Drehkonsole
Re: Drehkonsole
Hallo julian
Dank Dir
Lg
Andi
Dank Dir
Lg
Andi
Re: Drehkonsole
Gibt es bei den ganzen Drehkonsolen Unterschiede in der Arretierung? Kann ich bei allen Konsolen den Sitz umgedreht in einem schrägen Winkel fixieren? Der Beifahrersitz muss schräg zur Mitte stehen, da der Tisch nicht bis zur Schiebetür geht.
- Mopedfahrer
Re: Drehkonsole
Arretieren kannst du die Drehkonsolen nur in Fahrtrichtung.
Wenn sie Mal gedreht sind, kann man sie nicht mehr arretieren.
Zumindest ist das so bei Sportscraft und Drehkonzept.
Re: Drehkonsole
Hallo helgaaah,
auch die orginal MB Konsole ist nur 180 Grad arretierbar.
Da ich das gleiche wollte wie du , habe ich die Konsole so umgebaut, dass verschiedene festgelegten Gradzahlen möglich sind.
Re: Drehkonsole
hat schon mal jemand die original MB Drehkonsolen nachgerüstet und wenn ja, was kosten diese?
Drehkonszept und P3 können ja beide z.Z. nicht liefern für den 906.
Mit freundlichen Grüßen
NF-Sprinter
NF-Sprinter
Sprinter 216CDI 04-2005, L1H1, Sprintschift, 4-Sitzer, 230TKM (10-2009 bis 08-2017)
Sprinter 216CDI 10-2013, L1H1, PKW, 7G, 4-Sitzer, 130TKM (12-2017 bis heute)
Sprinter 316CDI 04-2017, L2H2, WoMo CS Rondo, 7G, 38TKM (12-2020 bis heute)
- Sprinter_213_CDI
Re: Drehkonsole
Ab Werk haben sie, je Seite, 550 € netto gekostet. Inklusive absenkbaren Handbremshebel und niedrige Sitzkisten.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Drehkonsole
Moins Allerseits,
vor Monaten gab es eine Diskussion über den Preis bei einer Nachrüstung der MB Konsole. ( Suchfunktion benutzen ? )
Damals habe ich mich bei MB Nutzfahrzeuge - Niederlassung Lübeck nach dem Preis erkundigt.
Über 1000 Euro ( ich glaube 1125 Euro pro Konsole ) ohne Montage, aber mit Mwst. Von der Handbremse war bei diesem Preis keine Rede. ( Goldkonsole )
Ich finde die Konsole nicht gut, weil der Entriegelungshebel hinten sitzt, und es eine umständliche Handhabung ist. Zudem ist sie nur bei einer 180 Grad Drehung verriegelbar
Ich habe die Kunsole umgebaut, so dass eine Veriegelung bei mehreren Stellungen möglich ist. dann habe ich einen weiteren Bedienhebel nach vorne verlegt.
Jetzt ist das Ding nach meinem Geschmack.
Gruß von der Ostsee
Gruß von der Ostsee
- KaWaianer
Re: Drehkonsole
Hallo Petertraumsprinter hat geschrieben: ↑27 Mai 2018 10:37 ... dann habe ich einen weiteren Bedienhebel nach vorne verlegt.
Ärgere mich auch jedesmal beim drehn... wie genau hast du einen weiteren Bedienhebel nach vorne verlegt? Könntest du mir Bilder davon senden? Danke dir
greets Nic
...life is simple in a van...
2017 CS-Luxor spez., Euro 6c - 319er Werks-4x4, 5G autom./BF-AT 265/75/16 auf Werks ET54
Re: Drehkonsole
Vielen Dank!Mopedfahrer hat geschrieben: ↑26 Mai 2018 22:25 Arretieren kannst du die Drehkonsolen nur in Fahrtrichtung.
Aktuell scheint wohl nur die Sportscraft lieferbar zu sein, sehe ich das richtig? Der Hersteller, bei dem die Waden vom Arretierhebel zerschunden werden?
Die Sportscraft scheint auch die einzige zu sein, bei der der Sitz beim Drehen in die Mitte wandert? Ich habe meinen Beifahrersitz jetzt händisch gedreht und festgestellt, dass die Armlehne gar keinen Platz hat, wenn die Tür geschlossen ist - dh eine Mittenversetzung ist bei mir absolut nötig? Dh, da kommt für mich nur Sportscraft in Frage?
Vielen Dank,
Thomas
Re: Drehkonsole
Mit Sportscraft machst du keinen Fehler, ich hatte auch Drehkonzept die waren auch gut. Beide drehen außermittig und die Bedienhebel sind vorn.
- Nightliner
Re: Drehkonsole
Also ich würde behaupten, daß die Drehkonzept seitlich entriegelt werde
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Mopedfahrer
Re: Drehkonsole
Hallo Michl,
nein, da liegst du leider falsch.
Ich habe bei mir beide Systeme eingebaut: Drehkonzept auf der Fahrerseite und Sportscraft auf der Beifahrerseite, und bei beiden ist der Hebel vorne.
Re: Drehkonsole
Gibt es einen Unterschied in der Wadenfreundlichkeit und Einbautiefe (habe eine Batterie drunter) der beiden Sitze?
- Nightliner
Re: Drehkonsole
Moin Anton,
ich hab Fahrer und Beifahrer von Drehkonzept und bei beiden ist die Entriegelung innen. Habe sie unabhängig voneinander gekauft.
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Radler
