Wärmetauscher für warmes Wasser einbauen
Ich habe einen Sprinter 4x4 313 CDI umgebaut zum Camper. Nun möchte ich gerne warmes Wasser auf eine einfache und günstige Weise verwenden. Da wir meistens autark stehen wollen und dann keinen Landstom zur Verfügung hätten dachte ich an so etwas:
https://www.amazon.de/Hrale-Edelstahl-W ... B002OQWCY0
einen wärmetauscher von Harle.
Dieser würde dann ins Külsystem des Sprinters eingebaut, so wie auf diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RkbSWMYRM5g
Nun stelle ich mir natürliche einige Fragen. Was denkt ihr zum Einbau. Aufwand und Schwierigkeit? Kann man den einfach so ins Kühlsystem einbauen oder gibt das Probleme mit der Elektronik (Sensor) oder dem Kühlsystem selbs. Hat evtl. schon jemand so etwas gebaut?
Vielen Dank
Grüsse Eversnow
Vielen Dank
Grüsse Eversnow
Re: Wärmetauscher für warmes Wasser einbauen
Moinsen.
...klar geht das, hast aber dann nen Durchlauferhitzer...der nur warmes Wasser liefert während der Motor läuft.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- v-dulli
Und das auch erst dann brauchbar wenn dieser eine gewisse Temperatur hat was bekanntlich bei aktuellen Motor eher schwierig ist.
Insgesamt halte ich das für eine schlechte Lösung.
- Surfsprinter
Hast Du eine Standheizung an Bord? Da gibt es von tigerexped.de einen Boiler, der wie ein Durchlauferhitzer funktioniert. Ist gar nicht teuer. Der Anschluss erfolgt über einen Ausgang der Standheizung per Luftschlauch und kann an alle Standheizungen angepasst werden.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Sprinter_213_CDI
Hallo Eversnow
Wie schon erwähnt, schlechte Lösung da Motor warm sein muss ... etc.
Nur eine Idee, wenn schon " ... meistens autark stehen ... " dann vielleicht eher ein Moppel mit einen elek. Durchlauferhitzer ca. 2 KW.
Hat den positiven Nebeneffekt, keinen Eingriff ins Fahrzeug, Strom ohne Ende und schont den Motor.
MfG
MfG
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hallo Zusammen, vielen dank für eure hilfe.
ja ich habe eine standheizung und werde mir die lösung mit dem Boiler etwas genauer ansehen. Denke aber das wird nicht ganz einfach den ohne grösseren Aufwand bei unserem Wagen eizubauen.
Ich denke der Moppel könnte eine Lösung sein. Werde ich mir auch anschauen.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Grüsse Eversnow
Grüsse Eversnow
Hallo liebe Mit-Sprinter.
Ich habe das bei mir gerade realisiert, mit einem 15 Liter Boiler der in den Kühlwasserkreislauf integriert wird. Das war bei mir relativ einfach da ich den Zusatzwärmetauscher drin habe und somit eh schon Kühlwasser im hinteren Bereich. Das ist aber ein richtiger Boiler mit 15 Liter Inhalt, der über den Motor oder mit 220 Volt erwärmt werden kann. Ich kenne die aus dem Bootsbereich, da ist das üblich. Für kalte Tage und generell wenn kein warmes Wasser gebraucht wird habe ich Absperrhähne eingebaut, damit der Motor schneller warm wird.
... getestet ist das aber Alles noch nicht, `bin noch in der Bauphase.
Man könnte das aber sicher auch ohne den Zusatzwärmetauscher realisieren wenn man die Leitungen dafür bei MB kauft, die Teilenummern könnte ich bei Bedarf liefern.
Viele Grüße aus der Pfalz
Joerg
Joerg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pfalz-Sprinter für den Beitrag:
- nomadpix (12 Apr 2018 11:08)
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Hallo Joerg,
ich wäre an deiner Lösung sehr interessiert! Hast du eine Foto-Doku? Ich finde diesen Ansatz sehr interessant, denn auch wenn der Motor länger braucht um Wärme zu liefern, so hat man dennoch nach längeren Fahrten immerhin warmes Wasser ohne dafür extra Energie angewendet zu haben, quasi durch interne Fernwärme
Hat jemand eine Lösung mit mehreren Warmwasser-Energie-Varianten in einem? Also zum Beispiel ein Boiler, dieser wird erwärmt durch 1. 230V, 2. Standheizung und 3. Kühlwasser ?
Instagram: @sprintymcbenzface
ich habe das seit 2009 in meinem Sprinter verbaut. Sicher geht das auch ohne Zuheizer und den Anschluss für den Wärmetauscher fürs Heck, ist wahrscheinlich aufwändig, weiß es nicht. Wenn man die Leitungen zum Boiler außen am Auto verlegt, sollte man vielleicht (wie ich) Absperrschieber vorsehen, um im Notfall den Motokühlkreislauf stabil zu halten, denn der Teufel ist ein Eichhörnchen. Hat man den Zuheizer als Standheizung geschaltet, brauche ich etwa 1 h, um meinen Boiler (30L) heiß zu bekommen, wenn kein Strom zur Verfügung.
Heiner
Heiner
...was sprich dagegen, einen 220V E-Boiler parallel mit einem zusätzlichen Zuheizer (die haben ja bis auf die Kraftstoff"pumpe" keine externen Bauteile) zu versehen...den man mit Plattenwärmetauscher und zweiter E-Wasserpumpe auch noch zum Motorvorwärmen nutzen könnte...sofern so'n Zuheizer nicht eh vorhanden ist.
