Armlänge Außenspiegel
antonsl
Beitrag von antonsl » 14 Mai 2018 09:05
gibt es beim 903er verschiedene Armlängen bei den Außenspiegeln?
Ich habe die kurzen Spiegel dran und würde gerne etwas mehr sehen. Online habe ich nur die Spiegel mit den Stahlrohr-Auslegern gefunden. Diese sind mir dann aber zu breit.
Hat da jemand eine Idee oder gar Nummern dazu? Eventuell mit der Angabe der Armlänge?
Antonsl
Silvester
Re: Armlänge Außenspiegel
Beitrag von Silvester » 14 Mai 2018 13:25
ich habe die langen Halterungen ca 33 cm ob du da mehr siehst weiß ich nicht ***
antonsl
Beitrag von antonsl » 14 Mai 2018 14:46
Servus. sind bei dir quasi die Spiegel 33cm vom Fahrzeug entfernt? Weil ich hab so Stummel dran. bestenfalls 10cm
phantompilot
Beitrag von phantompilot » 14 Mai 2018 15:56
Die langen Spiegel wurden bei breiten Fahrzeugen montiert z.B. bei Wohnmobilen oder großen Koffern als Aufbau.[
attachment=0]1_180.jpg[/attachment]
Staff: https://kopter-support.de
Silvester
Beitrag von Silvester » 14 Mai 2018 17:45
antonsl hat geschrieben:
14 Mai 2018 14:46
nein,die Spiegelhalterung ist nur ca 12cm vom Fahrzeug und ca 33cm lang,so quasi U förmig
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi » 15 Mai 2018 08:18
Einarmiges Rohr gibt's für das serienmäßige Sprinter-Führerhaus nicht, das war bei älteren T2s/Varios und LKs. Vollintegriertes Womo ist natürlich was anderes, da kann der Aufbauer ja fast alles machen was er will.
Es gibt auch zweiarmig mit ganz kurzen Ärmchen wo der Spiegel dann nur etwas weiter absteht als mit der Standardhalterung, das wurde für Aufbauten von ca. 2,10-2,20 m Außenbreite gerne genommen.
Habe mit der Bildersuche das hier gefunden:
https://www.b-ware-günstig.de/auto-moto ... 13114.html
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
phantompilot
Beitrag von phantompilot » 15 Mai 2018 16:08
Die Spiegel sind Serienmäßig (gff. Sonderausstattung).
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=1&t=20553
antonsl
Beitrag von antonsl » 16 Mai 2018 10:20
Servus,
die mittlere Rohrlänge würde mir gut passen.
Die ganz langen sind etwas übertrieben an meinem 210cm breiten Aufbau.
Allerdings habe ich bisher noch nichts gefunden wo man beide Spiegel komplett und relativ erschwinglich bekommt.
Aber danke für die Tips und Bilder
Silvester
Beitrag von Silvester » 16 Mai 2018 12:35
schau mal bei Gebrüder-Schmidt_ Landtechnik ***
