur bei sanften Schlägen geleuchtet) und ich die beiden Strippen aus den Gehäuse gezogen habe um sie etwas zusammenzubiegen. Dabei kamen beide Kabel aneinander und *bitsch*... Die Birnchen sind übrigens alle I.O.
wenn ich die Belegung richtig lese, gibt es 2 Sicherungsmöglichkeiten
1: Im SRB (Fußraum Fahrer) Sicherung 19 7,5A Innenleuchten
2: Fahrersitzkasten F55/5 Sicherung 19 7,5A Dachbedieneinheit
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor quattropit für den Beitrag:
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Hy Peter
Das war eine sch... Tat Wenn du Pech hast ist dein SAM hin.Wenn du mal wieder Schwein hattest , kannst du ihn nochmal Umcodieren lassen.
Sicherung für die vordere Innenleuchte gibt´s keine.Ist im SAM über eine Endstufe abgesichert !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
Alle Angaben ohne Gewähr
- der Vahrende
Danke @ all: es war die Sicherung Nr. 19 im Sitzkasten.
@ Schorsch: Ich bin froh, das Du ausnahmsweise mal nicht Recht hattest mit dem SAM, aber Du weißt ja, ich schätze Deine Meinung und Dein Wissen sehr, hast schliesslich schon so oft und so richtig prognostiziert!
ich glaube, der CAN-Bus und ich, wir werden noch öfter aneinander geraten und keine Freunde werden!
Durch die Zweitbatterie und die gesamte Zusatzaustattung, die die Ausbauer damals dem Sprinter gegeben haben, existiert elektrisch ja auch ein CAN-Busfreies-Paralleluniversum in meinem Bus. Der Beifahrersitzkasten ist voll mit "herkömmlicher" Sicherungs-, Relais- & Verkabelungstechnik.
Re: GELÖST: Sicherung große Innenraumleuchte vorne
Hi in die Runde:
Nur weil ich das nicht weiß:
SAM steht wofür, bitte?
Ich kannte das bislang nur als Abkürzung für Surface to Air Missile
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
- der Vahrende
SAM = Signalerfass- und AnsteuerModul
- Kühltaxi
Hörte den Begriff auch immer mal wieder bei kriegspielenden Amis und habe mir nie Gedanken darüber gemacht was es genau bedeutet, ist also eine Boden-Luft-Rakete, wieder was gelernt.Gelöschter User hat geschrieben: ↑24 Mär 2018 10:33 Ich kannte das bislang nur als Abkürzung für Surface to Air Missile
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
