Explodierter Verbrauch 319
durfte schon jemand Erfahrung machen mit plötzlichem Verbrauchsanstieg von 13 auf 17 liter bei identischem Einsatz ?
Kein Qualm, gleiche Leistung Laufleistung 45000 km...
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Re: Explodierter Verbrauch 319
Softwareupdate?
2009er 35C18V/P
Ist der Mehrverbrauch über einen längeren Zeitraum aufgetreten?
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
- KaWaianer
... gemessen an der Tanke? hast du Dieselheizung?
Mein Verbrauch war die letzten paar Monate unterwegs von 12.5 bis 23.5lt.
Bin ich ein paar Tage an Ort gestanden (keine Km) und die Heizung war die ganze Nacht eingeschaltet war der Verbrauch lt/100 km an der Tanke gemessen eben entsprechend hoch ...
greets Nic
...life is simple in a van...
Nein, 100.000km und ziemlich gleichbleibend 12,6L.
Ohne Standheizungsbetrieb, BAB Tempomat zwischen 90 und 100...
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Anbei nochmals meine Frage.....Vagabundo hat geschrieben: 04 Apr 2018 09:57 Ist der Mehrverbrauch über einen längeren Zeitraum aufgetreten?
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Seit etwa zwei Monaten/10000 km, Verbrauchsanzeige ist auf dem "alten" Wert Realverbrauch ist gerechnet...
Gruss Karsten
Gruss Karsten
...gerechnet mit angezeigten Kilometern des Cockpits, oder externem Navi? Der originale Tacho besch... "weicht nach unten ab"Realverbrauch ist gerechnet...
Ich hatte den Verbrauch meines Sprinters zwischen 22,5 .. 24,8l Autogas / 100km anhand der angezeigten Kilometer errechnet, weiß aber, daß mein Tacho 8% mehr, als mit Serienbereifung 235/65R16C und real 5% mehr, als GPS anzeigt, ergo 21,4 ... 23,5l Verbrauch. Das würde ich aber nicht als explosiv titulieren, sondern bei 5x Ct. pro l Autogas eher als normal. Mit Wohnwagen und in Bergen stand auch schon mal 35l im Cockpit.
Expotential schnellt der Verbrauch >120km/h + bei Gegenwind in die Höhe.
- Nightliner
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Mader 2.5TDi
Da füllt sich jemand regelmäßig was ab aus dem Tank über Nacht. Wenn der Bordcomputer den Verbrauch gleichbleibend anzeigt, "verbraucht" der Motor auch nicht mehr. Also ein Leck, die Standheizung, oder eben Diebstahl. Oder der Tankwart rechnet zuviel ab.......
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Solofahrer
Na wenn das bei den geeichten Zapfanlagen möglich wäre ...
... dann mal "gute Nacht, Marie".
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
Andere Reifendimension als bisher bzw. Profil
Reifenluftdruck
Dauerhaftes bzw. häufiges ausbrennen des DPF ( müßte man aber mitbekommen )
Dieselqualität - Lieferant bzw. Marke ( hatte selbst schon auf der exakt gleichen Strecke sehr unterschiedliche Verbräuche )
Gegenwind
Andere Beladung, Gewicht
Fahrstil je nach Fahrer
End- bzw. Höchstgeschwindigkeit respektive Bleifuß
Dieselstandheizung
Alles eventuelle Möglichkeiten......
Bei diesem km Stand müßte normalerweise der Vebrauch eher nochmals nach unten gehen, so war es bei meinem 519er
Gruß Vagabundo
Reifenluftdruck
Gegenwind
Dieselstandheizung
Gruß Vagabundo
