Sprinter Gestohlen.
Timberjack
Sprinter Gestohlen.
Beitrag von Timberjack » 16 Apr 2018 11:30
Hallo Gemeinde
Zwischen dem 14.04.18 und 16.04.18 wurde ein Sprinter 313CDI Modell 2008, Kasten, MR, Hochdach, silber metallic Kennzeichen BOR - WO 10 von unserem Betriebsgelände in 48599 Gronau gestohlen. Wenn jemand das Fahrzeug irgendwo sieht wäre es nett die Polizei zu informieren.
Danke.
Gestohlener Sprinter
Mercedes Sprinter 316 CDI Sprintshift, Kasten, Womo Ausbau, Radstand 3550mm, Bj.12/05, EZ. 03/06, Achse: 3,727
Fluse
Re: Sprinter Gestohlen.
Beitrag von Fluse » 16 Apr 2018 14:40
hier bei uns werden täglich Sprinter gestohlen.
Teilweise neu ohne Zulassung vom Hof des :D . Auch Autovermieter sind betroffen.
Insider erklären sich das mit dem neuen Modell das kommt.
Diese würden dann stark auffallen und haben teilweise direktes GPS Signal verbaut das sich nicht ohne weiteres abschalten lässt da es fest verbaut ist.
Also jetzt noch klauen was geht. Wir schaffen das!
Gruß Frank
Sprintertreffen 2010 -11 -12 -13 -15 -16 -17-18
