Sitzkonsole flach, für Beifahrersitz und Einbau FASP Sitzbank
ich habe schon die Suche bemüht und auch Google, aber leider finde ich keine Teilenummer für die flache Sitzkonsole der Beifahrerseite. Mein Kasten ist Baujahr 2016 und ist bereits auf Einzelsitz umgerüstet. Den Fahrersitz konnte ich, dank dieses Forums, schon auf eine flache Konsole verfrachten und ein eine Drehkonsole montieren. Da die Beifahrerseite mit Drehkonsole zu hoch ist, wen man nach hinten dreht, würde ich hier auch gern umrüsten. Vielleicht kennt ja jemand die entsprechende Teilenummer!
Außerdem will ich eine FASP 3500 Sitzbank verbauen und suche im Raum Leipzig einen Prüfer, der so etwas macht und nicht als erstes sagt: Das geht nicht!!!! Zur Not fahre ich auch durch halb Deutschland, um das Teil abgenommen zu bekommen, sonst müssen die Kids im Sommerurlaub zu Hause bleiben.
Schöne Grüße
Sven
Schöne Grüße
Sven
Re: Sitzkonsole flach, für Beifahrersitz und Einbau FASP Sitzbank
Mein Teilespezie musste zwischen 10 Sitzkästen selektieren, in der Hoffnung den richtigen niedrigen Sitzkasten für meinen zu finden.
Am besten ist es mit der FIN bei MB zu suchen!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Die Fin (Fahrzeugidentifikationsnummer?) nützt mir nichts, da original was anderes verbaut ist.
Sven
Sven
Ich geb Dir mal (ohne Gewähr) die MB Nummer für meine : A9066601740 (rechts)
316 CDI EZ: 03.2013
316 CDI EZ: 03.2013
Gruss Jens
Wenn ich jetzt noch ein Bild und eventuelle ein oder zwei Maße bekommen könnte, wäre das perfekt. Leider finde ich mit der Nummer keine näheren Informationen zu dem Teil.
Dankbare Grüße
Sven
Dankbare Grüße
Sven
- Sprinter_213_CDI
Hallo Sven
Ich habe die niedrige Bauform des Einzelsitzkasten für Drehkonsole. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, auch dann wird " nach hinten gedreht " die Beine immer noch in der Luft baumeln.
MfG Holger
MfG Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Auf der Fahrerseite haut es aber hin, sollte auf der Beifahrerseite auch besser werden.
Sven
Sven
- Sprinter_213_CDI
Hallo Sven
Vielleicht hast du längere Beine ....
Von was brauchst du eine Bild und welche Maße ??
Gruss
Ich bin wohl eher ein Kurzbeincrafterfahrer!
Ein Foto der hinteren Befestigung, obwohl die überall gleich sein sollte und die Höhe hinten oder vorn an der Konsole zum vergleichen mit der jetzigen Höhe. Das wäre prima!!!
Schönen Abend
Sven
Schönen Abend
Sven
- Sprinter_213_CDI
Hi
Mach ich morgen. In Berlin ist schon dunkel.
Gruss
Gruss
Nur keinen Stress, ich bin schon froh, daß es vorwärts geht.
Schönen Abend
Sven
Schönen Abend
Sven
Mal ne Frage wieviel kostet den so ein niedriger Sitzkasten?
Ich werde es erstmal mit den normalen versuchen, gegen die Höhe werde ich ein Podest von der zweiten Reihe bis zu den Vordersitzen bauen. Wird auch bei vielen,fertigen, Womos so gemacht.
In die zweite Reihe werd ich einen Doppel Beifahrersitz einbauen.
Thomas
Thomas
Dank der Hilfe von "rollieexpress", konnte ich das Teil bei VW identifizieren und weiß jetzt das es 213,- € kostet. ):
Großes Danke noch mal, an dieser Stelle!
Was das Podest angeht, ist das glaube ich nur bei Fiat, Citroen und Peugeot so, da der Laderaum eine Stufe zum Fahrerhaus hat. Bei Crafter und Sprinter ist dies nicht so, weswegen auch das Podest schwieriger wird.
Sven
Sven
- Sprinter_213_CDI
Hallo Sven
Wie gewünscht die Bilder ;
Der Sitzkasten wird ( in Fahrtrichtung ) vorn von innen, hinten von außen befestig. Glaube M10.
Sitzkasten Höhe vorn = 14 cm , hinten ( Achtung Schräge ! ) 18 cm.
- Dateianhänge
Dann passt es so, Danke sehr!
Sven
Sven
