Sprinter 906 Stoßfänger vorne abbauen, Bj. 2007
Manfred1
Beitrag von Manfred1 »
kann mir jemand verraten wie man den Stoßfänger vorne bei einem Sprinter abbaut?
Irgendwie kommt man da an keine Schraube ran.
Danke und Gruß Manfred
Bin für jeden Hinweis zu meinem Projekt "Selbstausbau einer Wohnkabine" dankbar !!! Also her damit !!!
Opa_R
Re: Sprinter 906 Stoßfänger vorne abbauen, Bj. 2007
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Als erstes im Radhaus die Dübel von der Radhausverkleidung raus.Sind pro Seite 5 Stück ( drei seitlich , zwei unten.Dann Kennzeichen ab , drunter kommen zwei 8mm Schrauben zum Vorschein.Dann die beiden Torx oben auf der Trittstufe.Nun den Grill raus , vier T30 Schrauben oben , unten ist er gesteckt.Dann die vier Blechschrauben des Bleches der Scheinwerferverkleidung raus.Als letztes zw Kotflügel und Verkleidungsblech vorsichtig die Halteklipse raushebeln.Dann kannste die Stoßstange mit dem Blech nach vorn abziehen :roll: Ich würde mir die Dübel und die Halter recht´s und links neu besorgen , die brechen meist ab. :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Manfred1
Danke, habs geschafft-ist alles runter
FrauImSprinter
Beitrag von FrauImSprinter »
Danke für die Anleitung, so war es echt leicht.
Ich habe mal Fotos von der Demontage-Situation gemacht.
Rote Kreise = Clipse mit Innensplint bzw. die Schraubenlöcher hinter dem Kennzeichen.
Grün ist die herunterhängende Temperatursonde, die wird in Stossfänger eingesteckt.
Mein Sprinti war ein Rettungswagen. Daher noch die Drucklufthörner im Bild.
Grüße!
KY4400
Beitrag von KY4400 »
Opa_R hat geschrieben: 16 Jun 2018 19:58 : Ich würde mir die Dübel und die Halter recht´s und links neu besorgen , die brechen meist ab. :wink:
Auch von mir noch ein herzliches Dankeschön gut die Anleitung. Wie heißen denn diese Halterhngen an den Kotflügeln?
