Größere Räder und ESP
pappa
Beitrag von pappa »
Fahrzeug: Sprinter 316 CDI, Wandlerautomatik, ESP, ASR, Kienzle Tachograph. Kofferfahrzeug, ehemaliger Rettungswagen, EZ 5/2005
Ich fahre seit letztem Sommer Reifen der Größe 225-75-16 auf Mercedes-G-Felgen. Original waren 225-75-15.
Seitdem habe ich das Problem dass beim bremsen das Bremspedal vibriert als wenn das ABS regelt. Nicht immer sondern nur wenn ich ganz sanft bremse. Dann rutscht das Pedal etwas durch und kurz vor dem Stillstand vibriert es.
Die Bremsen sind rundum erneuert, frische Bremsflüssigkeit, keine Luft im System. Auf dem Bremsenprüfstand waren alle Werte perfekt.
Jetzt war ich bei Mercedes in der Werkstatt um die Radgröße im Steuergerät anpassen zu lassen damit ich die Räder eintragen lassen kann, und den eingebauten Tempomat freizuschalten. Tempomat war in 5 Minuten erledigt. Beim Versuch die Radgröße zu ändern haben insgesamt 3 Mitarbeiter nach knapp 2 Stunden aufgegeben.
Die Reifengröße ist zwar im KI hinterlegt und lässt sich auch auswählen, es kommt aber die Fehlermeldung im ESP: fehlerhafte Variantenprovrammierung.
Beim Versuch, die Reifengröße im ESP zu ändern werden nur 2 mögliche Reifengrößen in 15 Zoll angeboten.
Lt. Aussage der Werkstatt müssen andere Größen erst eine Freigabe von DB, quasi vom Werk haben. Diese Anfrage würde in jedem Fall 75€ kosten, auch falls sie ergebnislos ist.
Ich habe das dann erst mal abgebrochen und hoffe hier auf Unterstützung.
Der Meister hat bei der Probefahrt bestätigt, dass das ESP regelt obwohl er vom Fehler der Bremse und dem vibrierenden Pedal vorher nichts wusste. Damit dass ich die Räder nicht eingetragen bekomme könnte ich leben. Das vibrierende Pedal nervt aber.
Was ich nicht verstehe ist, warum das ESP überhaupt mault. Alle 4 Reifen sind neuwertig und baugleich und bei ganz sanftem bremsen tritt ja keinerlei Schlupf auf.
Außerdem lässt sich bei dem Wagen das ASR nicht abschalten. Evtl. hängt das ja auch mit den großen Rädern zusammen....
Ich bin für Tipps sehr dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Andreas
Der Tempomat funktioniert dank der Einbauanleitung hier aus dem Forum!
Biete:
Re: Größere Räder und ESP
pappa hat geschrieben: 23 Jun 2018 12:44Was ich nicht verstehe ist, warum das ESP überhaupt mault. Alle 4 Reifen sind neuwertig und baugleich und bei ganz sanftem bremsen tritt ja keinerlei Schlupf auf.
Nun ja, bei deinen Reifen in 16 anstatt 15 Zoll-Ausführung ist die Hebelwirkung und damit beim Bremsen das Drehmoment größer. Um die gleiche Verzögerung zu erzielen müsste die Bremsleistung erhöht werden. Könnte das der Grund sein?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Jun 2018 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Vanagaudi hat geschrieben: 23 Jun 2018 13:07
Nun ja, bei 16 anstatt 15 Zoll ist die Hebelwirkung und damit beim Bremsen das Drehmoment größer. Um die gleiche Verzögerung zu erzielen müsste die Bremsleistung erhöht werden. Könnte das der Grund sein?
Die Bremswirkung und somit auch die Regelgüte des ESP steht im direkten Zusammenhang mit dem Raddurchmesser aber nicht mit der Felgengröße.
v-dulli hat geschrieben: 23 Jun 2018 13:12Die Bremswirkung und somit auch die Regelgüte des ESP steht im direkten Zusammenhang mit dem Raddurchmesser aber nicht mit der Felgengröße.
Schlaumeier: Die neue Reifen 225-75-16 haben 744mm Durchmesser, Original waren 225-75-15 mit 719mm Durchmesser montiert :roll:
Vanagaudi hat geschrieben: 23 Jun 2018 13:25
Schlaumeier: trotzdem können Reifen mit "gleichem" Durchmesser/ Umfang auf Felgen mit unterschiedlichen Durchmesser montiert sein.
Raddurchmesser hat nur bedingt etwas mit Felgendurchmesser zu tun.
Deine Aussage weiter oben bezieht sich auf den Felgen- und nicht den Reifendurchmesser.
Wenn das aber für Euch unwichtig ist dann macht ruhig weiter, mir ist eine solche Diskussion zu .........
Zuletzt geändert von v-dulli am 23 Jun 2018 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Ein Lösung habe ich nicht.
Habe aber genau diese Reifengröße auf meinem 2003er 903.
Das Umprogrammieren im KI hat keine 10 Minuten gedauert. Habe allerdings auch KEIN ESP.
KI Funktioniert einwandfrei.