Der Zuheizer könnte im Boilerinhalt-Umlaufbetrieb mittels E-Umlaufpumpe das Brauchwasser erwärmen falls kein Landstrom zur Verfügung steht...und über einen Plattenwärmetauscher den Motor vorwärmen sobald eine dafür nachzurüstende E-Wasserpumpe angeschaltet wird.
Das funktioniert dann sogar im E-Boilerbetrieb.
...und genauso läßt sich die Motorabwärme in die andere Richtung in den Boiler befördern...dazu muß dann nur die "Boiler-Ladepumpe" im Brauchwasserkreislauf zusätzlich laufen.
Die Anschlüsse an der Motor-Kühlkreislauf sollten vorne als Abgang für einen evtl. hinteren Wärmetauscher vorhanden sein...ist zumindest beim LT so.
Anzumerken wäre noch:
Im reinen E-Durchlauferhitzer-Betrieb dürften 2KW nicht zum gewünschten Ergebnis führen...obwohl der "Moppel" draussen vor sich hin dröhnt...ein Zuheizer würde da wesentlich entspannter mit mindestens 3KW bis max. 5KW rein powern...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ich habe auch wie der 'Reisende' und der 'Pfalz-Sprinter' seit 2011 einen 10 Liter elgena Boiler im Heizungskreislauf. Das klappt hervorragend und auch im Stand kann man mit der Heizung Warmwasser machen. Bei uns dauert es ca. 20-30 min bis es zum duschen reicht. Ich hab auch den Anschluß des Zusatzwärmetauschers genutzt und mache so auch generell meine Kabinenheizung. Eine signifikant längere Zeit bis der Motor warm ist hab ich damals nicht gesehen und ich habe ich keine zusätzlichen Schieber o.ä. eingebaut. Wenn mal die originale Verrohrung der Heizung unter dem Schweller abgefahren wäre, dann gibt es ganz andere Probleme...
Viele Grüße aus der Vorderpfalz
THOMAS135
THOMAS135
Hej,
ich habe das genau so: Wärmetauscher im Motorkreislauf, den dadurch nur wenig erweitert und dann mit zweiter Pumpe einen zweiten Kreislauf mit Boiler und wahlweise dazu einem PKW-Wärmetauscher Wasser-Luft für die zweite Reihe. Funktioniert wunderbar, Heißwasser mit sicher 80°C - unbedingt einen Mischer mit Temperaturbegrenzung vor die Armatur setzen. Diese Mischer gibt es zu den Boilern dazu. Wasser ist nach einer halben Stunde Pumpenlaufzeit heiß, dnn schalte ich die Pumpe wieder ab. Vorteil ist halt, dass wenn es ein Leck im zweiten Kreislauf im Auto gäbe, der Motor nicht das ganze Kühlwasser in die Schränke pumpt! Ich hatte das früher ohne Wärmetauscher und mir war immer etwas unwohl. Der WT hängt bei mir unter dem Auto hinter dem Tank, von da aus geht es nach oben durch den Boden.
Mein Boiler ist von Elgena, passt soweit. Inzwischen habe ich irgendwo auch mal einen in Quaderform gesehen (SVB?), der wäre natürlich im Schrank noch besser vom Platzbedarf her als der Zylinder.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- FreddyFreitörn
Hallöchen in die Runde.
Ich hatte mir für meinen T4 auch so ein System entwickelt. Hier ist die Dokumentation dafür: http://www.t4forum.de/wbb3/board19-tech ... he-im-bus/
Hat sehr gut und ohne Macken funktioniert. Zum Schluss hatte ich den Wärmetauscher parallel zu den Innenraumwärmetauschern und konnte damit nur Wasser über die Standheizung erwärmen, Innenraum heizen, den Motor mit vorwärmen, und bei der Fahrt ab 100km/h bis zu 17kW an Heizleistung abführen. Da ist der 60l Tank innerhalb von 10min heiß. Der Beipass, also der parallelgeschalteter Wärmetauscher brauchte letztendlich auch keine eigene Pumpe. Nur das Frischwasser zum Duschen
Ist jetzt für den Sprinter auch geplant. Aber erstmal kommt die Küche
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter- Aufbaubatterie (AGM) parallelgeschaltet (Setup ohne Booster)
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
Küche quer
2x30l Frischwasser
Ich habe nun auch einen Elgena Boiler und will den im Crafter an das Kühlwasser anschließen.
Suche nach Bildern oder Tips, wie und wo ich da am Besten drankomme...
Hi Leute,
Beitrag ist zwar schon älter, aber kann mir jemand der es verbaut hat sagen ob beim 906 (316cdi 2014) eine Zusatzpumpe drin ist für den hinteren Wärmetauscher?
Habe hinten einen Isotherm 16l Boiler (Bootsboiler, eckig, super zum Einbauen) an den ich den Wärmekreislauf anschließen werde.
Wagen hat keinen Wärmetauscher und keine Zusatz Wasserheizung (Vor- Zuheizer) drin.
Weg hin und zurück Motorraum- Boiler (vor dem linken hinteren Radkasten, mittlerer Radstand) sind ca 3,5m, also 7m gesamt.
Heize mit der originalen Eberspächer D4S.
Danke,
Danke,
Sprinter 316CDI, 2013, Wohnmobil Selbstausbau
Es sind nie alle Ziele erreicht, genauso wie ein selbstgebautes Womo nie fertig ist
