VW LT 2 2,8TD 131 PS Elektik Problem
Re: VW LT 2 2,8TD 131 PS Elektik Problem
Opa_R hat da einen Beitrag verfasst, der auch hier passen könnte.
also mit viel Zerlegung und Gefummel kam dann endlich diese Schwarze Plastik Dose auf der Rückseite des Zündschlosses heraus.
Das Teil gab es günstig auf Ebay, mit Kabel und Stecker dran. Eingebaut, zusammengesetzt und die Elektrik ist wieder OK.
Grüße und Danke an alle! Silke