Denke mal, dass Deiner Probleme beim Vergleich von Raddrehzahl zur Geschwindigkeit hat. Die Räder drehen ja jetzt langsamer.
Und dann fängt das ESP oder aber das ABS an zu regeln.
Hatte das mal an nem Mercedes G, kurz vor Stillstand hat das ABS angefangen zu regeln.
Lag vorne links am Radlagerspiel, das war zu groß und der Sensor bekam wohl schlechte Signale.
Eingestellt und gut iss.
Prüf das doch mal.
Gruss
Sepp
Nach den Aufbaurichtlinien werden nur folgende Reifengrößen freigegeben:
Code: Alles auswählen
Gesamtgewicht [t]     Reifen           Reifen in Sonderausstattung
2,59                  225/70 R15 C     195/70 R15 C
2,8                   225/70 R15 C     195/70 R15 C
3,5                   225/70 R15 C     -
4,6                   195/70 R15 C     -
5,99                  205/75 R16 C     215/75 R16
Demnach wärst du bei 316CDI auf ein Reifendurchmesser von 696mm festgenagelt. Auf deine Felgen könntest du dann 225/65R16C mit 699mm Durchmesser aufziehen lassen.
Wolfgangfox
Beitrag von Wolfgangfox »
Vanagaudi hat geschrieben: 23 Jun 2018 13:07 Um die gleiche Verzögerung zu erzielen müsste die Bremsleistung erhöht werden.
Sorry, falls ich falsch liege.....
Aber wird beim Bremsen nicht die kinetische Energie des gesamten Fahrzeugs umgewandelt?
Da sollte doch nur eine höhere Bremsleistung erforderlich sein, wenn sich die kinetische Energie erhöht wegen höherer Masse oder höherer Geschwindigkeit. Physikalisch gesehen spielt der Raddurchmesser dabei überhaupt keine Rolle.
Aber ich lerne gerne dazu....
Gruß Wolfgang
Wolfgangfox hat geschrieben: 23 Jun 2018 23:35Aber wird beim Bremsen nicht die kinetische Energie des gesamten Fahrzeugs umgewandelt?
Schon richtig, besser wäre es gewesen, wenn ich von der notwendig höheren Bremskraft, die auf die Bremsschuhe wirken muss, geschrieben hätte. Im Endeffekt ist es möglicherweise, wie v-dulli oben schreibt, die ABS-Regelung, die nicht auf den veränderten Regelkreis reagiert, an dem von pappa beschriebenen Verhalten schuld. Wenn ich das so weiterspinne, was ist für die ABS anders, wenn ich anstatt einer zusätzlichen Beladung lediglich den verlängerten Hebel durch die größeren Reifen in Betracht ziehe? Für die ABS sollte das doch dasselbe sein.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...die Bremsleistung bleibt bei größeren Rädern natürlich unverändert...nur die Hebelkräfte ändern sich...womit man dann am Bremspedal halt stärker reintreten muß um die gleiche Verzögerung wie vorher zu erreichen.
Dem ABS ist das egal, das wird ausreichende Reserven haben um die Räder an die Blockiergrenze zu bringen.
Was leidet ist die Handbremswirkung...aber ob man da die Veränderung im unteren Prozentbereich spürt ?!?
Bei Auflaufgebremsten PKW-Anhängern ist das eher ein Thema...weil die Hebelübersetzungen aufeinander abgestimmt sind...und Anhänger dann entsprechend seines tatsächlichen Gewichts nicht mehr ausreichend mitbremst...aber auch da sind ein paar Prozent Abweichung erstmal pillepalle :-)
Gruß, Uwe.
Wolfgangfox
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Jun 2018 00:22 wenn ich anstatt einer zusätzlichen Beladung lediglich den verlängerten Hebel durch die größeren Reifen in Betracht ziehe?
Nochmal. es entsteht auch kein größerer Hebel beim Bremsen, selbst wenn die Räder 2 Meter Durchmesser hätten.
Die Hebelkräfte beim bremsen würden sich nur verändern wenn die Bremsbeläge weiter innen oder außen vom Drehpunkt des Rades angreifen würden. zB durch konstruktive Veränderung mit größeren Bremsscheiben.....
Die Veränderung der Größe des Rades verändert nicht die Bremsleistung eines Fahrzeugs...
Gruß Wolfgang
Wolfgangfox hat geschrieben: 24 Jun 2018 13:18 Die Veränderung der Größe des Rades verändert nicht die Bremsleistung eines Fahrzeugs...
Gruß Wolfgang
IRRTUM!
Wolfgangfox
Dann wäre ich ja mal auf eine schlüssige und physikalisch begründete Beweisführung gespannt.
Wolfgangfox hat geschrieben: 24 Jun 2018 13:31 Dann wäre ich ja mal auf eine schlüssige und physikalisch begründete Beweisführung gespannt.
Die Kraft wirkt nicht am Bremsscheibenumfang sondern am Radumfang und hier spiel die Hebellänge eine sehr wichtige Rolle.
Wolfgangfox
Die Bremskraft setzt zwischen Bremsklotz und Scheibe an und nicht an der Aufstandsfläche des Reifen. Über diese Fläche muss nur die Bremskraft auf die Straße gebracht werden....
