ich versuche grade das Sitzkissen der Beifahrer-Bank zu entfernen um es neu zu beziehen, kriege das aber nicht wirklich hin.
Kann mir jemand sagen wie das geht?
Doppelbeifahrer Sitzkissen entfernen
breadontoast
Re: Doppelbeifahrer Sitzkissen entfernen
die zwei Sechskantschrauben links und rechts unter der Sitzbank an der Konsole lösen. Dann ist noch eine unter der Schaumstoffabdeckung am Gurtschloss mittig. Wenn du die auch raus hast, kannst du die bank nach vorne klappen und rausnehmen.
Gruß,
Micha
Gruß,
Micha
Hallo.
Dabei ist zu beachten, das der Gurt nicht mit der Sitzbank nach vorne rüber gezogen wird. Da ansonsten die Lüftergitter vorne rechts zerstört werden.
