Armlänge Außenspiegel
gibt es beim 903er verschiedene Armlängen bei den Außenspiegeln?
Ich habe die kurzen Spiegel dran und würde gerne etwas mehr sehen. Online habe ich nur die Spiegel mit den Stahlrohr-Auslegern gefunden. Diese sind mir dann aber zu breit.
Hat da jemand eine Idee oder gar Nummern dazu? Eventuell mit der Angabe der Armlänge?
Danke
Antonsl
Danke
Antonsl
Re: Armlänge Außenspiegel
ich habe die langen Halterungen ca 33 cm ob du da mehr siehst weiß ich nicht ***
Servus. sind bei dir quasi die Spiegel 33cm vom Fahrzeug entfernt? Weil ich hab so Stummel dran. bestenfalls 10cm
Die langen Spiegel wurden bei breiten Fahrzeugen montiert z.B. bei Wohnmobilen oder großen Koffern als Aufbau.[
attachment=0]1_180.jpg[/attachment]
nein,die Spiegelhalterung ist nur ca 12cm vom Fahrzeug und ca 33cm lang,so quasi U förmig
- Kühltaxi
Einarmiges Rohr gibt's für das serienmäßige Sprinter-Führerhaus nicht, das war bei älteren T2s/Varios und LKs. Vollintegriertes Womo ist natürlich was anderes, da kann der Aufbauer ja fast alles machen was er will.
Es gibt auch zweiarmig mit ganz kurzen Ärmchen wo der Spiegel dann nur etwas weiter absteht als mit der Standardhalterung, das wurde für Aufbauten von ca. 2,10-2,20 m Außenbreite gerne genommen.
Habe mit der Bildersuche das hier gefunden:
https://www.b-ware-günstig.de/auto-moto ... 13114.html
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Servus,
die mittlere Rohrlänge würde mir gut passen.
Die ganz langen sind etwas übertrieben an meinem 210cm breiten Aufbau.
Allerdings habe ich bisher noch nichts gefunden wo man beide Spiegel komplett und relativ erschwinglich bekommt.
Aber danke für die Tips und Bilder
