Surfsprinter baut sich ein WOMO
- Surfsprinter
Re: Surfsprinter baut sich ein WOMO
Danke für die Info. Die 2 Dosen sind nicht alles, was ich bestellt habe. Das war nur der ,Bodensatz'. Allerdings quillt bei mir an allen beschriebenen Stellen schon viel Wachs raus. Auch wenn man von innen auf die Befestigung der Kunstoffbeplankung schaut... vielleicht hat man im Werk Düsseldorf ja aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.
Meine nächste Aktion ist das Einsetzen des Frisch- und Abwassertanks. Die Tanks sitzen so derart stramm, dass ich einen 2,5 t Wagenheber zur Hilfe genommen habe. Auch hier flutscht es besser mit Fluidfilm. Damit rutscht der Kunstoff besser und gleichzeitig ist der Bereich vor Rost geschützt.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- Surfsprinter
Das gleiche gilt für den Abwassertank:
Mit den Tankbefestigunge von Reimo kann man das Metallband gut straffen.
Die Bodenfreiheit wird nur um 2-4 cm eingeschränkt.
Dafür habe ich jetzt 70l Frischwasser fürs Bad und 45 l Abwasser. Für die Küche wird es noch eine eigene Versorgung geben .
@Surfsprinter: Dein Sprinter wäre der erste + bislang einzigste = verwunderlichWobei hinten schon ab Werk ein Kunstoffinnenkotflügel verbaut ist (seit wann ist das Serie?).
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ri#p173116
- Surfsprinter
Sorry. Ich habe vorne mit hinten vertauscht:
Mader 2.5TDi
Zum Thema Rost (beispielhaft, ich habe einen aus 10.2010 mit 233.00 km):
- Falz im Radlauf hinten
- Nahtabdichtung/Falze der Türen und Klappen
- Blechkanten in den Türen und Hohlräumen, bedigt durch Wassereintritt durch die Befestigungsclips der Plastikseitenverkleidungen
- Trittstufen Einstiege unter den Kunststoffverkleidungen
- Hohlraum D-Säule (um die 3. Bremsleuchte herum)
- alle Hohlräume, die von unten zugänglich sind
- Schweller, Kniestücke, Radläufe
oder einfach nachmachen, genau dein Sprinter wird da behandelt (sogar die Farbe stimmt...):
http://www.timemax.de/wp-content/upload ... 3_2013.pdf
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mader 2.5TDi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Surfsprinter (22 Jun 2018 18:31), sprinter-schrauber (26 Dez 2019 00:00)
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
- Surfsprinter
Immer wieder neue Löcher. Diesmal für's Abwasser
eins
zwei
Morgen muss dann der Abwasserschlauch da ausgeleitet werden, wenn der Lack getrocknet ist.
- Surfsprinter
Jetzt geht der Möbelbau weiter. Los geht's mit dem Bad.
Zunächst werden Schablonen vorgeschnitten: Dann auf Holz übertragen: Jetzt kann man sich schon vorstellen, wie das Bad mal aussieht:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Rohbau (24 Jun 2018 09:03), s0me0ne (18 Okt 2019 20:22)
- Surfsprinter
Inzwischen steht das Bad
Auch die Küche habe ich im Rohbau fertig. Die Ablage hat einen Anthrazith-Ton. :
Als nächstes kommt ein Schrank vor dem Bad.
So sieht es fast schon nach einem fertigen Wohnmobil aus. Aber fertig ist es noch lange nicht.
Es sind die vielen Kleinigkeiten, die Zeit kosten. Unterbau für Schränke und Küchenablage. Umleimkanten mit Schlitzfräse einsetzen etc. Die meisten Arbeiten sieht man nicht, sind aber fast wichtiger, als schlussendlich einen kleinen Schrank aufzustellen. Spaß macht es trotzdem.
Demnächst geht es weiter. Und wenn ich mal Zeit habe, drehe ich die Bilder auch nochmal richtig...
- Rohbau (01 Jul 2018 16:50)
- Surfsprinter
Jetzt geht es an den funktionellen Ausbau. Die Waschbecken müssen rein
Als nächstes werden die Duschwanne und die Kühlbox eingebaut. Das steht morgen auf der Agenda.
- Rohbau (05 Jul 2018 19:14)
- Surfsprinter
Inzwischen ist der Kompressorkühlschrank drin. Vor dem Kompressor habe ich ein Lüftungsblech verbaut. Hir sollte genug Kühlungsluft einströmen. Demnächst werde ich hier noch einen PC-Lüfter hintersetzen.
- Surfsprinter
Anschließend habe ich die Schranktüren gebaut. Damit sieht alles recht wohnlich aus. Es fehlt noch eine Schublade in der Mitte des Schankes.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 14 Jul 2018 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Surfsprinter
- Surfsprinter
- Surfsprinter
Letzte Arbeiten vor meiner Sommerpause: die Heizung mit Warmwasser incl. Des ganzen Schlauchchaos wirken jetzt aufgeräumter.
Sieht doch deutlich wohnlicher aus.
- Surfsprinter
Der Ausbau geht weiter. Nach dem Urlaub, in dem der Sprinter nur Bikes transportiert hat, wurde der Schrank eingebaut.
Auf dem Schrankdeckel wird sich später das geplante Hubbett abstützen.
Mit Ambientelicht
Auch im Bad ist jetzt ein LED-Licht verbaut
Mit Ambientelicht
